| [demande d'aide] Hexagone de jante rond, que choisir.... | |
dconanL’optionnite aigue Messages postés : 992 Age : 37
| Sujet: [demande d'aide] Hexagone de jante rond, que choisir.... Sam 6 Mar 2010 - 16:57 | |
| Salut tout le monde,
j'ai un petit soucis, depuis que j'ai installé mon nouveau moteur mes jantes ont pas aimés. l'emplacement de 'hexagone est complètement rond du coup cela tourne dans le vide.
je vais donc devoir changer les jantes (etpneu surement), mais je ne sais pas quoi prendre ? Il y a une astuce pour pas que cela ce reproduit ?
merci d'avance |
RhacoL’optionnite aigue Messages postés : 758 Age : 49
| Sujet: Re: [demande d'aide] Hexagone de jante rond, que choisir.... Sam 6 Mar 2010 - 17:14 | |
| Salut dconan,
Moi je te dirais de prendre des jantes série 40 avec héxa 23, la surface en contact avec l'hexa à l'intérieur et l'écrou à l'extérieur de la jante étant plus grande t'as moins de risque de les abîmer
Boubou57420La fiabilisation Messages postés : 311 Age : 31
| Sujet: Re: [demande d'aide] Hexagone de jante rond, que choisir.... Sam 6 Mar 2010 - 17:36 | |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Hexagone de jante rond, que choisir.... Sam 6 Mar 2010 - 20:50 | |
| Pour les pneus tu pourras quand même les récupérer ! Il y a un tuto récent la dessus iciSinon c'est quel taille tes hexagones ? Si c'est du 14 c'est pas top mais si c'est du 17 ca commence à aller. J'ai une jante dont l'empreinte de l'hexagone commençait a devenir rond. J'ai collé mon hexagone de 17 au fond de son logement et depuis plus de problème. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Hexagone de jante rond, que choisir.... Dim 7 Mar 2010 - 9:31 | |
| C'est les jantes d'origine du 3.5 faut que je regarde le diamètre. je vais voir sur ebay ce qu'on peut trouver. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Hexagone de jante rond, que choisir.... Dim 7 Mar 2010 - 9:41 | |
| Salut si c'est un 3.5 c'est des éxas de 14 mm |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Hexagone de jante rond, que choisir.... Dim 7 Mar 2010 - 9:44 | |
| Merci savage69 faut que change pour des jantes hexa 17 ou alors les série 40 en 23 donc. |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Hexagone de jante rond, que choisir.... Dim 7 Mar 2010 - 10:00 | |
| Bonjour, personnellement je te conseillerais plus les hexa de 17, car tu as juste à changer ton hexagone, contrairement au 23 ou tu dois acheter tous (hexagone + écrou). De plus, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de jantes en 23mm. Enfin, je possède des hexa en 23mm, et se ne sont pas des pas inversé (contrairement au fusées de Sav'), donc à mon premier run avec, j'ai perdu un écrou, obligé d'en racheter 2 Voilà, je ne regrette pas du tout mon achat, mais le 17mm me paraissent le plus simple et le plus pratique |
| Sujet: Re: [demande d'aide] Hexagone de jante rond, que choisir.... Dim 7 Mar 2010 - 10:02 | |
| Il existe aussi des jantes en serie 40 en 17 comme les miennes par exemple AXIAL AX8008 |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [demande d'aide] Hexagone de jante rond, que choisir.... | |
