| [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 | |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Ven 12 Aoû 2011 - 12:01 | |
| Salut, Bah un savage sans roues... C'est plus vraiment un savage Pour ton réservoir qui fuit t'en a un à 3€ dans la même annonce que celle que Dj' t'a montré Pour les badlands j'ai lu dans un magazine qu'ils offraient une méga adhérence mais qu'ils bousillaient bien la transmission car justement il y en a trop |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Ven 12 Aoû 2011 - 17:14 | |
| Yo merci les gars, j'ai déjà fais le tour des P-A ne vous inquiétez pas J'aime pas trop les fusées du XL, je trouve que les contraintes techniques sont limites (surtout si je fais du saut ) Mais ça viens juste de la fixation inférieur des amorto, donc juste un upgarde à faire J'attend la petite paye du job d'été, Et comme dit le dictons ... mars et ça repart |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 24 Sep 2011 - 18:39 | |
| Coucou J'ai fais quelques petites courses pour la rentrée des cours ...tiens un KIT IRC ...hooo 2 bulks de Savages X Bon bah le montage maintenant Je peux donc monté mes roues wabash 23mm sans peur que ça touche Déjà testé (2-3 pleins), et le changement est radicale... J'ADORE Donc vu que les bulks étaient vendu complet (avec diff' et pignon d'attaque) le tout neuf (merci Pascal77 ), j'en profite pour remplacer les fusées de différentiel et les noix d'entrée de différentiel: Mais me voici en présence de 4 légers problèmes que vous pourrez surement m'aider à résoudre 1) j'arrive plus à monter les kit IRC sur les tours de X (les troues ne sont pas espacé pareil) Il existe plusieurs kit 2) J'ai du utiliser les longues vis (ici) pour pouvoir fixer le skid car les anciennes sont trop petites, c'est normal 3) Je met quoi dans le trou du haut 4) Je met quoi entre le triangle et le bulk (avant il y avait une cale purple, mais elle ne passe plus) Sachant que je vais devoir repasser avec la tour d'origine si je veux monter le kit IRC, comment je vais faire Voili voilà mes aventures du week-end A oui, j'ai enfin "roulé" sur un terrain adéquate au Savage 30 minutes pour démarrer (saleté de one-way tout n**** ), et au 1er saut moyen, le moteur a fait un bruit... bizarre . Tiens j'ai plus de pot d'échappement... n'y de coupe d'échappement d'ailleurs... VDM Retour à la maison après au moins, pfiouu.. 1 minutes 30 de run qu'ils disaient A+ |
InvitéInvité | Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 24 Sep 2011 - 19:06 | |
| Salut, Je vais répondre juste a 2 question je laisse le reste au autre Logiquement il doit y avoir un petit téton Pour la suite il te manque la traverse Voila désole de pas répondre pour le reste |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 24 Sep 2011 - 19:19 | |
| Bah merci déjà d'avoir répondu Ok, pour la traverse je vais essayer de limer celles que j'ai en rab', et pour le téton, un bout de tige fileté mis en force devrais faire l'affaire Merci bien |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 24 Sep 2011 - 19:22 | |
| salut, pour le teton, perce a 3.5 et mets une vis M4x16 a 6 pans de l’intérieur vers l’extérieur _________________ |
InvitéInvité | Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 24 Sep 2011 - 19:22 | |
| Re, Pour les vise oui normal je vient de regarde sur mon sav elle son plus longue. Je souvient quand j'ai monter les bulks de Savages X même souci j'ai du changer les vises |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 24 Sep 2011 - 19:26 | |
| re, et ceux du fond c'est des vis de 4x30 a tôle tête fraisé, 2 par bulk _________________ |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 24 Sep 2011 - 19:34 | |
| Bah en fait sur les 4 vis qui tiennent le bulks, les 2 qui sont le plus vers la BV sont des petites (en tout cas elles tiennent) et c'est seulement les 2 les plus vers l'extérieur qui sont plus grande. Seulement avec les 2 bulks, elle n'y étaient pas, j'ai juste eu 2 grandes vis par bulks Donc va falloir que je trouve un système D |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 24 Sep 2011 - 19:40 | |
| re, une vis noir a placo _________________ |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 24 Sep 2011 - 20:17 | |
