| [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? | |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Lun 26 Juil 2010 - 4:33 | |
| Bonjour, J'ai fusionné ton sujet avec un autre sur le même sujet N'hésites pas à utiliser la fonction Recherche et à déterrer des sujets existants Babou _________________ |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Lun 26 Juil 2010 - 5:58 | |
| Salut le-Quebecois c'est une boite 2 vitesses que tu tiens dans ta main |
InvitéInvité | Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Lun 26 Juil 2010 - 9:46 | |
| - le-Quebecois a écrit:
- meme si je la demonte ji conais rien
Salut le Quebecois Tien une photo pour t'aide a savoir si tu a une 2ou3 une fois demonter. Si tu a 1 boite 3 tu a 3 pignons , si tu en a 2 s est une 2 vitesses , simple (voir photo ci dessous) |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Lun 26 Juil 2010 - 13:04 | |
| YOP YOP!!!
Pour te répondre, Le-Quebecois, c'est une boite 2 vitesses que tu posséde.....
Duff |
twisterPremières casses Messages postés : 112 Age : 50
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Lun 26 Juil 2010 - 17:51 | |
| pour en revenir a ma boite, j'ai profité d'une casse de cardan centrale pour démonté entièrement mon savage.
J'y ait fait sa révision des 5000 kms en notant les différentes pièces qui sont fissurées, ou abimées + nettoyage complet.
J'en ait profité pour ouvrir la boite! Et j'ai bien une boite 3 vitesses.
Franchement, je pense que c'est impossible a voir par les petits trou sans l'ouvrir complètement.
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Lun 26 Juil 2010 - 17:57 | |
| En fait, il y 3 pignons sur les boites 2 et 3 dont 2 sont en plastiques sur les boites 2 et 1 en plastique sur les boites 3. sur ta photo, il me semblait que le pignon du milieu était en plastique mais visiblement non désolé |
MorganPremiers tours de roues Messages postés : 83 Age : 25
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Mer 25 Aoû 2010 - 18:00 | |
| Bonjour,
Je viens d'acheter d'occasion un Savage 4.6SS, j'ai trois trous sur la boite.
Il semble que le pignon de gauche soit en métal et les deux autres pignons soient en plastique.
Mais ce qui me gène le plus c'est que je ne sent pas de vitesse passer, je pense qu'il reste toujours en première.
Est-ce que l'on entends bien la vitesse passer ?
Merci Morgan
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Mer 25 Aoû 2010 - 20:24 | |
| oui on l'entend très bien |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Jeu 26 Aoû 2010 - 7:11 | |
| Merci,
Je vais voir pour la régler aujourd'hui.
Morgan |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Jeu 26 Aoû 2010 - 19:18 | |
| Bonsoir,
Ce soir j'ai essayé de régler ma boite de vitesse.
Impossible de faire passer la seconde!!!
La vis était réglée à fond et même en desserrant la vis de plusieurs tours rien ne passait.
Je me demande si je n'ai pas une boite 3 vitesse, et qu'il s'agirait du réglage de la troisième, comme dans le post pour régler la troisième, car ma boite se démonte par le dessus ?
Morgan |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Jeu 26 Aoû 2010 - 19:29 | |
| Le fait que la boite se démonte par le dessus n'a pas de rapport avec le nombre de vitesse tiens, regarde ca : - monstertruck10 a écrit:
Tien une photo pour t'aide a savoir si tu a une 2 ou 3 une fois démonté.
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Jeu 26 Aoû 2010 - 19:47 | |
| Bonsoir,
Merci, je viens de démonter la boite et je n'ai donc que 2 vitesses, car je n'ai que deux couronnes.
Tout est en bon état à l'intérieur, savez-vous pourquoi je n'arrive pas à régler la deuxième ?
Vous connaissez les réglages de base de la vis (j'ai trouvé pour une boite 3 vitesses, mais pas pour une boite 2 vitesse) ?
Morgan |
| Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? Jeu 26 Aoû 2010 - 19:58 | |
| Déjà tu es fixé Tu doit trop visser ou trop dévisser d'un coup Pour bien entendre le changement de vitesse, je te conseil de régler ta boite sur le bitume et au calme si possible pour bien entendre le passage Si tes problèmes de réglages persistent, ouvre un nouveau post pour le réglage de la boite 2 vitesses. Nous répondrons à tes questions dedans |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande de conseils] j'ai une boite 2 ou 3 vitesses ? | |
