laurent86Le déballage Messages postés : 14 Age : 57
| Sujet: Perte de compression Sam 9 Mai 2020 - 13:36 | |
| Bonjour Le moteur de mon savage 25 n’a plus de compression Je le fais tourner à la main très facilement Peut-on encore trouver les pièces aujourd’hui,c’est je suppose chemise,piston et joints Merci |
| Sujet: Re: Perte de compression Dim 10 Mai 2020 - 6:31 | |
| - laurent86 a écrit:
- Bonjour
Le moteur de mon savage 25 n’a plus de compression Je le fais tourner à la main très facilement Peut-on encore trouver les pièces aujourd’hui,c’est je suppose chemise,piston et joints Merci Salut, Je sais pas si tu pourrais trouver les pièces pour le refaire, mais il vaux mieux partir sur un moteur neuf cela te coûterais moins chère Car si jamais tu trouvais les pièces, il te faudrait, chemise, piston,bielle,vilo |
| Sujet: Re: Perte de compression Lun 11 Mai 2020 - 15:36 | |
| Bonjour Merci pour ta réponse Je l’ai démonté et étonnamment il n’a pas l’air abîmé La chemise et le piston ne sont pas rayé Comment savoir quel moteur peut aller sur ce véhicule Merci |
| Sujet: Re: Perte de compression Lun 11 Mai 2020 - 22:10 | |
| Yop Question bébête mais ça vaut le coup de la poser: Avant de condamner ton moteur tu est sûr que tu avais les bougie / culasse correctement serrés et leur joints respectifs en bon état Parce même si mon expérience en thermique est faible, un ensemble chemise / piston ABC qui perd son étanchéité comme ça d'un coup ça me paraît bizarre A++ |
| Sujet: Re: Perte de compression Mar 12 Mai 2020 - 7:35 | |
| Salut, Voici ton moteur ici --> https://www.hpiracing.com/fr/part/1406Il a une cylindré de 4,1 cm3, donc il faut que regarde un moteur de même cylindré pour monter sur ton Savage Il y a plusieurs choix et marque, je t'invite à regarder mes profils thermiques sur le Savage |
| Sujet: Re: Perte de compression Mer 13 Mai 2020 - 14:46 | |
| Merci pour vos réponses Tout était bien serré,les joints ne sont pas abîmés J’ai essayé d’en retirer un ,puis deux et j’ai retrouvé un tout petit peu de compression Je vais regarder les différents moteurs
| Sujet: Re: Perte de compression Ven 29 Mai 2020 - 20:46 | |
| Bonsoir J’ai fini par acheter sur eBay un hpi k 4,6 à tirette il est quasi neuf Je voudrais savoir si on peut adapter la plaquette mon moteur hs de savage 25 pour le démarrer Avec le rotostart Je n’ai pas réussi à le démarrer avec la tirette ,ça a l’air fragile Merci de votre aide Cordialement |
| Sujet: Re: Perte de compression Sam 30 Mai 2020 - 7:11 | |
- Bonsoir
J’ai fini par acheter sur eBay un hpi k 4,6 à tirette il est quasi neuf Je voudrais savoir si on peut adapter la plaquette mon moteur hs de savage 25 pour le démarrer Avec le rotostart Je n’ai pas réussi à le démarrer avec la tirette ,ça a l’air fragile Merci de votre aide Cordialement Bonjour Laurent, Je ne pense pas que cela soit adaptable, ce ne sont pas les mêmes moteur est cylindré, par contre la tirette n'est pas fragile, s'est surtout gourmand en viande Pour le fonctionnement de la tirette, dévisser la bougie, pour limiter la compression, gaver le carburateur, donné des coups sec sans dérouler le fil du lanceur à fond et vous verrez qu'il va craquer ce moteur |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Perte de compression | |