| Salut, pour ton kit IRC, reperce les 2 trous à 4 voir 5mm et normalement tu peux y passer tes vis de fixation sur la tour. Pour les vis des cellules et la cale violette, on peut s'arranger Les 4 vis c'est les Z634Tu as aussi 2 Z649 qui prend la tour dans cellule Pour le dessous, tu as aussi 2 Z649 + 2 Z644 |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 24 Sep 2011 - 20:44 | |
| Ok merci DJ Donc pour le dessous je suis OK, me manque que 4 vis en fait Bon on verra pour une prochaine commande, mais pas avant octobre (budget septembre dépassé ) Il y a 2 type de kit IRC |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Dim 25 Sep 2011 - 8:19 | |
| Pfff, jamais de chance moi (d’ailleurs merci à Superduke) Mais c'est pas grave, je vais me fabriquer un adaptateur Ou remettre les anciennes tours, car j'ai pas l'utilité des différents points d'encrage Et normalement après, RUNNNN (qui durera plus longtemps j'espère) |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Dim 25 Sep 2011 - 11:31 | |
| salut, si tu veux envoi moi les kits I-RC sav 25 je te les percerai pour les tours X passe en MP ED: les ancienes tours ne vont pas sur les bulks X _________________ |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Dim 25 Sep 2011 - 12:12 | |
| Salut, les trous sont trop prêt pour en reperçer d'autre, d'où ma sugestion de les agrandir, regarde le post de mon ancien Flux 1/5, c'est ce que j'ai fait pour pouvoir mettre le kit IRC non-X sur les tours X et c'est propre et solide |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Dim 25 Sep 2011 - 12:13 | |
| Merci, mais j'aime mieux les garder intact Pour les tours, ce sont celles de X qui ne vont pas sur les anciens bulk, l'inverse est possible Enfin je vais quand même vérifier |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Dim 25 Sep 2011 - 12:21 | |
| re, ni l'un ni l'autre j'ai eu le tour :KC: je me plante, autant pour moi, c'est sur les bulks alu que ca passe pas. Les anciennes tours vont bien sur les bulks X pour les suports amort, on peut les percer en les descendant un peu allez je sorts _________________ |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Dim 25 Sep 2011 - 13:02 | |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Ven 30 Sep 2011 - 17:12 | |
| Bonsoir, Bah voilà, Savage finit à 99% Me manque juste les barres anti-rapprochement, entre les triangles, et à refaire l'échappement Content de lui avoir remis 2-3 trucs neufs Donc au final, maintenant il est équipé: - 2 diff' Spiders 6 satellites - bulks X - jantes Wabash 23mm - amorto LST - moteur 4.1cc Les photos en extérieur (pas très propre le Savage d'ailleurs ) Garde au sol, débattementEn mode pisteLes modif' - j'avais des barres en rab', j'en ai mis une au bout des axes inférieur pour renforcer un peu - amortisseurs arrière placés à l'intérieur - j'ai mis du joint entre le skid plastique et le skid métal, et entre le skid métal et le bulk. Comme ça plus de surprise de trouver du sable dedans Je crois que c'est tout, merci DJ' pour les vis Pour le moment je pense que je vais pouvoir de nouveau basher un peu , mais je sens que je vais devoir acheter des rondelles de calage (2 pignons d'attaque en 2 sorties), un réservoir (le châssis est toujours dégeu à cet endroit ), et un ONE WAY Et voili et voilou |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Ven 30 Sep 2011 - 17:17 | |
| Salut, ton coude d'échappement ne sera pas trop près de l'amortisseur
InvitéInvité | Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Ven 30 Sep 2011 - 17:26 | |
| Salut, Cool tout ça Dans ta liste des pièces a acheter ta oublier de prévoir les tiges de LST qui casse au 1er saut |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Ven 30 Sep 2011 - 17:42 | |
| Salut TheSav', C'est cool ça un Savage qui repart de plus belle @ Dj': Ça m'étonnerai que le coude soit trop prêt de l'amorto... C'est un châssi Race ProSav', donc XL en plus |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Ven 30 Sep 2011 - 18:07 | |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Ven 30 Sep 2011 - 18:19 | |
| - TheSavageur a écrit:
- Je sais qu'il y a une tige qui est plus jaune que les autres, je pense que c'est une en titane ou option en tout cas
Prends celle d'origine, les tiges titanes ne sont pas plus résistantes juste plus cher |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 | |
