| [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* | |
| Sujet: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Ven 5 Nov 2010 - 20:06 | |
| bonsoir a tous je vais vous expliquer comment câbler des LED pour faire des phares ou autres pour votre monster tous d'abords le matos: -des LED (ca peut servir ) mon site : http://www.ampoule-leds.fr/-des résistances voir sur mon site quand vous cherchez des LED il y a le resistance qu'il vous faut par rapport a la tension d'alimentation -de la gaine thermos de plusieurs diamètres -fer a souder, etain , briquet (pour la gaine thermos) -du fils ( peut importe le diamètre) -une pile ou autre pour tester en cour de route -support de LED en metal (option non obligatoire) -interrupteur on/off (option également) comment faire?? prenez une LED le + ce situe sur la patte la plus grande souder une résistance a un bout de fils electrique, a la sortie de cette résistance (coter ou il y a le trais doré), souder le fils puis le + de votre LED, du - aller au + de la seconde LED puis sur le moin un câbles pour revenir a la pile recommencer 2 fois cette opération sauf le + de la seconde "doublette de LED" vient ce brancher derriere la résistance. voici le schéma qui vous permettra de mieux comprendre: en mauve c'est la gaine thermos les rond noir sont les connexion de fils entres eux salut a tous petite édition en ce beau jour d'automne j'en est profiter pour prendre des photos en gros plan de mon montage pour bien comprendre comment c'est fait petit zoom sur la resistance; on vois pas tres bien mai on devine la bande dorée a gauche zoom sur les LED ici le + est du coté gauche des LED vue d'ensemble vue d'ensemble avec les embouts métal pour LED (pas obligatoire mais ca fait plus propre ) 1€50 pièce et le petit interrupteur en attendent pour voir si on peut faire quelque chose avec la radio zoom sur les LED avec leurs support dessus et pour finir zoom sur les supports et l'inter si vous avez des question ?? @+ PS vous pouvez aller voir mon post il y a deux trois photos pour mieux comprendre http://www.pro-savage.fr/presentations-de-ton-tes-savages-f18/savage-flux-hp-24ghz-de-buche-38-t3712.htm
ELLIOTPremières casses Messages postés : 113 Age : 27
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Ven 5 Nov 2010 - 20:19 | |
| salut, beau tuto bien présenter mais ça ta couter combien ? |
berokazLe déballage Messages postés : 24 Age : 49
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Ven 5 Nov 2010 - 21:00 | |
| Pour le prix perso cela m'a couté que le prix des gaines thermo retractable et un interrupteur autrement dit 3 Euros. Bon ok, ça fait un peu bricoleur du dimanche mais ca marche !! J'ai utilisé le matériel suivant : - 6 Led de lampes de poche gadget - Piles bouton de ces 3 lampes de poche - Câble informatique et connectique pour enficher les led en provenance d'un vieux PC détripé - 1 domino - 1 fer a souder et du fil pour connecter les fils à l'interrupteur - mini boite pour loger les piles et l'interrupteur ( pour mon cas c'était le boitier d'un récepteur usager) - des bouts de durite rose pour faire les phares rouges arrière Pour le montage dito buche38 bien faire attention aux + et - par contre pas besoin de résistance dans mon cas Voilou !!! |
mezigPremiers tours de roues Messages postés : 87 Age : 49
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Sam 6 Nov 2010 - 7:14 | |
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Sam 6 Nov 2010 - 8:15 | |
| Salut, bien fait ton tuto. Pour mezig: - Citation :
- car je cherche a me faire un plafond en led Wink et à savoir comment je peux mettre le bordel en cablage Smile
Salut, montre moi ce que tu veux faire avec un dessin, je t'aiderai a faire le câblage. |
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Sam 6 Nov 2010 - 9:10 | |
| Pour le plafond en led, ne t'embête plus avec le câblage. Si tu vas faire un tour chez Leroy merlin tu trouveras des dalles dans lesquelles tu piques les led ou tu veux et sa brille. c'est de la basse tension donc pas d'electrocution
Pour le câblage je me suis inspiré de leur fiche schéma électrique pour lampe |
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Sam 6 Nov 2010 - 11:01 | |
| bonjour a tous j'ai mis a jour le tuto en mettant des photos - ELLIOT a écrit:
- salut,
pour le prix ca fait un peut près ca: -10 LED blanche 2€ -10 LED rouge 1.75€ -50 résistance 0.75€ -gaine thermos (2.4mm + 4.6 mm) environ 3€ -support métal 1.5€ pièce -interrupteur 3€ pièce -pile 9v rechargeable 10€ -fils recup voila ca fait dans les 20€ pour tout @+ |
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Sam 6 Nov 2010 - 18:30 | |
| Salut super ton petit tuto !
Merci sa me donne des idées tout sa !
savage69 |
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Ven 10 Juin 2011 - 23:07 | |
| Bonsoir Buche et tous la communauté. Merci Buche pour se tuto ,nickel Depuis le temps que je veut mettre de la lumières sur més engins... mais la seule chose qui me freiner c'était le prix (d'un système tous fais) la je n'est plus d'excuse... Voila c'est tous sur se au plaisir et |
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Sam 11 Juin 2011 - 7:56 | |
| - Zébulon a écrit:
- Bonsoir Buche et tous la communauté.
