Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 11 Juil 2009 - 20:06
J'ai bientôt fini la modélisation de tous le système de fixation.Plus que des retouche de côtes
triangle de fixation sur le bras avec plusieurs troues de fixations
la fixation coté tour mais il faut que je modifie la longueur
vu éclaté du système
Je ne sais pas encore si je met une rotule ou un truc comme sa dans le trou du bouchon.
bonne nuit!!
wolff091
Messages postés : 963
Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 11 Juil 2009 - 20:17
bonne nuit il est que dix heure lol sympa je suis pas en maternelle lol non sinon joli tes modélisation oublie pas le trou pour fixer l'amortisseur sur la premiere photo sa serait dommage lol bonne continuation a+ et bonne soirée mdr...
Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 11 Juil 2009 - 20:24
c'était juste pour dire un truc!! non les troues je vais pas les oublier t'inquiète!!
wolff091
Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 11 Juil 2009 - 20:27
ah oki xd ! ouais il vaut mieux sinon sa serai un peut embêtant
Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Dim 12 Juil 2009 - 14:15
Bonjour. encore de la 3D avec la modélisation a la a vite des amortisseurs
Puis test sur le chassie 6x4
a++
wolff091
Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Lun 13 Juil 2009 - 9:06
pas mal si tu veux moi j'en avé déjà fait un il me reste les châssis arrière et la plaque inférieur enfin le skyd !
Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Ven 21 Aoû 2009 - 9:25
Bonjour. 2-3 new pendant les vacances. Donc achat de d'huile 350 pour les LST + 2 bougies OS n°6
Super offre également chez Liddle pour pas faire de pub: des pieds à coulisses électronic pour moins de 10€
J'ai aussi données les plans des tours et les fixations pour les LST à mon cousin afin qu'il les vérifie et qu'il fasse un programme pour une découpe a la scie a champs tourné! Sa avance donc Bonne fin de vacance
wolff091
Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Ven 21 Aoû 2009 - 19:01
joli lol j'ai le même pied a coulisse xd enfin moi il n'a plus de pile :d
Sujet: Savage 3.5 de TheSavageur. MAJ propos final du kit maison Mer 11 Nov 2009 - 19:42
Bonjour à tous. Tous petit colis
Bon c'est la pièce que permet de fixer les amorto de LST au niveau des bras de suspension. La pièce est en alu de 3mm découpé à la main par mon très chère Tonton (merci à lui) Les indication en rouge c'est pour quelques retouche. Encore quelques côtes pour les tours mais c'est presque du tout bon. Je voit le tunnel et la lumière
Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Jeu 18 Fév 2010 - 19:01
Bon alors beaucoup de news durant ces vacances. Tout d'abord suite à un problème de servo-moteurs, changement de radio par une FUTABA 2PL 2.4Ghz FHSS
Contrôle de la tension. 4 accu, 5.2V et encore pas rechargé
Comparaison des 2 récepteurs avant/après
Également, j'ai reçu un chargeur multifonction avec un abonnement vraiment pas très grand
Et le clou du spectacle...
Tours en alu maison pour le montage des LST
Très fortement inspiré des tours de M. Patoch Découpe à la scie et finition à la lime!!MERCI TONTON
Enfin la lumière et la fin du kit , les fixations côté triangles sont presque finies, et les adaptateurs en commencement. Normalement la fin avant la fin Mars. Mais bon c'est tout fait à la main
Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Jeu 18 Fév 2010 - 20:05
L'épaisseur me semble un peu faible non ?
Admin
Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Jeu 18 Fév 2010 - 20:14
Jolie travail en tous cas, je suis vraiment admiratif de telle projet. Bravo
Diablos
Messages postés : 2294
Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Jeu 18 Fév 2010 - 20:25
c'est quoi la matière
Bon boulot sinon
Diablos.
_________________ Merci de lire La Charte du forum Clic ICIpour faire connaitre notre forum
Membre du Club Anti-Purple Fuck le Purple!!!
Pedro51
Messages postés : 1945
Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Jeu 18 Fév 2010 - 21:02
3mm pour les tours, elle vont se plier vite! Ta finalement acheté une radio 2.4ghz. Plus d'embrouille avec celle la! :lol:
Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Jeu 18 Fév 2010 - 21:14
A ta place je les doublerai . Ça fera 6 mm ce sera plus raisonable
Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Ven 19 Fév 2010 - 13:17
Bonjour Oui c'est de l'alu 3mm mais apparemment c'est du solide. De toute manière, on peut également me faire les tours en plastique ABS Je vous tient au jus après les premiers test de solidités
Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 13 Mar 2010 - 19:40
Bonjour. Sa y est enfin, au bout d'un ans je crois, je peux enfin fixer mes amortisseurs de Losi LST
J'ai été obligé de bidouiller un peu beaucoup, mais c'est bon. Les amorto sont fixés en haut par des vis de 4mm, et en bas pas des de 3mm
Donc j'ai opté pour l'instant pour une position plutôt couché à l'avant, avec des ressorts plus souple qu'à l'arrière.
Et une position un peu plus droite à l'arrière, et des ressort plus durs.
