| [S][INFO] Compatibilité entre servo et palonnier... | |
nitrousLa fiabilisation Messages postés : 315 Age : 37
| Sujet: [S][INFO] Compatibilité entre servo et palonnier... Mer 16 Sep 2009 - 18:54 | |
| voici un petit post pour vous aider dans le choix de vos palonniers selon vos servos: Palonniers type Futaba (25 dents): servos compatible: - Futaba
Orion Savox Ace Tower Pro Hyperion HPI Palonniers Type Sanwa (23 dents): servos compatible: - Sawna
Ko Propo Spektrum Graupner T2m Palonniers Type Hitec (24 dents): n'hésiter pas a faire des suggestions pour pour rajouter des marques |
johnPremières casses Messages postés : 172 Age : 37
| Sujet: Re: [S][INFO] Compatibilité entre servo et palonnier... Mar 29 Sep 2009 - 20:45 | |
| sympa ton post |
| Sujet: Re: [S][INFO] Compatibilité entre servo et palonnier... Dim 29 Nov 2009 - 16:43 | |
| Ah bah c'est pile ce qu'il me fallait |
| Sujet: Re: [S][INFO] Compatibilité entre servo et palonnier... Ven 12 Fév 2010 - 17:15 | |
| Intéressant ce post puis c'est clair , propre et précis !! nitrous !! |
| Sujet: Re: [S][INFO] Compatibilité entre servo et palonnier... Ven 12 Fév 2010 - 17:25 | |
| Comme de par n'hazard HITEc ne fait jamais comme les autres Nikel, en tous cas bien vu de la part de HPI de fournir plusieurs palonniers d'origine |
| Sujet: Re: [S][INFO] Compatibilité entre servo et palonnier... Ven 12 Fév 2010 - 17:39 | |
| Au fait je voudrais savoir quoi mettre comme visse en bout de palionnier alu pour raccorder à la direction , car j'ai des petits trous de 1.5 mm mais j'ai fouillé tout mon stock de visses mes aucune ira !
Je me demande si je ne vais pas le repercer a 2.5 mm de diamètre , qu'en pensez vous ?? |
| Sujet: Re: [S][INFO] Compatibilité entre servo et palonnier... Ven 12 Fév 2010 - 18:46 | |
| Sujet: Re: [S][INFO] Compatibilité entre servo et palonnier... Ven 12 Fév 2010 - 20:47 | |
| - nico a écrit:
- Au fait je voudrais savoir quoi mettre comme visse en bout de palionnier alu pour raccorder à la direction , car j'ai des petits trous de 1.5 mm mais j'ai fouillé tout mon stock de visses mes aucune ira !
Je me demande si je ne vais pas le repercer a 2.5 mm de diamètre , qu'en pensez vous ?? envoi moi ton adresse par MP je vais t'en envoyer quelques unes |
| Sujet: Re: [S][INFO] Compatibilité entre servo et palonnier... Ven 12 Fév 2010 - 21:20 | |
| Ca y est je t'ai envoyé un MP . |
david4maticLe rodage Messages postés : 37 Age : 51
| Sujet: trous des palonniers Mar 30 Nov 2010 - 14:26 | |
Je me demande si je ne vais pas le repercer a 2.5 mm de diamètre , qu'en pensez vous ?? Salut a tous j'ai exactement le meme probleme,je suis en train de monter un servo HITEC7955TG,mais les palonniers ont de tous petit trous,et la je seche un peu. Si quelqu'un a la réponse,je suis preneur merci d'avance |
| Sujet: Re: [S][INFO] Compatibilité entre servo et palonnier... Mar 30 Nov 2010 - 15:10 | |
| bah tu les reperce avec un alésoire. moi je fais comme ça. |
| Sujet: Re: [S][INFO] Compatibilité entre servo et palonnier... Mar 30 Nov 2010 - 15:14 | |
| oui mais apres pour le ps de vis dans le palonnier,je fait comment |
| Sujet: Re: [S][INFO] Compatibilité entre servo et palonnier... Mar 30 Nov 2010 - 15:20 | |
| bah tu mets un écrou deriere... |
| Sujet: Re: [S][INFO] Compatibilité entre servo et palonnier... Mar 30 Nov 2010 - 17:47 | |
| oui c'est sur,mais a l'origine,le palonnier contient le pas de visse |
TitiC4Le rodage Messages postés : 31 Age : 46
| Sujet: Re: [S][INFO] Compatibilité entre servo et palonnier... Ven 25 Fév 2011 - 10:39 | |
| Purée... si j'avais vu ce post avant... Ça m'aurait évité de me prendre la tête pour trouver le palonnier qui va bien...
Donc je confirme ce qui est écrit, les servos orion (enfin mon 2315) est bien un 25 dents, de type Futaba donc... |
mezigPremiers tours de roues Messages postés : 87 Age : 49
| Sujet: Re: [S][INFO] Compatibilité entre servo et palonnier... Ven 25 Fév 2011 - 15:10 | |
| - TitiC4 a écrit:
- Purée... si j'avais vu ce post avant... Ça m'aurait évité de me prendre la tête pour trouver le palonnier qui va bien...
Donc je confirme ce qui est écrit, les servos orion (enfin mon 2315) est bien un 25 dents, de type Futaba donc... Salut oui en effet mais si tu avais lu les description des servos, tu l'aurais su comme la : - Citation :
- Servo digital Team Orion "Vortex Digital Servos" VDS-2015 20Kg/0.15sec High
couple : 20 kg/cm pour 6v vitesse : 0.15 sec pour 6v dimensions : 40 x 20 x 37 mm pignon titane et aluminiume double roulements a bille palonnier 25 dents (FUTABA) ref : #ORI68000 ou VDS-2015 |
| Sujet: Re: [S][INFO] Compatibilité entre servo et palonnier... Jeu 2 Aoû 2012 - 14:10 | |
| Yop yop, un complément: - Palonnier servo Hobbico: 24 dents - Palonnier servo JR: 23 dents Merci |
taz17Premières casses Messages postés : 165 Age : 38
| Sujet: Re: [S][INFO] Compatibilité entre servo et palonnier... Dim 16 Déc 2012 - 10:47 | |
| salut a tous trés bien pensé, j'aurais du chercher avant cela m'aurait eviter la galere. voila j'ai un servo hd apparement en 25dents. par contre le palonnier de chez integy en 25 est trop long et du coup je ne peux pas l'installer. il bute contre mon servo de marche arriere. beson d'aide!!!!! |
| Sujet: Re: [S][INFO] Compatibilité entre servo et palonnier... Lun 17 Déc 2012 - 12:18 | |
| - taz17 a écrit:
par contre le palonnier de chez integy en 25 est trop long et du coup je ne peux pas l'installer. il bute contre mon servo de marche arriere. beson d'aide!!!!! As tu moyen de le limer, ou, de le couper, mets une photo s'il te plait merci. |
| Sujet: Re: [S][INFO] Compatibilité entre servo et palonnier... Lun 17 Déc 2012 - 12:44 | |
| salut je mettrai une photo ce soir.
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][INFO] Compatibilité entre servo et palonnier... | |
