| [Demande d'avis]Axe de transmission. | |
SupernicoLe rodage Messages postés : 25 Age : 42
| Sujet: [Demande d'avis]Axe de transmission. Ven 12 Nov 2010 - 7:41 | |
| Salut tous le monde.
Petite question quand j'ai démonté mon savage xl j'ai pas fait attention a mes barres de transmission son t'elles parfaitement horizontal ou légèrement incliné.
merci. |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Axe de transmission. Ven 12 Nov 2010 - 8:48 | |
| Salut Supernico Quand tu parles des barres de transmission tu parles des cardans je pense si c'est ca effectivement, elles ne sont pas pile poils droite. De toute façon, je pense que tu n'as pas vraiment le choix pour le montage. dans le doute, met une photo de ton soucis @+ |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Axe de transmission. Ven 12 Nov 2010 - 10:47 | |
| j'ai posé cette question car j'ai une du mal a mettre les renforts de part choc et ca tire sur les différentiel av/ar et donc incline un peu plus les cadrans (les deux grand axe qui traverse la voiture.) merci Aurel de ta réponse si rapide
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Axe de transmission. Ven 12 Nov 2010 - 11:31 | |
| Re Supernico - Supernico a écrit:
- j'ai une du mal a mettre les renforts de part choc et ca tire sur les différentiel av/ar et donc incline un peu plus les cadrans
Je t'avoue que j'ai du mal à comprendre Je pense que les renforts de Part-Choc sont en fait ce qu'on appel les skids : La grosse plaque rectangulaire. Il faut mettre le skid avant de remonter les châssis sinon c'est trop dur J'ai quand même du mal à comprendre ton problème . désolé |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Axe de transmission. Ven 12 Nov 2010 - 18:11 | |
| Ou alors tu as inversé tes 2 cardans |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Axe de transmission. Sam 13 Nov 2010 - 5:50 | |
| Salut, Pourrais tu nous prendre une photo Babou |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Axe de transmission. Sam 13 Nov 2010 - 9:15 | |
| Salut, je voit pas du tout de quoi tu parle, |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Axe de transmission. Sam 13 Nov 2010 - 12:16 | |
| Salut Supernico!!! pour des photos, car là moi aussi j'ai du mal à comprendre.... Duff |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Axe de transmission. Dim 14 Nov 2010 - 10:02 | |
| salut je sais pas si vous avez vus mon ancien post je suis entrain de mettre tout en alu oui Aurel c'est le renfort celui tout a droite (de ta photo) mais en alu donc pièce adaptable savage mais oui je prendrai une photos.
et j'ai un autre problème la marche arrière dans boitier intengy alu la tringlerie tombe a cote du crochet du passage marche arrière le magasin ma proposer de faire une tringlerie spécialement pour moi mais je voix pas comment car c'est a quelque milimetre de la noix de transmistion du la boite a vitesse. si quelqu'un a eu ce problème. merci |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Axe de transmission. Dim 14 Nov 2010 - 10:26 | |
| Aller une autre question pour la route le roll-cage xl es que la carrosserie se monte dessus ou pas ? car j'ai vu que certain modèle de roll-cage xl n'avait pas la possibilité de mettre une carrosserie. |
| Sujet: Re: [Demande d'avis]Axe de transmission. Dim 14 Nov 2010 - 13:31 | |
Bonjour Supernico, Je pense qu'il serais temps que tu nous présente ton Savage dans la bonne section, avec des photos, et tout le toutim. Tu pourra ainsi poser toutes tes questions concernant son évolution, avec des images à l'appuie pour les pièces que tu souhaite installer, enfin avoir un post entièrement dédié à ton savage, et qui évoluera en même temps que celui-ci.....
Car là, avec toutes tes questions, tu part en hors sujet, et ça na plus rien à voir avec le titre, et en plus tu n'as pas utilisé la fonction éditer pour tes 2 derniers messages.....
Auteur : Duff Step : 0 Commentaire : Pas de Step car c'est la première remarque que l'on te fait, mais nous serons moins indulgents au prochain écart concernant les régles du Forum.....
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Demande d'avis]Axe de transmission. | |
