| [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 | |
| Sujet: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Dim 11 Jan 2009 - 11:33 | |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Dim 11 Jan 2009 - 12:11 | |
| pas mal ton nouveau matos a ceux que je voit je ne suis pas le seul a m amuser dans la neige :MDR: |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Dim 11 Jan 2009 - 12:46 | |
| Bah oui sauf que j'ai pas de chance je n'ai pas pu l'essayer car j'ai perdu le bouchon de BV et je ne l'ai pas retrouvé!!!Je le reçoit que dans 3 semaine (magasin en vacance!! ) |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Dim 11 Jan 2009 - 13:15 | |
| Met un bout de scotch en attendant. Tu sais, le scotch noir, (le scotch d'electricien en général ) Ou alors du scotch américain, ça tient super bien sur le plastique |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Dim 11 Jan 2009 - 13:30 | |
| Ok merci j'y pensai mais j'ai peur que sa se bar!!J'aime mieux acheter un bouchon a 2 que une boite de vitesse |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 24 Jan 2009 - 12:38 | |
| Des news: -démontage totale BV, changement différentiels... -après Se matin, réception d'un collie de la part de Mat: 4 jantes wabash blanche avec pneus bow tie + 4 hexa de 23mm proline bleu, le tout est neuf 70€ (fdpi merci Mat et le tous en 1 semaine!!! ) Il y a juste un petit problème, je n'arrive pas à mettre les inserts de roues (ils ne rentrent pas dans les fusées): Voila pour le moment. |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 24 Jan 2009 - 19:25 | |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Ven 6 Mar 2009 - 11:40 | |
| Bonjour. Donc pendant les vacances je me suis acheté un nouvelle ensemble cloche/couronne: -cloche ventilé 16dts -couronne 47dts Je monte le tout, je démarre je fait une pitite pointe de vitesse pour voir, waou c'est trop fort se rapports!!! , et la j'accélère et sa avance plus!! je me dit m..de j'ai mal réglé l'entre-dents. Je regarde,rien mais je vois que la couronne tourne pas ronds!!!je démonte et la ... tous le slipper totalement a l'intérieur de ma couronne!!!!ouin 8€ fondut en 30 secondes!!!! La rien de spéciale... ...Mais la!!! Je pense que c'est a cause du slipper pas assez serré et en plus il a du se redévisser avec les vibration car je pouvait le défaire avec 2 doigts!!bon bah maintenant je vais faire se que hpi déconseille...le visser a FOND!!! Bon sinon j'ai commencer a me faire un petit circuit dans mon jardin!! Avec mon frère on a déjà finit le pont/tunnel en vrai!!tester et envolé!!!(le savage!! )20/25m de long sur 10m de large!!la piste fait entre 1m et 1.50m mais sur le pont ya que un savage qui passe donc... |
InvitéInvité | Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Ven 6 Mar 2009 - 12:12 | |
| Et bien, dans ton jardin! Tes roues ont l'air ravageuses! |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Ven 6 Mar 2009 - 12:14 | |
| Dommage pour ta couronne, mais comme tu le dis, s'est un problème de serrage du slipper. Perso, je serre a fond et déserre d'un demi tour |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Ven 6 Mar 2009 - 12:41 | |
| Pour les roues je n'ai peu les tester que sur la neige et je me suis bien marré en drift!!!mais j'ai un problème avec l'hexagone d'une roue!! Pour le jardin il faut que je continue a débroussailler car c'est que des ronces et a la débroussailleuse sa me pete le fil!!faut que j'installe une lame. |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Mer 25 Mar 2009 - 12:59 | |
| Petites news. Donc dimanche je commande chez speed-rc un slipper en entier (2 pièces donc) + une noix de cardans + une clé à bougie + une couronne 47dts = 5 objets!! Aujourd'hui je reçoit ma commande (vraiment très rapide!!) mais je constate qu'il me manque la couronne!!Or sur la facture elle est marqué comme, présente et le colis n'est pas ouvert donc je leur ai envoyé un message pour savoir!! Donc normalement je roule cette aprem ou cette semaine en tous cas!!! Pardon sujet réglé avec speed-rc: la pièce part aujourd'hui! |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Jeu 9 Juil 2009 - 13:18 | |
| Bonjour à tous Ce midi la factrice est passé avec un mega gros paquet!! Et dedans: - 4 amorto LST1 (évidemment! ) - 4 bouchons inférieur - 4 chaussettes (y en a une de persée ) - 4 paires de ressorts - 2 pistons - pleins de précontraintes - 2 "trucs pour tenirs des ressorts - un autre "truc" pour maintenir l'amorto = 35€ fdpi!! Les photos Les ressorts Les amortos Les 2 pistons Les 4 bouchons inférieurs Les chaussettes La fixation mais j'en ai qu'1!! Et les précontraintes!! Voila. Je pensais pas que y avait tout sa dans le paquet!! Plus qu'a fabriquer un kit pour les fixer!! a++ |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Jeu 9 Juil 2009 - 15:31 | |
| pas mal ton kit mec sa assure moi pour les fixation j'ustilise des boulon tamiya que je retourne sa fait la même taille sinon hate de tout voir monté sur ton sav' ! |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Ven 10 Juil 2009 - 16:57 | |
| Bonjour. Comme vous le savez il faut le kit IRC pour les amorto de LST.Mais je peut pas me l'acheter. Donc comme je suis un gros copiteur j'ai fait sa!! qui doit vous rappeler les tours d'un certains M. Patoch Donc après découpe en carton puis test Mais pour les monter correctement j'ai du couper les 2 petits ergots sur les bulks Et pour finir découpe des pièces pour fixer l'amorto sur les bras inférieur. Il y aura plusieurs trous suivent comment je veux mettre les amortos Voila. Maintenant plus qu'a fabrique le tous en alu!! |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Ven 10 Juil 2009 - 19:59 | |
| salut, a ta place j'aurais demandé a monsieur patoch des conseils ou autre pour savoir ce qu'il en pense pour ma part je te dit pas mal mec lol bonne chance pour la suite a+ |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 11 Juil 2009 - 8:40 | |
| Bonjour - Citation :
- a ta place j'aurais demandé a monsieur patoch des conseils ou autre pour savoir ce qu'il en pense
pourquoi |
tork2200La fiabilisation Messages postés : 328 Age : 31
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 11 Juil 2009 - 10:52 | |
| - TheSavageur a écrit:
- Bonjour
- Citation :
pourquoi c'est vrai, pour le moment tu t'en sort très bien, bonne continuation |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 11 Juil 2009 - 12:27 | |
| MErci j'espère que j'aurais mes pièce pour la fin des vacances! |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 11 Juil 2009 - 12:51 | |
| Salut the savageur!!! Ah ba je vois que tu as t'es reçu tes LST!!! belles affaire de réalisé Bon courage pour la création de tes pièces, tu compte les réaliser toi même? |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 11 Juil 2009 - 13:01 | |
| oui bonne chance bah je disais tu aurais pu lui demander des conseils genre avec qu'elle outils tu les faits ou fait faire etc ..... sinon ils sont classe bonne chance allé a+ |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 11 Juil 2009 - 15:26 | |
| Merci. Je pense que je vais les faire à la fraiseuse. ed toute façon je vais filer les plan à mon tonton et il s'occupe de tout!!il m'a déjà fait un skid intégrale!! |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 11 Juil 2009 - 17:03 | |
| tranquille lol main d'oeuvre pas cher lol t'as des photo du skyd intégral ? |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 11 Juil 2009 - 17:57 | |
| Pour le skid j'arrive pas à retrouver la photo mais il m'a fait sa aussi pour protéger la culasse. Mais je roule pas avec car il faut que je fasse des trous pour les goupilles |
| Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 11 Juil 2009 - 18:21 | |
| salle flémard lol juste pour les goupilles n'empêche beau boulot tout sa ! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 | |
