[demande d'aide] Problème module de marche arrière Survol27[demande d'aide] Problème module de marche arrière Survol13[demande d'aide] Problème module de marche arrière Survol14[demande d'aide] Problème module de marche arrière Survol15[demande d'aide] Problème module de marche arrière Survol16[demande d'aide] Problème module de marche arrière Survol26[demande d'aide] Problème module de marche arrière Survol17[demande d'aide] Problème module de marche arrière Survol18[demande d'aide] Problème module de marche arrière Survol20[demande d'aide] Problème module de marche arrière Survol20[demande d'aide] Problème module de marche arrière Survol28[demande d'aide] Problème module de marche arrière Survol32[demande d'aide] Problème module de marche arrière Survol33[demande d'aide] Problème module de marche arrière Survol34
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
[demande d'aide] Problème module de marche arrière Empty
MessageSujet: [demande d'aide] Problème module de marche arrière   [demande d'aide] Problème module de marche arrière Icon_minitimeMer 3 Nov 2010 - 19:43
j'ai un problème au niveau de la marche arriere mon sav ne roule que en marche arrière j'active lle module pour roulé vers l'avant mais le moteur tourne dans le vide
mon père a demonté la boite de vitesse ainsi que le module de marche arrière j'ai imprimé des plan en vues explosé mais tout était en place rien ai deboité ni deplacer mais quand j'active la marche avant la tige qui passe autour de la noix de cardans le touche pas mais se déboite de la plaque qui active la marche arriere petite photo
[img][demande d'aide] Problème module de marche arrière Revers10[/img]
je ne sais pas d'ou vient le problème et me tourne vers vous pour vous demandé de l'aide
merci d'avance
ps:mon chassis attend d'être essayer Shocked Shocked Shocked
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème module de marche arrière   [demande d'aide] Problème module de marche arrière Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 5:25
Salut Tiago
J'ai eu le même soucis et j'ai légèrement tordu la plaque pour que la tige n'échappe plus. En fait, je l'ai un peu trop tordu et je l'ai cassé Suspect J'ai pu réparé avec un fer à souder. Si tu as un fer, je te conseil de souder quelque chose sur la plaque pour fermer le U.
Pedro51
Pedro51
Messages postés : 1945
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème module de marche arrière   [demande d'aide] Problème module de marche arrière Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 8:24
Salut, aurel a raison c'est un problème récurant. Tu peut tordre un peu la tige et ensuite tu fait des tests en statique.
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème module de marche arrière   [demande d'aide] Problème module de marche arrière Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 15:51
ok merci je vais testé les 2 solution encore merci et je vous tien au jus
MessageSujet: Re: [demande d'aide] Problème module de marche arrière   [demande d'aide] Problème module de marche arrière Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 19:30
problème resolu merci a tout les deux
vous ête genial
a++++
» [demande d aide] Pourquoi mon savage recule mais n avance pas?
» [Demande de renseignement] pignon de marche arriere
» [Demande de conseils] Montage marche arrière sur boite 02 et 03 vitesse
» [Demande de renseignement] marche arriere hpi savage 25
» [S][demande de conseil]Radio 2,4ghz et marche arrière
