| [demande de conseil] Raccordement Pompe à Carburant | |
Savage 38La fiabilisation Messages postés : 208 Age : 55
| Sujet: [demande de conseil] Raccordement Pompe à Carburant Sam 18 Aoû 2012 - 11:17 | |
| Bonjour tout le monde, j'ai se genre de pompe, avec l’équipement présent sur la photo, il me manque donc les raccords sur le bouchon que me conseilleriez vous pour réalisé à moindre frais les "passe cloison" sur le bouchon du bidon de carburant Merci de vos conseils et astuces @ + |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Raccordement Pompe à Carburant Lun 20 Aoû 2012 - 10:29 | |
| Bonjour, Je serais toi je mettrais juste le tuyaux avec un plongeur au bout dans le bidon d'essence. Tu fais un trous dans le bouchon, tu passes ta durite, et tu laisses assez de longueur pour que ça pompe Parce que toi tu veux installer la durite sur le bouchon du bidon, et mettre le bidon à l'enver après |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Raccordement Pompe à Carburant Lun 20 Aoû 2012 - 11:46 | |
| Salut TheSavageur, non, je ne veut pas le mettre a l’envers , je compte acheté une caisse de terrain car ont roule tous le temps a deux Savage, et j'en est un peut marre de porté tous le matériel a la main, et de devoir rentré car plus de chauffe bougie ou autre problèmes je veux donc installé le bidon de 5L et une petite batterie de moto dans la caisse j'ai bien pensé a ta solution, mais je craignais l’évaporation, au cas ou la caisse se retrouverais au soleil ou un renversement accidentel (tout en sachant que je ferais les trous léger plus petit que la durite) je voudrais surtout que le carburant ne se détériore pas si il n'est pas consommé de suite jusqu’à présent, pas de problème je le conservais dans mon garage au frais et à l’abri de la lumière, mais dans la caisse voila mon soucis si quelqu’un a une meilleur solution Merci @ + |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Raccordement Pompe à Carburant Lun 20 Aoû 2012 - 16:50 | |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Raccordement Pompe à Carburant Lun 20 Aoû 2012 - 17:30 | |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Raccordement Pompe à Carburant Mar 21 Aoû 2012 - 23:22 | |
| Salut à tous, oui, je cherchais à fabriqué un bouchon comme ceux de mitch, bien étanche finalement j'ai fais ca : pour l'instant c'est efficace, mais une fois le bidon installé dans la caisse, sa risque d’être moins pratique, il faudra surement positionné la pompe autrement une ou deux photos de vos montage serais les bien venu Merci à tous, @ + Éric |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Raccordement Pompe à Carburant Mer 22 Aoû 2012 - 4:28 | |
| Salut Quand je roulais en thermique, j'avais les bidons de 5 litres pour le stockage a la maison et un bidon de 3 litres que je remplissais uniquement pour la sortie A ta place, je ferais un deuxième bouchon quand même un pour le transport sur le site bien fermé et un autre pour le pompage Attention aussi si tu mets des batteries dans la même caisse que le carburant les vapeurs d'essence et les étincelles n'ont jamais fait bon ménage |
| Sujet: Re: [demande de conseil] Raccordement Pompe à Carburant Mer 22 Aoû 2012 - 6:33 | |
| Salut à tous, je voulais justement faire se système pour évité de transvasé le carburant a chaque fois, si je m’aperçois d'une anomalie, j'investirais dans un vrais bouchon oui les deux vont être dans la même caisse, installé séparément, ma batterie est celle d'une moto, les cosses sont visée sur les bornes, graissé et protégé, donc pas de risque d’étincelles et apparemment il serais moins dangereux de transporté du carburant RC que du super si vous avez des conseilles ou astuce pour installé tout ca, n’hésitez pas @ + |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande de conseil] Raccordement Pompe à Carburant | |
