[S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Survol27[S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Survol13[S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Survol14[S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Survol15[S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Survol16[S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Survol26[S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Survol17[S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Survol18[S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Survol20[S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Survol20[S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Survol28[S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Survol32[S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Survol33[S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Survol34
-21%
39.59 € 49.99 €
Pedro51
Pedro51
Messages postés : 1945
[S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Empty
MessageSujet: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeVen 8 Jan 2010 - 3:27
Salut, comme promit je vous explique comment faire.
Pour ceux qui ce demande a quoi ca sert, c'est pour que votre carburateur s'ouvre totalement sans changer de tringleries.
Vous avez besoin:
- une vis.
- un cutter
- de quoi percer
- un tourne vis
Une photo pour mieux comprendre. En rouge c'est la modif.
[S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Dsc_0015
Il suffit de démonter la tringlerie et percer un trou de 2mm sur la partie inférieur. visser la vis.
Ensuite remonter l'ensemble sans le ressort afin de prendre des repères pour la découpe de l'élément supérieur.
Il faut faire une sorte de virgule. le but c'est que le servo guide les deux éléments a l'accélération.
Edit: Remontez l'ensemble avec le ressort.
d'autre photos:
[S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Dsc_0011
[S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Dsc_0012
[S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Dsc_0013
[S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Dsc_0014
Le plus dur reste a trouver la bonne vis. Deux ans et demi que j'ai fait cette modif et ca n'a pas bougé.
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeVen 8 Jan 2010 - 14:44
Simple mais fallait y penser Exclamation Surprised
Je vais m'en servir pour le mien, merci Exclamation Smile
yannis25
yannis25
Messages postés : 1973
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeVen 8 Jan 2010 - 15:04
Sinon sur le meme principe, tu peut decoupe en partie le ressort. Smile
Ca fait la meme fonction, lors du freinage, le palonnier se glisse dans l'encoche quia été découpé, et lors de l'accélération, tout bouge en meme temps Smile
furby
furby
Messages postés : 1417
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeVen 8 Jan 2010 - 17:22
c'est ce que j'avais fait quand je n'avais pas de tringlerie OFNA, sa marche très bien Wink.
http://www.maximummt.com/forum/hpi-savage-f12/the-furby-s-savage-rr-t42863-60.html
Furby.
Pedro51
Pedro51
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeVen 8 Jan 2010 - 20:02
Copieur! Razz j'ai déposé le brevet. Aboule les pepetes!
J'ai gagner six mois d'abonnement avec ca dans je sait plus quel magazine de modelisme. Very Happy
Sikorsky
Sikorsky
Messages postés : 74
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeVen 8 Jan 2010 - 20:04
merci des astuces les gars
en attendant la tringlerie ofna
je vais voir ce que çà donne super
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeDim 10 Jan 2010 - 16:14
furby
furby
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeLun 11 Jan 2010 - 19:13
C'toi le copieur Razz Tu as vu la date du post Razz
Furby.
pierrandre
pierrandre
Messages postés : 405
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeMer 13 Jan 2010 - 20:44
Mais mais mais.. c'est ultra bon ça.... la video c'est le top.. sans ça je pigeais pas ! super
pierrandre
pierrandre
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeLun 1 Fév 2010 - 21:35
retour sur la modif après quelques semaines... c'est du tonnerre !!
Edit Babout_77 : Pierrandre le langage SMS n'est pas autorisé Evil or Very Mad
Puisque tu maitrises le Français, au prochain, c'est le step Twisted Evil
Pedro51
Pedro51
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeMar 2 Fév 2010 - 6:12
C'est une valeur sûr, ca fait deux ans et demi que je l'ai. Razz et ca n'a pas bougé.
bigjim
bigjim
Messages postés : 151
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeMer 17 Fév 2010 - 22:02
super tuto je vient de faire la meme chose sur mon savage et sa marche super bien grand merci
nico
nico
Messages postés : 1302
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeMer 17 Fév 2010 - 22:07
Oui moi aussi j'ai fait la même chose mais par contre j'ai laissé le ressort et ça marche très bien , en tout cas le carbu est accéléré à fond ce coup ci !!
Super astuce , bien trouvé !! excelent
bigjim
bigjim
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeMer 17 Fév 2010 - 22:18
oui pareil j'ai laissé le ressort aussi et aucun problème Vive
nico
nico
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeMer 17 Fév 2010 - 22:23
Moi je l'ai laissé aussi car je n'en ai pas au niveau du carbu , donc le boisseau revenait mal ,
par contre je l'ai équipé d'un fail safe puis j'ai rajouté une visse sur l'ouverture du boitier électrique comme ça pas de risque de voir voler mon accu !!
Pedro51
Pedro51
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeMer 17 Fév 2010 - 23:17
Je n'ai jamais dit qu'il fallait retirer le ressort! C'était seulement pour la découpe.
nico
nico
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeMer 17 Fév 2010 - 23:37
Ah ouai d'accord ok ok !!!!
Pedro51
Pedro51
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeJeu 18 Fév 2010 - 8:05
J'ai modifié le premier message car c'est vrai que ça prettait à confusion, sorry. snouf
jack haze
jack haze
Messages postés : 291
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeVen 2 Avr 2010 - 14:00
merci pour cette petite astuce cheers j'ai fait la modif et maintenant mon carburateur s'ouvre totalement yeahhh
Pedro51
Pedro51
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeVen 2 Avr 2010 - 17:13
Mais de rien, heureux que ça serve encore a quelqu'un.
bryan95bb
bryan95bb
Messages postés : 93
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeVen 2 Avr 2010 - 19:37
salut question bete mais pas bien compri a quoi sa sert boulet:
Pedro51
Pedro51
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeSam 3 Avr 2010 - 6:53
C'est pour que ton carbu puisse s'ouvrir a fond. Tu pourra vérifier, d'origine si tu accélère a fond, le carbu ne s'ouvre pas totalement. C'est un défaut que HPI n'a toujours pas réglé même s'il ont renforcé le ressort.
HS: Je vois que tu a utilisé une de mes photos pour ton avatar. No soucis, mais ta vu la déformation de la roue? C'est la qu'on voit qu'elle en prennent plein la tronche!
bryan95bb
bryan95bb
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeSam 3 Avr 2010 - 7:34
ok merci pour l'info de la modif je vais le fair alors
Smile
HS: pour la photo oui j'ai vue mais pour les casse rien a signalé pour le moment meme en full origine Happy saut
vinc
vinc
Messages postés : 57
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeJeu 22 Avr 2010 - 16:46
salut a tous.
j ' ai fait ta technique et franchement c ' est de la balle.... [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! 525514
moi j ' ai tous de suite vu la différence [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! 75427
[S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! 962914 pour cette invention
[S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! 51216
Gwendal
Gwendal
Messages postés : 568
MessageSujet: Re: [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond!   [S][Astuce] Modif tringlerie d'origine pour pas un rond! Icon_minitimeVen 23 Avr 2010 - 8:42
Excellente cette astuce je vais faire ça aussi.
Merci pour l'idée applaudissement
» [S][Tuto] Modif differentiel d'origine pour passer en 6x6
» [Tuto]Petite astuce pour protéger les fils de servo ou autre.
» [S][Astuce] Regler sa TF-3 ou TF-4 pour + de puissante et - de parasite
» [Astuce] pour démarer son moteur en hiver
» [S][Astuce] Chauffer des pieces plastiques pour les redresser
