| Flux 5b TCS le 1er BL 1/5 par Djbobnico | |
| Sujet: Re: Flux 5b TCS le 1er BL 1/5 par Djbobnico Sam 2 Juin 2012 - 21:56 | |
| Salut, je vais peut être vendre mon mcd W5 et pourquoi pas me faire un projet avec ce chassie. Peux tu me faire un retour niveau fiabilité au niveau de la transmission(diff et boite); Vue le poids et la longueur,je me pose la question des contraintes au niveau de la transmission. As tu eu un réel plaisir à piloter cette bête. Ou a ton avis de super pro savage le diff central sur le dernier 5t flux est il un plus par rapport au tcs 1/5 ou une source d'entretien inutile.(sachant que le diff central soulage la transmission et répartit differement la puissance aux roues) Merci d'avance de ton retour et de ton avis. Tchuss!!!!
| Sujet: Re: Flux 5b TCS le 1er BL 1/5 par Djbobnico Dim 3 Juin 2012 - 6:43 | |
| Salut, je n'ai pas beaucoup de retour à te faire car je ne l'ai pas gardé longtemps. Niveau diff et boite, il ne devrait pas y avoir de soucis, vu qu'avec mon 6 roues qui est + lourd çà tient Pour le diff centrale du Flux Super 5SC, faut voir, RCsotrop et Perdo51 en ont fait un et pour le circuit çà à l'air d'être pas mal. Perso je fais rarement du circuit, avec mes Savages je privilégie le franchissement donc pas diff centrale Pour en revenir au chassis Flux TCS 5T, j'ai préféré revenir au chassis XL et X pour la polyvalence, bash, vitesse, TT |
| Sujet: Re: Flux 5b TCS le 1er BL 1/5 par Djbobnico Dim 3 Juin 2012 - 7:52 | |
| Salut, merci de ton retour et d'avoir prit un peu de temps pour me réponde. C'est très sympa de ta part. Moi aussi je fais pas de circuit. Tu as raison pour la polyvalence. Je vais réfléchir; Tchuss!! |
Happy78Premières casses Messages postés : 186 Age : 39
| Sujet: Re: Flux 5b TCS le 1er BL 1/5 par Djbobnico Lun 4 Juin 2012 - 15:39 | |
| - Djbobnico a écrit:
- çà marche
penses à prévoir un nouveau rapport de transmission, TCS préconise un pignon de 16 et couronne de 47, en Robinson Racing se sera nikel Salut! Alors j'ai dans ma boite à pièce une couronne de 47. Seulement, celle ci est moins épaisse que l'actuelle 44. Pense tu que ça peut le faire tout de même? Autre chose, j'en profite! J'ai dans mon panier comme choix de moulin le Léopard 4282-2000KV Pense tu que ça va le faire sur cette grosse bête? Couplé a un XERUN 150A? Merci pour tes précieux conseils! Happy78 |
| Sujet: Re: Flux 5b TCS le 1er BL 1/5 par Djbobnico Lun 4 Juin 2012 - 15:44 | |
| Yop! Léopard, on me parle? Alors oui, ça peut le faire, il faut faire des essais et voir si ça ne chauffe pas de trop au niveau du controleur, si c'est le cas, baisser de quelques dents le pignon. Voir mettre une couronne de 52dents... Mag' |
| Sujet: Re: Flux 5b TCS le 1er BL 1/5 par Djbobnico Lun 4 Juin 2012 - 17:00 | |
| Salut, - Happy78 a écrit:
- Alors j'ai dans ma boite à pièce une couronne de 47.
je l'ai marqué dans un de mes posts, les couronnes acier HPI de 43, 44 et 45 font 5mm d'épaisseurs, les autres + grandes font 3mm et ce n'ai pas un problème, oui il y a moins de portée mais çà va très bien, mon 6 roues en a une de 52 Tu comptes mettre quoi comme roues c'est à prendre en compte pour le rapport de transmission. Le moteur Léopard que tu montres consomme 120A en pointe (comme le TORK) donc le Xerun 150A ira très bien. Bon à ce niveau, faut un post spéciale pour ton Flux
| Sujet: Re: Flux 5b TCS le 1er BL 1/5 par Djbobnico Lun 4 Juin 2012 - 17:27 | |
| Merci pour ta réponse Dj J'ouvrirais mon post des que je vais commencé a recevoir les pièces En roues, ce sera celle du Baja 5B. Ok je valide donc le Léopard et le Xérun merci a toi Happy78 |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Flux 5b TCS le 1er BL 1/5 par Djbobnico | |
