| [S][Resolu] plus de transmission arrière sur mon 3.5, ou est le problème ? Corps du diff HS | |
didou650Premiers tours de roues Messages postés : 96 Age : 61
| Sujet: Re: [S][Resolu] plus de transmission arrière sur mon 3.5, ou est le problème ? Corps du diff HS Ven 12 Fév 2010 - 10:29 | |
| Merci et désolé d'avoir du du mal... J'ai trouvé la panne précise. C'est le fond du boitier en plastique qui doit s'user par le frottement de la clavette et de la couronne conique. Du coup, la couronne doit légèrement reculer et ne touche plus les satellites. On doit pouvoir remedier au problème avec l'ajout de rondelle mais je crois qu'il est plus sage de mettre le kit renforcé. Encore merci à tous. |
| Sujet: Re: [S][Resolu] plus de transmission arrière sur mon 3.5, ou est le problème ? Corps du diff HS Ven 12 Fév 2010 - 12:21 | |
| Ouai tu peux essayer une rondelle si t'es pressé d'en refaire mais vise quand même un kit renforcé , là tu seras tranquille niveau différentiels !! |
| Sujet: Re: [S][Resolu] plus de transmission arrière sur mon 3.5, ou est le problème ? Corps du diff HS Mar 6 Avr 2010 - 22:04 | |
| Salut, me revoilà.. Ben oui, le kit renforcé va bien, la boite trois vitesses va bien aussi.. le hic est que les roulements en sortie de différentiel sont tous morts.. Donc une fois de plus, plus de transmission. J'ai commandé des roulements neufs. Bref, en panne à chaque sortie.. Sans parler des cardans qui commencent à être sérieusement bouffés. Le tout pour moins de dix litres de carburant.... Je pensais pas que le monster me couterait beaucoup plus cher que mes hélicos et mes avions. Il est joli et le bruit du moteur est sympa... |
| Sujet: Re: [S][Resolu] plus de transmission arrière sur mon 3.5, ou est le problème ? Corps du diff HS Mar 6 Avr 2010 - 22:55 | |
| Pourquoi tu n'as pas mis des roulements neufs quand tu as remonté ton kit renforcé ?
Et pour tes cardans , c'est quoi de l'origine ? |
| Sujet: Re: [S][Resolu] plus de transmission arrière sur mon 3.5, ou est le problème ? Corps du diff HS Mer 7 Avr 2010 - 4:19 | |
| La seule fois ou mes roulements ont lachés,c'est quand mes noix de cardan se sont voilées. J'ai vu ça parce qu'après avoir changer mes roulements,le premier coup, ceux ci ont fait un plein !! J'ai donc changé les noix et depuis , je n'ai plus de problème . Les autres roulements on 20 litres. Vérifie tes noix et tiens nous au jus @+ |
| Sujet: Re: [S][Resolu] plus de transmission arrière sur mon 3.5, ou est le problème ? Corps du diff HS Mer 7 Avr 2010 - 10:06 | |
| - nico a écrit:
- Pourquoi tu n'as pas mis des roulements neufs quand tu as remonté ton kit renforcé ?
Et pour tes cardans , c'est quoi de l'origine ? Les roulements étaient bons puisqu'ils étaient presques neufs. Les cardans sont d'origine aussi. J'ai commandé un kit renforcé mais il parait qu'ils sont moins résistants que ceux d'origine. Pour les noix, je vérifierai de près au remontage, Merci de vos réponses. |
| Sujet: Re: [S][Resolu] plus de transmission arrière sur mon 3.5, ou est le problème ? Corps du diff HS Mer 7 Avr 2010 - 11:42 | |
| Ok , mais c'est bizarre que tes roulements ont lâchés comme ça !
Comme t'a dit AurelTT vérifies tes noix de sortie de diff .
Et sinon ouai fait gaffe avec les sois-disant cardans renforcés ( chromés ) car ils sont encore plus cassants que ceux d'origine , j'en ai fait l'expérience !! |
| Sujet: Re: [S][Resolu] plus de transmission arrière sur mon 3.5, ou est le problème ? Corps du diff HS Mer 14 Avr 2010 - 9:04 | |
| Salut, Enfin, c'est réparé. Un des roulements avant de sortie de différentiel avant était completement détruit. J'ai changé tous les roulements des diff avant et arrière ainsi que les noix de cardan de sortie de diff avant. Une goupille de noix de cardan de sortie de boite vers le diff arrière s'était envolée. Je ne risquait pas d'avoir de transmission avec tout ça. Je viens de faire des essais, ça marche nickel.. |
| Sujet: Re: [S][Resolu] plus de transmission arrière sur mon 3.5, ou est le problème ? Corps du diff HS Mer 14 Avr 2010 - 10:54 | |
| Ah super ça , bonne nouvelle !! Au moins là tu repares pour de bon avec des bons roulements , nickel T'as bien fait de remettre de l'ordre là dedans , espérons que là ça tienne bien longtemps |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Resolu] plus de transmission arrière sur mon 3.5, ou est le problème ? Corps du diff HS | |
