[S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Survol27[S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Survol13[S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Survol14[S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Survol15[S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Survol16[S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Survol26[S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Survol17[S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Survol18[S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Survol20[S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Survol20[S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Survol28[S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Survol32[S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Survol33[S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Survol34
darkvajohn1
darkvajohn1
Messages postés : 99
[S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Empty
MessageSujet: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing   [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Icon_minitimeVen 4 Sep 2009 - 18:45
bonjour les amis,
je viens d'acheter une couronne robinson et l'axe de transmissson du XL, me semble trop long... scratch
Enfin, par rapport à la couronne d'origine, il parait manquer des pièces pour que la couronne soit éfficace...
Est ce que l'un de vous à déja monté une couronne robinson sur un XL afin de pouvoir m'éclairer car je n'ai pas eu de mode d'emploie :lol:
fabsavage
fabsavage
Messages postés : 871
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing   [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Icon_minitimeVen 4 Sep 2009 - 18:52
Est-ce que sur ta couronne tu as recto-verso la possibilité de mettre un sleeper ?
Si c'est ça, c'est la couronne du savage X, et tu dois utiliser le système à double sleeper.
Sinon, prend des photos du montage et on te dira quoi :lol:
Fab
darkvajohn1
darkvajohn1
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing   [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Icon_minitimeVen 4 Sep 2009 - 18:58
oui, effectivement, je peux apparement mettre un slipper de chaque côté, c'est une couronne rabinson 48 dents de chez chacal-rc ...
j'avoue ne pas comprendre comment l'installer Wink
Attila
Attila
Messages postés : 298
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing   [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Icon_minitimeVen 4 Sep 2009 - 19:48
il faut rajouter un roulement central sur ce modèle...
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing   [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Icon_minitimeSam 5 Sep 2009 - 6:01
J'ai connu le même problème, il y a quelques temps :lol:
Look ICI Wink
Les photos et commentaires devraient te permettre de te faire une idée Wink
Dans quelle configuration es tu ?
Chez Robinson Racing, il existe deux types de couronnes, 71xx et 70xx (en fonction du nombre de slipper), quelle référence as tu pris ?
Si tu peux mettre des photos Wink en un coup d'œil, les membres te diront Wink
[S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Sans_t10
darkvajohn1
darkvajohn1
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing   [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Icon_minitimeSam 5 Sep 2009 - 9:54
oui, il faut éffectivement mettre un roulement central, que j'ai reçu avec Wink
Look ICI Wink
hello babou,
merci pour ton lien avec les photos, je ne sais malheureusement pas mettre de photos pour le moment Crying or Very sad
La série de la couronne est une 7148, et ma configuration, sera 48T et cloche ventilée 16 ... Wink au passage, je pense mettre un embrayage alu 3 patins couleur violet "hpi 87196" mais je ne sais pas si ça changera quelques chose confused scratch
Enfin, pour mettre cette couronne robinson, qu'est ce que je dois faire confused confused confused
merci! respect
Messages postés : 996
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing   [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Icon_minitimeLun 7 Sep 2009 - 10:08
au niveau robustesse tu en seras ravi, j'en ai acheté une qui était montée depuis un an.
là je viens de la changer pour celle du flux car la robinson est trop lourde à mon gout et surtout était à 1mm de la cloche, ça commencait à me faire un peu peur Sad
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing   [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Icon_minitimeMer 9 Sep 2009 - 15:52
Nous t avons mis un didactitiel avec la charte du forum, pour pouvoir mettre des photos sur le forum.
Pour le moment, j'ai du mal a te suivre (Enfin d'ou je suis en vacances Very Happy )
Au niveau de ton embrayage, en principe l'alu s use plus vite ...
Apres avoir lu beaucoup de chose la dessus, sur mon sav, je suis monté en masselotte Mugen Carbone avec ressort de 1 mm. Pas beaucoup de litre dessus mais pour le moment, pas d'usure prématurée Wink
Sinon, le conseil de Download est top également, le Kit Cloche Couronne du XSS est reputé fiable et est également ventillé.
En esperant d'avoir aidé dans ton choix !
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing   [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Icon_minitimeMar 22 Sep 2009 - 9:07
Salut!!!
Tu as effectivement une cloche robinson destiné à la version double slipper du savage, ICI en page 22 du manuel du SAVAGE X!!!!!
Donc pour pouvoir la monter sur ton savage XL, qui a un seul slipper, il te faut donc l'ensemble des pièces du double slipper! Mais bon perso je serais à ta place, j'achèterais une nouvelle couronne destiné à un seul slipper!
Voili voilou, en espérant avoir éclairé tes lanternes.....
sullivan
sullivan
Messages postés : 319
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing   [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Icon_minitimeSam 12 Déc 2009 - 12:49
salut les savagistes.
Désolé de deterrer ce post mai je viens d'acquerir un kit robinson
et la couronne ne va pas,
elle nage dans l'axe de sortie de boite qui est celle d'un xss.
voire la photo.
[S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Dscf4321
que dois'je faire?
bye
yannis25
yannis25
Messages postés : 1973
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing   [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Icon_minitimeSam 12 Déc 2009 - 15:07
Il te faut une entretoise spéciale, j'ai eu exactement le même problème malheureusement snouf
C'est ça qu'il te faut Wink : http://www.hpiracing.com/products/en/B072/
Yannis
EDIT : J'avais zappé le lien siffle
sullivan
sullivan
MessageSujet: Re: [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing   [S][Resolu] Monter une couronne double slipper Robinson Racing Icon_minitimeSam 12 Déc 2009 - 18:24
merci yannis
a plus
» [S][Résolu] utilité du slipper
» [demande de renseignement] cloche et couronne robinson
» [Demande de renseignement]Cale Couronne Robinson
» [Demande de renseignement ] Slipper Alza-racing