Sinon, quelques photos. Donc on peu voir l'écart enter le triangles sup. et le ressort
Par contre j'aimerais avoir des avis sur la position des amortisseurs, plutôt droit ou couché Ils sont remplis avec de l'huile Tornado 350, es-ce bon pour du bash Sinon, demain je coupe les vis à la bonne longueur, et peut-être test+vidéo si il pleut pas
Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Lun 15 Mar 2010 - 19:32
Je n'ai vraiment pas eu de chance pour tester ces amortisseurs. Alors voici toutes mes péripéties: ça a commencé par une case débile, le renvoie gaz cassé J'arrive à le réparer avec de la patte qui durcie. Bon après je démarre, et paf la couronne qui commence à déconner Juste à temps pour remettre le moteur nikel. 3/4 de plein plus tard, j'essaye d'accélérer, et ça freine en même temps, la vis qui tient l'hexa des disques qui c'était fait la belle J'en avais une en rab', hop remplacé. Bon je continue. Je sors la caméra, je fais 1,2,3 sauts tranquille, j'enchaine par des backflips nikel (1 ou 2 réceptions sur le nez). Je me dit un dernier saut et j'allume la caméra, et re PAF, le savage reste le nez en bas Résultat, la chape avant gauche cassée net. Donc bilan du test: 1 plein et demi, 1 chape de LST foutu. Bon par contre je suis super content de ces amortisseurs, plus d'effet action/ réaction à la réception des sauts, l'arrière ne passe plus devant l'avant, et c'est peut-être bête mais je trouve que la voiture est beaucoup plus maniable en vole. J'arrive mieux au backflips , moins fait à la "walegaine" Je pense que c'est dû au fait que la voiture n'absorbe pas l'angle du tremplin au départ.
Bon assez parlé, la SEUL vidéo bilan, 0 action, vraiment désolé
Voilà, donc mode bash OFF, jusqu'à ce que je retrouve une chape. Je pense même remplacer les 4 par des plus grandes et avec un trou de rotule M4 au lieu de M3. Je vais aller voir du côté des avions, monster 1/5...
Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Sam 30 Juil 2011 - 11:20
Hop hop, remonte petit Savage
Donc depuis, pfiouu longtemps, il y a eu 2 sorties à Plaisir. J'ai également monté 2 différentiels Spider, 6 satellites qui ont l'aire de tenir le coup
Pour ceux qui pensaient que mes tours ne tiendraient pas, bah c'est pas faut... enfin à moitié. Elles se déforment avec les choques
Mais un coup de marteau et ça revient en place En fait en premier se sont les supports d'amorto qui prennent dans la tronche (tige filetée de 4mm) Et après la tour qui plie légèrement. Mais j'ai trouvé la cause, c'est parce qu'il y a un espace entre la tour est le bulk. Mais c'est pas trop grave en fait
Après, j'ai acheté à Pedro un jolie moteur F4.1, et depuis c'est le drame...
Moi qui n'avais presque rien cassé de grave avec mon pitit 3.5: - pignon d'attaque avant (la couronne de diff' RAS) - cardans arrière (plié et voilé) (merci au voisin de DJ de m'en avoir donné d'ailleurs ) - roue qui se barre (malgré les pas inversé) - hexagone de roue HS (tout retrouvé) - réservoir qui fuie
Enfin bref, les images:
Pour le fun, je voulais passer en 4x2 (mais j'ai retrouvé l'écrou de roue, donc je vais pas rouler comme ça)
Le moteur F4.1. Pour certains c'est pas très puissant, mais vu que j'ai toujours été en 3.5, ça me fait tout drôle de changer. Rien que la puissance, je sens que sur les jumps je vais me faire plaisir
Et j'ai fait le montage du chauffe bougie embarqué. Un bouton poussoir pour éviter qu'il reste branché, et 2 accus pour alimenter (super astuce au passage )
Voili voilà, Au retour de taf', quand j'aurais un peu plus de finance, je vais acheter le set pour passer en cardans Flux, des noix de sortie de BV car ça commence à être limite, et vraiment si j'ai de l'argent des nouvelles roues (jantes 1/2 offset Rulux avec Badlands)
Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Jeu 11 Aoû 2011 - 7:13
Salut TS,
Je trouve ça sympa de le faire soit même et de découvrir tes petits trucs tout en ne craquant pas son porte-feuille
Regardes tes tours, faites en 2010 et abimées en 2011, comme quoi finalement ça le fait
Passes en transmission de X, cela devrait suffir pour le F4.1
Au plaisir le déplaceur de matelas
Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Jeu 11 Aoû 2011 - 12:04
Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Jeu 11 Aoû 2011 - 17:44
Coucou, En même temps en 2010 si j'ai roulé 5L c'est le bout du monde
Mais en fait soit il faut un montage béton (et c'est un autre truc qui casse), soit un montage tout souple (mais vérification régulière)
Pour la transmission les Spiders on l'aire de bien supporter, mais je vais quand même faire un démontage car c'est plein de fuite ces m
Mais c'est juste qu'au bout de 5 ans les noix de transmission (sortie de BV, diff' ...) d'origine commencent à être HS (et à limer les cardans un plus )
Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Jeu 11 Aoû 2011 - 18:57
Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Jeu 11 Aoû 2011 - 20:03
Oui merci, j'avais vu. Mais c'est pas les même. J'ai les vieux pneu, GT1 je crois (pas ceux du X en tout cas) Et en héxa de 14 et non 17
Donc je pense m'acheter des JConcepts 1/2 offset, avec des badlands Ey je viens d'y penser, j'ai des jantes wabash équipés de pneus bowtie en 23mm, mais ça touche les amortos
Sujet: Re: [TheSavageur] Savage Phénix new RB MT11 Ven 12 Aoû 2011 - 5:54
Tu peux mettre les fusées du XL, et tu pourras monter tes séries 40
