| [demande d aide] Pourquoi mon savage recule mais n avance pas? | |
amethystPremières casses Messages postés : 120 Age : 47
| Sujet: [demande d aide] Pourquoi mon savage recule mais n avance pas? Mer 7 Déc 2011 - 16:18 | |
| Bonjour Je viens demander votre aide .En effet apres avoir decide de rajoutez la marche arriere et la 3 eme vitesse, mon savage refuse d avancer mais lorsque j enclenche la marche arriere il recule .Pourtant tout tourne bien a l intereur de la boite. . en vous remerciant par avance pour votre aide. |
| Sujet: Re: [demande d aide] Pourquoi mon savage recule mais n avance pas? Mer 7 Déc 2011 - 16:36 | |
| salut, il faut que tu règle la tringlerie sous le savage au niveau du servo de marche arrière les bagues doré afin d'obtenir le réglage parfait petite astuce quand ton savage est en "marche avant" quand tu le fait reculé fort on entend la couronne tourner quand il est en "marche arrière" et que tu le pousse fort en avant on entend la couronne tourner _________________ |
| Sujet: Re: [demande d aide] Pourquoi mon savage recule mais n avance pas? Mer 7 Déc 2011 - 17:03 | |
| salut, Tu a bien monté le palonnier du servo Regarde ce croquis pour voir comment tu dois le monter A+ RC' _________________ |
| Sujet: Re: [demande d aide] Pourquoi mon savage recule mais n avance pas? Mer 7 Déc 2011 - 17:07 | |
| Salut, j'ai eu la blague aussi.. Regarde si ta trime est bien réglée,si elle ne l'est pas,le servo n'enclenche pas la marche avant.. Problème qui peu etre dans les 2 sens... |
taz17Premières casses Messages postés : 165 Age : 38
| Sujet: [besoin d'aide] probleme marche arriere savage xl Lun 11 Juin 2012 - 17:19 | |
| bonjour a tous. voila j'ai un petit probleme avec ma marche arriere. mon servo fonctionne la marche arriere passe (on voit le savage bougé au son passage) mais impossible de reculer. le moteur accelere mais ne recul pas. qu'est ce que j'ai pu faire de mal? merci de m'aider |
| Sujet: Re: [demande d aide] Pourquoi mon savage recule mais n avance pas? Lun 11 Juin 2012 - 17:59 | |
| Bonjour, Vérifie la tringlerie de commande Un membre a déjà eu un problème similaire ICICordialement |
| Sujet: Re: [demande d aide] Pourquoi mon savage recule mais n avance pas? Lun 11 Juin 2012 - 18:19 | |
| Le miens marche bien en marche avant pourtant c'est juste la marche arriere |
| Sujet: Re: [demande d aide] Pourquoi mon savage recule mais n avance pas? Lun 11 Juin 2012 - 18:33 | |
| Oui mais la solution doit être la même |
| Sujet: Re: [demande d aide] Pourquoi mon savage recule mais n avance pas? Lun 11 Juin 2012 - 18:37 | |
| Salut, Mauvais réglage de tringlerie Change de cran ton palonnier de servo de marche arrière de telle sorte à ce que le servo tire plus fort sur le locket Mais attention, il faut aussi qu'il pousse suffisamment le locket pour bien enclencher la marche avant, c'est pourquoi il faut faire ce réglage avec émetteur/récepteur allumés |
| Sujet: Re: [demande d aide] Pourquoi mon savage recule mais n avance pas? Mar 12 Juin 2012 - 17:04 | |
| salut merci c'etait mon palonier que j'avais monté du mauvais coté. du coup il touchait contre la tringlerie de direction |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d aide] Pourquoi mon savage recule mais n avance pas? | |
