| Sujet: [Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Mar 11 Jan 2011 - 23:19 | |
| Bonjour.
Une question me taraude dans le cadre de la préparation de mon futur jouet :
Est-il possible de faire fonctionner n'importe quel emetteur 2.4 ghz avec n'importe quel récepteur 2.4ghz ou devons-nous prendre les modèles spécifiques.
Exemple : J'ai un émetteur 2.4ghz sanwa. Puis-je mettre un récepteur spektrum ?
Dernière édition par Tastyb le Ven 1 Aoû 2014 - 21:21, édité 2 fois (Raison : Correction 3,4ghz -> 2,4ghz) |
patou04Premières casses Messages postés : 119 Age : 50
| Sujet: Re: [Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Mar 11 Jan 2011 - 23:29 | |
| Salut
je pense que tu parle de 2.4Ghz et bien non le récepteur doit être de la marque de l'émetteur. |
| Sujet: Re: [Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Mer 12 Jan 2011 - 0:39 | |
| D'ailleurs il faut même souvent un récepteur bien spécifique pour chaque radio! |
| Sujet: Re: [Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Mer 12 Jan 2011 - 4:07 | |
| Salut,effectivement... Quoique j'ai lu quelque part qu'un gars avec sa futaba 3PK je pense,utilise des recepteur spektrum.. En faite,le souci est juste la synchronisation entre l'éméteur et le récépteur. |
| Sujet: Re: [Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* Mer 12 Jan 2011 - 11:02 | |
| - patou04 a écrit:
- Salut
je pense que tu parle de 2.4Ghz et bien non le récepteur doit être de la marque de l'émetteur. oops, oui, c'est du 2.4ghz pardon. - FREDSCHEU a écrit:
- Salut,effectivement...
Quoique j'ai lu quelque part qu'un gars avec sa futaba 3PK je pense,utilise des recepteur spektrum.. En faite,le souci est juste la synchronisation entre l'éméteur et le récépteur. Merci. Donc le protocole de communication n'est pas standard comme l'est le 802.11 par exemple. Ce sont des protocoles propriétaires différents selon les marques, voire les modèles. autant, je me doutait bien que la télémétrie Spektrum ne marche qu'avec un émetteur/récepteur spektrum, autant pour les fonctions de base, gaz/direction, ça aurait pu marcher. Merci ! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'info]Compatibilité 2.4 Ghz entre emetteur et récepteur* | |
