| [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? | |
twisterPremières casses Messages postés : 112 Age : 50
| Sujet: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Mer 9 Juin 2010 - 15:12 | |
| Bonjour,
Sur mon savage acheté d'occasion, je ne sais pas si il y a une boite 2 ou 3. J'ai du mal a entendre les vitesses passées.
Comment visuellement et sans ouvrir la boite, on peut savoir si il y a 2 ou 3 pignons?
merci. |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Mer 9 Juin 2010 - 17:14 | |
| Bonjour, bon c'est peut-être pas fiable à 100% mais regarde le nombre de trou qu'il y a sur le côté. 2 trous= 2 vitesses, et 3 trous= 3 vitesses |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Mer 9 Juin 2010 - 17:16 | |
| héhé! Je crois que ca ne marche pas, j'avais deja trouvé le truc. sur ebay, un type vendait une 3 avec 2 trous sur le coté... ou la photo n'etait pas bonne... |
InvitéInvité | Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Mer 9 Juin 2010 - 17:21 | |
| le plus simple est de démonte la boite.
Car moi meme javais une boite 3 dans un carter a 2 trous. |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Mer 9 Juin 2010 - 17:41 | |
| - TheSavageur a écrit:
- Bonjour,
bon c'est peut-être pas fiable à 100% mais regarde le nombre de trou qu'il y a sur le côté. 2 trous= 2 vitesses, et 3 trous= 3 vitesses T'es sur de ton coup là, car moi j'ai 3 trou mais je crois que j'ai que 2 vitesses |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Mer 9 Juin 2010 - 17:58 | |
| Je confirme !! j'ai une boite 3 et une boite 2 de SavageX et elles ont toutes les deux trois trous Par contre, il me semble que les boites de vitesses du S25 n'ont que deux trous. |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Mer 9 Juin 2010 - 19:10 | |
| Oui bon bah sa va, j'ai dit que c'était pas fiable à 100% démonte et tu seras fixé, tu as le carter de X??il s'ouvre par le dessus?? |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Jeu 10 Juin 2010 - 7:24 | |
| Salut!!!
Effectivement, sur ton savage tu as un carter de boîte de vitesse de Savage 25, donc à 2 trous..... Pour savoir si tu as 2 ou 3 vitesses, tu peux déjà retirer le bouchons des trous, et jeter un coup d'œil à l'intérieur. Si tu vois une roue denté large (4 à 5mm), normalement tu as 2 vitesses, si tu vois que les pignons sont fin (2 à 3 mm) c'est que c'est une boite 3 vitesses. Enfin le mieux serais que tu nous fasse une photo en gros plan de se que tu vois par ces trous!!! De plus, n'hésite pas à mettre un coup de dégrippant par ces orifices, lorsque tu vas faire un RUN, et même après....
Duff |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Jeu 10 Juin 2010 - 13:29 | |
| Ou sinon en regardant par les trous, si tu vois des pignons en métal et fin c'est boite 3, et si c'est plastique et plus épais c'est boite 2.
Ca ça fonctionne à condition que la précédente personne n'ait pas mi de pignon option....
Sinon le plus simple et qui te permettra de controler l'état de ta botie de vitesse, c'est de la démonter... |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Jeu 10 Juin 2010 - 16:48 | |
| Voici une photo. pas évident. dans le rond de gauche (petit), on voit tres bien un pignon en plastique noir et a gauche de celui ci un autre pignon en metal. dans le rond de droite (gros), on voit un gros pignon en metal. Alors, une idée?? |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Jeu 10 Juin 2010 - 21:03 | |
| Coucou!! ba je dirais 2 vitesses..... Duff |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Ven 11 Juin 2010 - 9:51 | |
| salut !!
je dirais 2 vitesses aussi |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Dim 13 Juin 2010 - 10:06 | |
| J'ai essayé de retirer la boite de vitesse pour pouvoir l'ouvrir... sans suite.
J'ai retiré les vis qui sont sur les cotés, dessous, ca a l'air d'etre la merde pour la retirer vers le haut. Je pense qu'il faut complètement demonter le châssis. |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Lun 14 Juin 2010 - 11:43 | |
| c'est une boite 2 vitesses |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Lun 14 Juin 2010 - 16:41 | |
| C'est surtout un boitier de savage 25 donc plus compliqué à démonter |
yannickPremiers tours de roues Messages postés : 73 Age : 40
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Dim 11 Juil 2010 - 16:56 | |
| bonjour je sai pas si j ai une boite 3 ou 2 si quelqun peu m aider merci Uploaded with ImageShack.us |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Dim 11 Juil 2010 - 17:35 | |
| heu.... je vois 3 pignons...donc 3 ? |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Dim 11 Juil 2010 - 17:42 | |
| salut, non dans ma boite 2 ya aussi trois pignon.... moi je dirais une boite deux que tu as car les pignion son large a plus |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Dim 11 Juil 2010 - 20:13 | |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Lun 12 Juil 2010 - 4:33 | |
| Salut!!!!
Pareil pour moi, je pense aussi à une BV2.....
Duff |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Lun 12 Juil 2010 - 7:30 | |
| Salut, déjà, ton Savage c'est un quoi?? X, XL, 3.5??? Tu l'as eu d'occaz'?? peut-être avec des options alors Ne se prononce pas |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Lun 12 Juil 2010 - 16:10 | |
| c un savage X achete neuf avec option et le vendeur m avais parler de la boite 3 |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Lun 12 Juil 2010 - 16:40 | |
| salut je confirme, tu as une boite deux, ton vendeur t'en as parler mais ne te l'a pas montée |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Lun 12 Juil 2010 - 17:02 | |
| ok merci |
le-QuebecoisLe déballage Messages postés : 5 Age : 55
| Sujet: salut deux ou trois vitesse Lun 26 Juil 2010 - 1:48 | |
| salut tout monde je suis un nouveaux ici jais deux savage jais acheter un savage 25 je sais pas si la transmision a ete changer avant d acheter une transmision 3 vitesse neuve jaimerais savoir si celle de mon savage 25 et une 3 vitesse esque ses posible de savoir avec ma photo meme si je la demonte ji conais riend loll[img] [/img] merci OK BEN MERCI ALOR UNE DEUX VITESSE GRRRLOLLL merci
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? | |
