[Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Survol27[Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Survol13[Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Survol14[Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Survol15[Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Survol16[Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Survol26[Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Survol17[Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Survol18[Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Survol20[Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Survol20[Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Survol28[Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Survol32[Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Survol33[Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Survol34
-28%
389 € 539 €
gibbon
gibbon
Messages postés : 308
[Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Empty
MessageSujet: [Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur*   [Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 23:19
Bonjour.
Une question me taraude dans le cadre de la préparation de mon futur jouet :
Est-il possible de faire fonctionner n'importe quel emetteur 2.4 ghz avec n'importe quel récepteur 2.4ghz ou devons-nous prendre les modèles spécifiques.
Exemple :
J'ai un émetteur 2.4ghz sanwa. Puis-je mettre un récepteur spektrum ?
Dernière édition par Tastyb le Ven 1 Aoû 2014 - 21:21, édité 2 fois (Raison : Correction 3,4ghz -> 2,4ghz)
patou04
Messages postés : 119
MessageSujet: Re: [Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur*   [Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 23:29
je pense que tu parle de 2.4Ghz
et bien non le récepteur doit être de la marque de l'émetteur.
rotor2001
rotor2001
Messages postés : 1027
MessageSujet: Re: [Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur*   [Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Icon_minitimeMer 12 Jan 2011 - 0:39
D'ailleurs il faut même souvent un récepteur bien spécifique pour chaque radio!
MessageSujet: Re: [Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur*   [Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Icon_minitimeMer 12 Jan 2011 - 4:07
Salut,effectivement...
Quoique j'ai lu quelque part qu'un gars avec sa futaba 3PK je pense,utilise des recepteur spektrum..
En faite,le souci est juste la synchronisation entre l'éméteur et le récépteur. Wink
gibbon
gibbon
MessageSujet: Re: [Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur*   [Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Icon_minitimeMer 12 Jan 2011 - 11:02
oops, oui, c'est du 2.4ghz pardon.
Merci.
Donc le protocole de communication n'est pas standard comme l'est le 802.11 par exemple. Ce sont des protocoles propriétaires différents selon les marques, voire les modèles.
autant, je me doutait bien que la télémétrie Spektrum ne marche qu'avec un émetteur/récepteur spektrum, autant pour les fonctions de base, gaz/direction, ça aurait pu marcher.
Merci !
» [Demande de conseil] accu pour emetteur, recepteur, chauffe (Votre config')
» [demande de conseil] tarif et compatibilité récepteur
» [INFO] Emetteur - récepteur FM
» [S][besoin d'aide] parasites entre emetteur et réception
» [S][INFO] Compatibilité entre servo et palonnier...
