Passage un peu tardif désolé, je n'ai pas trop eu le temps de me connecter un ce moment.
Pour le moteur je ne peux pas te dire si c'est du bon matos ou pas, pas trop d'expérience sur autre chose que du Castle.
Tout ce que je peux dire c'est que le net n'a pas l'air de regorger d'avis défavorable sur ce moulin, c'est bon signe.
En même temps je vois mal Spektrum engager sa marque sur du matos pourri
Techniquement pas trop de KV, 4 pôles, ça devrait être un bon compromis pour ton modèle.
Et pas de trous pour aspirer de la poussière et autre, ça compte mine de rien.
Ils annoncent 90% de rendement j'espère que ce n'est pas du pipeau (Parce que sur le site de Spektrum, c'est à pleurer tellement il n'y a rien).
Donc pourquoi pas ?
Pour le contro je dirais comme Gos'.
En principe Hobbywing c'est moins cher. Voir dans la série Max, un Max6 (160 A) devrait faire l'affaire...
Quoique si la page de Miniplane n'est pas bidon le moteur pourrait encaisser jusqu'à 180 A, donc un MAX5 (200 A) pour être tranquille
Mais comme d'un autre côté le contro officiel Spektrum c'est un 160 A, pas la peine d'être plus royaliste que le roi, d'autant plus que le MAX6 est donné pour 1050 A en pointe
D'ailleurs je soupçonne que le contro Spektrum SPMXSE1160 a l'air d'être probablement fabriqué par Hobbywing, il y a des détails de fabrication qui sont troublants.
Sur le Spektrum ils ont notamment rajouté des fonctions communicantes en plus, donc ça n'est intéressant que si tu as une radio Spektrum compatible.
Si tu veux monter du Castle rien en dessous du Mamba Monster X 8S ou du MAMBA XLX2
Quoique un truc qui m'énerve de plus en plus chez Castle c'est qu'ils ne donnent plus le courant max que peut encaisser leur contros ou leur moteurs, il parlent du poids de véhicule et de la tension max admissible, donc on est un peu dans le flou chez eux maintenant.
