[S][Tuto] chaine pour votre savage Survol27[S][Tuto] chaine pour votre savage Survol13[S][Tuto] chaine pour votre savage Survol14[S][Tuto] chaine pour votre savage Survol15[S][Tuto] chaine pour votre savage Survol16[S][Tuto] chaine pour votre savage Survol26[S][Tuto] chaine pour votre savage Survol17[S][Tuto] chaine pour votre savage Survol18[S][Tuto] chaine pour votre savage Survol20[S][Tuto] chaine pour votre savage Survol20[S][Tuto] chaine pour votre savage Survol28[S][Tuto] chaine pour votre savage Survol32[S][Tuto] chaine pour votre savage Survol33[S][Tuto] chaine pour votre savage Survol34
Le Deal du moment : -39%
1190 €
buche38
buche38
Messages postés : 925
[S][Tuto] chaine pour votre savage Empty
MessageSujet: [S][Tuto] chaine pour votre savage   [S][Tuto] chaine pour votre savage Icon_minitimeVen 30 Jan 2009 - 20:53
salut a tous
je vais vous montrer comment fabriquer des chaines pour votre savage
liste du matos a utiliser
- de la chaine (dimension: longueur==>2cm
                                      largeur  ==>1cm)
- 4 clous
- un marteau
- un métre
- 1 ou 2 tenaille
- 2 pince multiprise ou a bec plat
- une claie pour démonter les roue
- de la peinture (en option  attention )
aller c'est partit
tour d'abord posez votre roue de façon a voir l'intérieur de la jante puis posez votre chaine où le pneu et collé sur la jante comme ceci
[S][Tuto] chaine pour votre savage Imgp0592rd5
et contez le nombre de maillons qu'il va falloir
ensuite contez combien il en faut en largeur donc commencez a peu prés au milieu du flan interieur et aller jusqu'au milieu de celui de l'extérieur.
ensuite coupez le nombre de maillons souhaité en longueur ( pour moi 16)
et tendez le entre 2 clous (il vous faut 2 longueur)
[S][Tuto] chaine pour votre savage Imgp0591bh4
ensuite on va préparer les maillons rapide:
[S][Tuto] chaine pour votre savage Imgp0579gy3
pour cela prenez votre chaine et couper un maillon sur la soudure qu'il y a sur un coter
[S][Tuto] chaine pour votre savage Imgp0573hw5
ensuite prenez la plus petite pince multiprise et prenez le maillon de cette façon
 [S][Tuto] chaine pour votre savage Imgp0575vf5
la pince et donc a l'envers mais c'est normal
avec l'autre pince prenez de l'autre coté où ca éte couper et effectuer un mouvement circulaire avec la grosse pince vers la droite et le maillon s'ouvre winner
[S][Tuto] chaine pour votre savage Imgp0576fj0
il faut répeter cette opération 29 fois pour avoir au total 30 maillons rapide pour une roue (si vous faite 4 chaines il vous en faut 120 buzz )
[S][Tuto] chaine pour votre savage Imgp0586sg3
maintenant  passons a la largeur:
conter le nombre de maillons que vous avez en longueur et diviser le par 2
pour moi 16 diviser par 2 donne 8 donc 8 largeurs
pour moi une largeur fait 9 maillons mais il faut en compter 2 de moins car il faut les acrochés de chaque coter donc sa sera des maillons rapide.  Very Happy
couper vos largeur nécessaire
[S][Tuto] chaine pour votre savage Imgp0587qo3
maintenant commencez a raccorder a partant du premier maillon de la gauche
[S][Tuto] chaine pour votre savage Imgp0588cz4
continuer en sautant un maillon a chaque fois
[S][Tuto] chaine pour votre savage Imgp0589sc7
et comme ça jusqu'à l'autre bout
[S][Tuto] chaine pour votre savage Imgp0590lf3
accrochez de la même façon l'autre coter et fermez tous les maillons rapide
[S][Tuto] chaine pour votre savage Imgp0568so0
vous avez fini votre chaine
maintenant le montage sur la roue:
normalement il doit vous restez un maillon de libre a droite donc couper le pour qu'il devienne un maillon rapide
effectuez la même action en haut et en bas puis poser votre roue sur les largeurs et commencez a refermer votre chaine sur la roue a l'intérieur
[S][Tuto] chaine pour votre savage Imgp0541vz5
ensuite placer vos largeurs avec un espace régulier et refermer l'extérieur
si vous avez de la chance votre chaine sera bien tendu sinon il y a plusieurs façon de la tendre, je vous donne la mienne:
prenez 2 maillons rapide et accouplez les
[S][Tuto] chaine pour votre savage Imgp0556ll4
accrochez 1 des 2 maillon sur un maillon qui est seul
[S][Tuto] chaine pour votre savage Imgp0558zd4
[S][Tuto] chaine pour votre savage Imgp0559hx5
accrochez l'autre maillon rapide en face
[S][Tuto] chaine pour votre savage Imgp0561hv7
puis refaites la même chose perpendiculairement
[S][Tuto] chaine pour votre savage Imgp0564sh5
il ne vous reste plus qu'a fermer les 4 maillons ''de serrage'' et vous avez terminer winner::
recommencez autant de fois que vous avez besoin
:lol:
voila le mien avec seulement 2 chaine a l'arrière
[S][Tuto] chaine pour votre savage Imgp0206na2
voila pour ce tuto sur les chaine
j'espère que sa vous a plus et je suis la si vous avez des questions ou pour des explications supplémentaires
PS: si vous avez un 8X8X8 sa va vous prendre du temps :MDR:
aller @+
Vive  et vive PRO-SAVAGE
gegedu31
Messages postés : 84
MessageSujet: Re: [S][Tuto] chaine pour votre savage   [S][Tuto] chaine pour votre savage Icon_minitimeSam 31 Jan 2009 - 0:28
Et bin interresant comme tuto ! Je connaissais avec CrazySavage, mais la, c'est depoussiere et tres bien explique aussi !
Par contre il faut du courage pour faire tous ces maillons rapides ... xD
lolodu81
lolodu81
MessageSujet: Re: [S][Tuto] chaine pour votre savage   [S][Tuto] chaine pour votre savage Icon_minitimeSam 31 Jan 2009 - 3:03
merci beaucoup pour ton tuto... Wink
buche38
buche38
MessageSujet: Re: [S][Tuto] chaine pour votre savage   [S][Tuto] chaine pour votre savage Icon_minitimeSam 31 Jan 2009 - 8:30
salut, oui il faut du courage pour faire les chaine blush
pour faire le tuto hier j'ai démonté et remonté une chaine et franchement sa va vite quand même
c'est sur que celui qui a un 8X8X8 va metre un petit moment mais surtout ca va lui couté chère en chaine parce que moi pour faire 2 chaine il m'a fallu un peut plus de 4m de chaine winner
MessageSujet: Re: [S][Tuto] chaine pour votre savage   [S][Tuto] chaine pour votre savage Icon_minitimeSam 31 Jan 2009 - 9:02
sympa se petit tuto, pour ceux qui aiment jouer dans la neige super
XerXez
XerXez
Messages postés : 1801
MessageSujet: Re: [S][Tuto] chaine pour votre savage   [S][Tuto] chaine pour votre savage Icon_minitimeSam 31 Jan 2009 - 9:39
Sympa ce tuto !! merci Cool
même si chez moi il neige que très rarement :s
buche38
buche38
MessageSujet: Re: [S][Tuto] chaine pour votre savage   [S][Tuto] chaine pour votre savage Icon_minitimeSam 31 Jan 2009 - 10:51
sa peut aussi servir dans la boue et peu etre le sable scratch
a voir super
john
john
Messages postés : 172
MessageSujet: Re: [S][Tuto] chaine pour votre savage   [S][Tuto] chaine pour votre savage Icon_minitimeMar 29 Sep 2009 - 17:40
trop cool ton tuto j'adopte totalement
applaudissement
je le ferais dès que je le pourrais
un de plus
alexandre_c71
alexandre_c71
Messages postés : 797
MessageSujet: Re: [S][Tuto] chaine pour votre savage   [S][Tuto] chaine pour votre savage Icon_minitimeJeu 15 Oct 2009 - 11:05
je suis allé à mon magasin de bricolage ce matin, hors je n'ai trouvé de chaîne en 2cm par 1cm celle qui s'y approche le plus fait 2cm par 7mm est-ce que cela à une importance je ne pense pas à part des "bande" moins large mais niveau longueur pour les chaines je n'aurais pas de changement je pense.
Et deuxièmement pour ce qui ont fait les chaine est-ce vraiment nécessaire d'en faire 4. 2 sur l'arrière ne suffirait pas? c'est plus pour le fun de temps en temps l'hiver pour sortir le savage comme sa mais pas pour faire la saison complète de neige :lol:
Merci par avance.
Alexandre.
buche38
buche38
MessageSujet: Re: [S][Tuto] chaine pour votre savage   [S][Tuto] chaine pour votre savage Icon_minitimeVen 29 Oct 2010 - 13:40
Salut alexandre
Désoler de répondre si tardivement mais oui pour ta chaine c'est bon Ca devrai passer cheers
Moi j'ai pris ces chaine car je ne savais pas trop les quelle prendre donc bon Apres il faut adapter mdr
Et moi je n'en est fait que 2 pour mettre a l'arrière uniquement car il est vrais que Ca accroche déjà vraiment bien Smile
A toi de voir Smile
Voila @+
MessageSujet: Re: [S][Tuto] chaine pour votre savage   [S][Tuto] chaine pour votre savage Icon_minitimeVen 19 Nov 2010 - 19:27
Salut les gars Exclamation
Je m'en vais préparer l'hiver Exclamation Comme on à dit avec Savage69, on va se faire une sortie dans la neige. Résultat, demain, direction Castomachin et je vais acheter 5-6 mètres de chaines Exclamation
Je posterai le résultat
Merci Buche cheers
NICO38
NICO38
Messages postés : 126
MessageSujet: Re: [S][Tuto] chaine pour votre savage   [S][Tuto] chaine pour votre savage Icon_minitimeSam 20 Nov 2010 - 17:46
Salut .
come je l'avais dit , je met mes chaines en photo .
Ce sont les memes que buche38 sans les tendeurs du milieu mais avec une attache rapide .
Pas encore testé donc affaire a suivre .
L'arrière
[S][Tuto] chaine pour votre savage Photos12
L'avant
[S][Tuto] chaine pour votre savage Photos13
La maille rapide
[S][Tuto] chaine pour votre savage Photos14
Je vais tester un autre type de chaines pour voir si ça passe ???
MessageSujet: Re: [S][Tuto] chaine pour votre savage   [S][Tuto] chaine pour votre savage Icon_minitimeDim 21 Nov 2010 - 14:07
donc voila, j'ai fais ma sortie à casto et j'ai acheté ma chaine. Elle fait 3.5mm de diamètre. elle me semble un peu plus grosse que celle de Buche. Pour le nombre de maillon, je trouvais que 16 faisait trop lache et je n'avais pas trop envie de mettre les tendeurs. j'ai donc réduit à 14 maillons sur la circonférence. pour les chaines de travers, j'ai mis 5 maillons plus 2 rapides soit 7 au total. Voici le résultat :
[S][Tuto] chaine pour votre savage P1050550
[S][Tuto] chaine pour votre savage P1050551
[S][Tuto] chaine pour votre savage P1050552
[S][Tuto] chaine pour votre savage P1050553
[S][Tuto] chaine pour votre savage P1050554
[S][Tuto] chaine pour votre savage P1050555
Et voila Exclamation ya plus qu'a attendre la neige pour essayer tous ca Exclamation
MessageSujet: Re: [S][Tuto] chaine pour votre savage   [S][Tuto] chaine pour votre savage Icon_minitimeDim 21 Nov 2010 - 15:07
les padles sont pas mieu pour la neige et les dunes ?
MessageSujet: Re: [S][Tuto] chaine pour votre savage   [S][Tuto] chaine pour votre savage Icon_minitimeJeu 16 Déc 2010 - 15:02
salut a tous,
nikel ce petit montage de chaine...
si elle casse bien dans les tour,y a pas un risque de tout peter sur le savage?ou ca bouge pas?
merci.
cedric22
Messages postés : 130
MessageSujet: Re: [S][Tuto] chaine pour votre savage   [S][Tuto] chaine pour votre savage Icon_minitimeVen 17 Déc 2010 - 21:40
Vraiment sympat ce tuto, bien vu !
buche38
buche38
MessageSujet: Re: [S][Tuto] chaine pour votre savage   [S][Tuto] chaine pour votre savage Icon_minitimeLun 27 Déc 2010 - 13:16
gonzothi a écrit:
salut a tous,
merci.
salut Smile
non c'est du solide ces chaine elles sont plus grosse que sur des voiture 1/1 lOl
mais c'est vrais que si ca pète ca risque de partir n'importe ou enerver
est ca ne sert pas que dans la neige ca marche aussi dans la boue ou la terre meuble et peut être le sable a tester C des malades
momo2290
momo2290
Messages postés : 15
MessageSujet: [Home made] chaines à neige   [S][Tuto] chaine pour votre savage Icon_minitimeVen 31 Mai 2013 - 15:52
bonjour les savagistes !!!
voila, je vous présente un de mes projets pour mon savage ...
suite a l importante chute de neige dans mon beau Valais picol/ ( 40 cm), une idée m es venue !
des Chaines a neige pour savage !!!
voici qq photos !
[S][Tuto] chaine pour votre savage 20130511
[S][Tuto] chaine pour votre savage 20130512
voila !
pensez à bien répartir régulièrement les chaines pour ne pas trop déséquilibrer les roues et testez que ca ne touche pas aux amortos sinon Bim!!
et bonne route Vive
winner
» [Tuto] Concevoir des gardes-boue pour son savage
» [Tuto] Réalisation d'un skids intégal pour savage x
» [Tuto] Bache de protection pour Savage XL Flux
» [S][Guide d'achat] Les différents savage pour faire votre choix !
» [Tuto] Axes de boîte de vitesse full titane pour Savage Flux.
