| [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) | |
funteaPremières casses Messages postés : 135 Age : 42
| Sujet: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Sam 27 Fév 2010 - 21:16 | |
| Salut la compagnie!!! Voila j' ai un plutôt gros souci.... Cet après midi je comptais tourner, j' essaie donc de démarrer la bête sur le socle.... Je mets un peu de gaz, 2-3 coups de tirette et la le moteur part sauf que les quatre roues se sont mises a tourner de travers....!!!!!!! Comme si les 4 cardans étaient voiles....(elles tournaient de façon "ovale" un peu de mal a expliquer.... ) Je coupe direct le moteur, et essaie de voir .... Je fais tourner les quatre roues, rien d' anormal, niveau fixation moteur, engrenages aucun bruit ni craquements, les cardans tournent nickel, je démonte les roues, rien.... Alors voila je pense pas que ce soit bien grave, mais avant de tout poser je voulais avoir votre avis....... D' avance merci.
| Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Sam 27 Fév 2010 - 21:38 | |
| Salut, Peux tu nous faire une vidéo Diablos. |
| Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Sam 27 Fév 2010 - 21:41 | |
| Le truc est que j' ai pas trop envie de le faire tourner comme ca sachant que c' est abusé..... J' ai peur de casser quelquechose..... Ca fait comme si les roues etaient desaxees.....ou les cardans voilees.... Mais rien de tout ca....... |
erictm150La fiabilisation Messages postés : 452 Age : 30
| Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Sam 27 Fév 2010 - 22:13 | |
| Bonjour, Je sais pas moi, étant débutant, mais bon, j'y vais Quand tu dis qu'elles sont "voilées", c'est quand tu les regardes de où? du dessus ou du côté, ci c'est du dessus, je crois que c'est simplement t'es pneus qui ont bougés, l'hors de ta dernière sortie! ce n'est pas très grave, du moment que t'es pneus ne sont pas décollés de t'es jantes! C'est peut-être une bête possibilité, mais bon^^ Bonne soirée! |
| Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Sam 27 Fév 2010 - 22:34 | |
| Quand tu regardes du cote...(de haut en bas......) En fait les roues ne sont pas voilees en elles memes, mais se comportent comme telles.... Ton hypothese n' est pas bete mais vu que ca se produit sur toutes les roues je ne pense pas que cela se soit passe en meme temps sur les 4... Merci quand meme!!! Je crois que je suis bon pour un demontage complet.... (le pire c' est qu' avec moi aux outils ca risque d' encore mons bien marcher une fois remonte!!!!!! ) |
| Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Sam 27 Fév 2010 - 22:37 | |
| Hi hi^^ Moi j'ai déjà eu ça aux 4 roues (quand il étais neuf...) C'est vraiment bisard.... PS: tu n'as pas bu un coup de trop avent de rouler? :lol2: |
| Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Sam 27 Fév 2010 - 22:41 | |
| Bin un petit "digeo" avec mon poto avant de sortir (il fait encore froid...!!!) mais de la a voir ca non..... Sinon oui c' est plus que bizarre sachant que j' ai ete voir le modeliste du coin et lui non plus ne voit pas........ Il n' y a qu' a moi que ca arrive des trucs pareils!!!!!!!! :lol2: |
| Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Sam 27 Fév 2010 - 22:44 | |
| hi hi^^ Quand tu es à l'arret, moteur coupé, et que tu fais avencer ton savage comme un grand gamin (encore plus que quand tu roule avec!! ) tu vois les roue qui ne tournent pas rond? c'est vraiment surprenant, que ce soient les 4 en même temps |
| Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Dim 28 Fév 2010 - 6:38 | |
| Il pleuvait lors de ta dernière sortie ? Tu as aussi peut être abusé des flaques d'eau ? Avec l'eau qui reste d'un côté du pneu , a grande vitesse ton pneu tourne oval. J'ai également eu le cas d'une noix de cardan voilée. |
| Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Dim 28 Fév 2010 - 7:40 | |
| Salut, pour une vidéo ou des photos Babou |
| Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Dim 28 Fév 2010 - 22:21 | |
| Re tout le monde!!! Du coup je vous ai fait une petite vidéo cette après midi.... En espérant que cela vous éclaire un peu plus...... http://fr.tinypic.com/m/99fk1g/3Merci!!!! - AurelTT a écrit:
- Il pleuvait lors de ta dernière sortie ? Tu as aussi peut être abusé des flaques d'eau ?
Avec l'eau qui reste d'un côté du pneu , a grande vitesse ton pneu tourne oval. J'ai également eu le cas d'une noix de cardan voilée. Bin j' ai lave mes jantes/pneus a grande eau et oui je me suis prit une grosse flaque..... Mais c' était la semaine dernière...... |
tork2200La fiabilisation Messages postés : 328 Age : 31
| Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Dim 28 Fév 2010 - 23:04 | |
| Bonsoir tout le monde, pour ma part je pense que tes roues sont déséquilibrés, pour le savoir il faut que tu les places sur un axe (qui sera à l'horizontale) si la roue tourne d'elle meme sur 1/2 tour au maximum, alors celle ci est déséquilibrée, il faut donc que tu place sur la jante des petits morceaux de patte à modelé du coté opposé au poid exédentaire jusqu'à ce que celle ci soit équilibré. Ils vendent aussi des appareils permettant de mesuré le déséquilibrage d'une roue, mais je ne suis pas sure qu'ils soient prévues pour les roues de MT. En espérant avoir été clair dans mon explication a+ |
| Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Dim 28 Fév 2010 - 23:25 | |
| Oui mais vu que cela ne le faisait pas avant? Pourquoi seraient elles desequilibrees maintenant?
Ca serait quand meme bizarre...Je precise que je n' ai rien touche......Ca marchait, ca marche plus!!!! |
| Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Lun 1 Mar 2010 - 1:55 | |
| Bienvenue dans le monde de l' étrange. OK |
InvitéInvité | Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Lun 1 Mar 2010 - 2:22 | |
| Tu a de la flotte dans les roue et les mousse son gorgée de flotte J'ai deja eu ce probleme la aussi a laver les roue a grande eau Retire les mousse seche les et tout redevient normal |
| Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Lun 1 Mar 2010 - 5:53 | |
| salut pour la flotte dans les jantes. |
| Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Lun 1 Mar 2010 - 6:38 | |
| - monstertruck10 a écrit:
- Retire les mousse sèche les et tout redevient normal
Retirer les mousses c'est facile quand tu peux démonter tes pneus mais quand ils sont collés, c'est autre chose J'ai un planché chauffant à la maison. donc se que je fais c'est que je faire dormir le Savage dans le salon à coté du chat et comme ca l'eau s'en va et le Savage est bien gardé - tork2200 a écrit:
- il faut donc que tu place sur la jante des petits morceaux de patte à modelé du coté opposé au poids excédentaire jusqu'à ce que celle ci soit équilibré.
C'est vraiment efficace ? tes petits morceaux de patte ne se font pas la malle ? |
InvitéInvité | Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Lun 1 Mar 2010 - 7:05 | |
| Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Lun 1 Mar 2010 - 7:13 | |
| Salut, avec Aurel Tes jantes ont elles un trou ? Babou |
| Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Lun 1 Mar 2010 - 8:51 | |
| Je vais regarder au niveau de mes jantes alors......Cela me parait quand meme bizarre qu' au bout d' une semaine il y ait encore de la flotte.....???!!!! Mais je vais quand meme voir tout ca, je vais utiliser le "tuto" de "fredscheu" , carrement les deposer et les secher a fond, voir ce que ca donne..... Je vous tiens au jus....Grosse journee bricolage/peinture de carro aujourd' hui.....!!! Merci pour toutes ces reponses!!!!! |
| Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Lun 1 Mar 2010 - 8:56 | |
| - funtea a écrit:
- Cela me parait quand même bizarre qu'au bout d' une semaine il y ait encore de la flotte.....???!!!!
En fait, quand le savage ne tourne pas, l'eau accumulé lors de tes précédents run viens se loger au fond des mousses. Ceci crée un déséquilibre qui n'était pas forcément perceptible lors de la sortie. Fais nous des photos pendant ton démontage pneu/jante ! |
| Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Lun 1 Mar 2010 - 9:02 | |
| Ok ce qui fait , dans la mousse, qu' elle ne s' evapore pas tres bien.... De plus, mon joujou dort dans le coffre de ma voiture en ce moment, par manque de place, avec les basses temperatues cela n' a pas du aider a l'evaporation.... Bon je suis confiant pour ca, (surtout que cela ne me coutera pas un rond de réparations mais ca serait trop beau, moi et ma chance.... ) je pose tout et je vous tient au jus.... Pour les photos, je fais tout comme pour un tuto? (je vais utiliser le four "fredscheu's style!!!") |
| Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Lun 1 Mar 2010 - 9:08 | |
| - funtea a écrit:
- je vais utiliser le four "fredscheu's style!!!"
Je pense utiliser celle-ci également la prochaine fois |
| Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Lun 1 Mar 2010 - 10:08 | |
| - AurelTT a écrit:
C'est vraiment efficace ? tes petits morceaux de patte ne se font pas la malle ? Bonjour, Pour te répondre AurelTT, je n'ai jamais utilisés cette méthode mais je sais qu'elle est utilisé dans les compétitions de TT ou de truggy a+ |
InvitéInvité | Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) Lun 1 Mar 2010 - 10:11 | |
| j ai ce qu'il te faut moi |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [RESOLU]Pourquoi mes roues tournent pas rond!!!!(video) | |
