| [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing | |
darkvajohn1Premiers tours de roues Messages postés : 99 Age : 45
| Sujet: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Ven 4 Sep 2009 - 18:45 | |
| bonjour les amis, je viens d'acheter une couronne robinson et l'axe de transmissson du XL, me semble trop long... Enfin, par rapport à la couronne d'origine, il parait manquer des pièces pour que la couronne soit éfficace... Est ce que l'un de vous à déja monté une couronne robinson sur un XL afin de pouvoir m'éclairer car je n'ai pas eu de mode d'emploie :lol: |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Ven 4 Sep 2009 - 18:52 | |
Est-ce que sur ta couronne tu as recto-verso la possibilité de mettre un sleeper ?
Si c'est ça, c'est la couronne du savage X, et tu dois utiliser le système à double sleeper.
Sinon, prend des photos du montage et on te dira quoi :lol:
Fab |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Ven 4 Sep 2009 - 18:58 | |
| oui, effectivement, je peux apparement mettre un slipper de chaque côté, c'est une couronne rabinson 48 dents de chez chacal-rc ... j'avoue ne pas comprendre comment l'installer |
AttilaLa fiabilisation Messages postés : 298 Age : 48
| Sujet: Re: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Ven 4 Sep 2009 - 19:48 | |
| il faut rajouter un roulement central sur ce modèle... |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Sam 5 Sep 2009 - 6:01 | |
| Salut, J'ai connu le même problème, il y a quelques temps :lol: Look ICI Les photos et commentaires devraient te permettre de te faire une idée Dans quelle configuration es tu ? Chez Robinson Racing, il existe deux types de couronnes, 71xx et 70xx (en fonction du nombre de slipper), quelle référence as tu pris ? Si tu peux mettre des photos en un coup d'œil, les membres te diront Babou |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Sam 5 Sep 2009 - 9:54 | |
| - Attila a écrit:
- il faut rajouter un roulement central sur ce modèle...
oui, il faut éffectivement mettre un roulement central, que j'ai reçu avec - babou_77 a écrit:
- Salut,
Look ICI
Babou hello babou, merci pour ton lien avec les photos, je ne sais malheureusement pas mettre de photos pour le moment La série de la couronne est une 7148, et ma configuration, sera 48T et cloche ventilée 16 ... au passage, je pense mettre un embrayage alu 3 patins couleur violet "hpi 87196" mais je ne sais pas si ça changera quelques chose Enfin, pour mettre cette couronne robinson, qu'est ce que je dois faire |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Lun 7 Sep 2009 - 10:08 | |
| au niveau robustesse tu en seras ravi, j'en ai acheté une qui était montée depuis un an. là je viens de la changer pour celle du flux car la robinson est trop lourde à mon gout et surtout était à 1mm de la cloche, ça commencait à me faire un peu peur |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Mer 9 Sep 2009 - 15:52 | |
| Salut, Nous t avons mis un didactitiel avec la charte du forum, pour pouvoir mettre des photos sur le forum. Pour le moment, j'ai du mal a te suivre (Enfin d'ou je suis en vacances ) Au niveau de ton embrayage, en principe l'alu s use plus vite ... Apres avoir lu beaucoup de chose la dessus, sur mon sav, je suis monté en masselotte Mugen Carbone avec ressort de 1 mm. Pas beaucoup de litre dessus mais pour le moment, pas d'usure prématurée Sinon, le conseil de Download est top également, le Kit Cloche Couronne du XSS est reputé fiable et est également ventillé. En esperant d'avoir aidé dans ton choix ! Babou |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Mar 22 Sep 2009 - 9:07 | |
| Salut!!! Tu as effectivement une cloche robinson destiné à la version double slipper du savage, ICI en page 22 du manuel du SAVAGE X!!!!! Donc pour pouvoir la monter sur ton savage XL, qui a un seul slipper, il te faut donc l'ensemble des pièces du double slipper! Mais bon perso je serais à ta place, j'achèterais une nouvelle couronne destiné à un seul slipper! Voili voilou, en espérant avoir éclairé tes lanternes..... |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Sam 12 Déc 2009 - 12:49 | |
| salut les savagistes. Désolé de deterrer ce post mai je viens d'acquerir un kit robinson et la couronne ne va pas, elle nage dans l'axe de sortie de boite qui est celle d'un xss. voire la photo. que dois'je faire? merci bye |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Sam 12 Déc 2009 - 15:07 | |
| Sujet: Re: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Sam 12 Déc 2009 - 18:24 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing | |
