[Demande info]] remplacement rotostart Survol27[Demande info]] remplacement rotostart Survol13[Demande info]] remplacement rotostart Survol14[Demande info]] remplacement rotostart Survol15[Demande info]] remplacement rotostart Survol16[Demande info]] remplacement rotostart Survol26[Demande info]] remplacement rotostart Survol17[Demande info]] remplacement rotostart Survol18[Demande info]] remplacement rotostart Survol20[Demande info]] remplacement rotostart Survol20[Demande info]] remplacement rotostart Survol28[Demande info]] remplacement rotostart Survol32[Demande info]] remplacement rotostart Survol33[Demande info]] remplacement rotostart Survol34
skywalker21
Messages postés : 5
[Demande info]] remplacement rotostart Empty
MessageSujet: [Demande info]] remplacement rotostart   [Demande info]] remplacement rotostart Icon_minitimeMar 15 Nov 2016 - 17:43
Je souhaiterai savoir si on peut démarrer un savage avec un z28 autrement qu'avec un rotostart car je crois que mon roto de chez duratrax est mort. Le démarrer avec une visseuse par exemple ? Merci de votre aide.
sebtrial
sebtrial
Messages postés : 1034
MessageSujet: Re: [Demande info]] remplacement rotostart   [Demande info]] remplacement rotostart Icon_minitimeMar 15 Nov 2016 - 18:14
oui tu peux toujours démarrer ton moteur avec une perceuse sous réserve que sa vitesse de rotation soit suffisante.
Il te faudra juste monter la tige de ton rotostart dans le mandrin.
Autrement, quels sont les symptômes de ton rotostart Question
Est ce qu'il tourne  Question
Est ce qu'il manque de couple pour lancer ton Z28 Question
skywalker21
Messages postés : 5
MessageSujet: Re: [Demande info]] remplacement rotostart   [Demande info]] remplacement rotostart Icon_minitimeMar 15 Nov 2016 - 19:07
Ok merci j'avais essayé avec une visseuse mais sa tournait dans le vide avec n'importe quel réglage de vitesse. Peut etre pas assez enfoncé la tige.
Aucun il tournait plus. Je l'ai réparé et c'est bon.
» [Demande de Renseignement] Remplacement pot d'origine par pot en alu.
» [demande de conseils] remplacement contrôleur savage xs
» [S][Demande de conseil] Lrp Z.28 spec 3, rotostart possible ?
» [demande d'aide] problème démarrage rotostart
» [S][Résolu] Mon roto-start tourne dans le vide, que faire ?