Merci Buche pour se tuto ,nickel Depuis le temps que je veut mettre de la lumières sur més engins... mais la seule chose qui me freiner c'était le prix (d'un système tous fais) la je n'est plus d'excuse... Voila c'est tous sur se au plaisir et salut, oui c'est vrai que ca coûte pas hyper chère a faire et tu peux toujours faire de la recup, des led rouge c'est facile a trouver, dans les feux arrière central de voiture par exemple (celui en haut) mais pour les led blanche c'est plus dur ou il faut piquer un phare d'audi et, la c'est pas marquer mais je n'alimenter plus par 2 piles 9V mais une petite LIPO 3S qui coûte moins de 20$ en gros il faut que tu achete des led blanche, resistance qui vont avec ( ou recup si ta un PC ), support led, ca fais quand même plus propre et ca protège, gaine thermo et tout le reste tu peut arrivé a y récupérer |
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Ven 18 Déc 2015 - 17:15 | |
| Salut alors voilà je déterre ce post car je suis intéressé par le sujet. En effet l'idée de poser un éclairage sur mon SAV me titille. Buche38, est ce que tu aurais toujours les photos qui t'ont servi à illustrer tes explications car elles ne sont plus visibles dans le post ( trop vieux ??). Comme je ne suis pas une lumière en électricité, ça pourrait bien m'aider |
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Ven 18 Déc 2015 - 20:04 | |
| Yop, - sebtrial a écrit:
- le post ( trop vieux ??).
Nan nan!! On dit juste un grand merci à ImageShark et ses sales grenouilles bouffeuses de photos!! Run' |
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Ven 18 Déc 2015 - 20:10 | |
| Je m'en doutais un peu à vrai dire Si j'ai un peu de chance, Buche38 aura conservé les photos |
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Ven 18 Déc 2015 - 20:14 | |
| - sebtrial a écrit:
- Je m'en doutais un peu à vrai dire
Si j'ai un peu de chance, Buche38 aura conservé les photos Salut, Alors la je dois dire que le poste est bien vieux il faut que je regarde si j'ai encore quelques chose qu'est ce que tu aimerai faire sur son sav? je suis electriciens je pense que c'est dans mes cordes |
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Ven 18 Déc 2015 - 20:34 | |
| Salut Buche38, et bien je voudrais installer un éclairage sur mon SAV avec 2 leds blanches sur l'avant et 2 leds rouges sur l'arrière. La seule chose dont je dispose et que je souhaite utiliser c'est un accu de réception en 6V. J'ai relu tes explications en début de post mais comme je suis nul en électricité et qu'il n'y a plus ni image ni schéma de câblage (merci Imageshark ) et bien... je ne vois pas tout à fait comment faire. exemple : le rôle et la valeur de la résistance? Comment positionner les différents éléments dans le circuit... Tu parles aussi de "support de LED en métal" mais je ne vois pas à quoi cela ressemble… Tu peux m'éclairer |
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Ven 18 Déc 2015 - 23:12 | |
| - sebtrial a écrit:
- Salut Buche38,
Tu peux m'éclairer enfait j'avais fait un système maison pour fais fonctionner les leds ! il faut savoir qu'une led ne fonctionne pas (ou pas longtemps) si elle n'a pas une résistance en amont ! Mais bon si tu es pas caler la dedans je te conseil ce petit module qui est pour avion a la base par ici !C'est un petit module tout compact avec en tout : 2x2 led blanche 1x 2 led rouge 1x 1led rouge 1x 1led verte tu es pas obligé de tout branché ! tu peux brancher juste 1x 2 led blanche et 1x 2 led rouge sans soucis sur ce module tu as 3 sortie en fixe 1 en flaxh et 1 en mode qui s’allume et s’éteint mais doucement alimenté en 6V parfait tout va bien j'en ai un et sa marche même en 9v ! bon il chauffe un peu mais tiens tu peux même le brancher direct sur ton récepteur si tu as de la place |
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Sam 19 Déc 2015 - 14:00 | |
| Salut Buche38, merci pour ta réponse. Le truc c'est que moi j'aime bien bricoler, alors même si je n'y connais pas grand chose en électricité, je préfère faire du "self made" plutôt que d'acheter un truc tout fait. Je trouve que ça perd de son charme et puis passer du temps sur nos belles petites machines ça fait partie des joies du modélisme. Le module dont tu parles ne coûte pas très cher, mais moi je n'ai besoin que de quelques leds et résistances, tout le reste je l'ai déjà (fil, gaine thermo-rétractable, interrupteur, batterie). Sur le site dont tu as donné le lien en début de post, il donne ce tableau pour calculer la valeur des résistances Mon alim. fait 6V donc je dois prendre des résistances de 150 Ohms mais est ce que je dois souder une résistance à chaque led? Est ce que je dois câbler mon montage comme ça? Merci pour ton aide |
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Sam 19 Déc 2015 - 14:57 | |
| - sebtrial a écrit:
- Salut Buche38,
Merci pour ton aide Salut Je bricole aussi beaucoup ( je suis sur le Flux HP que je viens de recevoir la ) Pour les led tu n'as pas besoin d'un résistance a chaque LEd vue que tu en mets que 2 de chaque ! Donc une au départ de chaque circuit ! Pour tester le + et le - de tes LED tu les mets direct sur ton accus pour tester mais juste quelques seconde hein pas 1 heure Tu verra il y a une tige plus longue que l'autre mais attention c'est pas parce que le + est sur la longue tige des leds blanche que se sera pareil sur les rouge ! pour les resistance tu vera tu as des anneaux dessus ! la sortie est du coté de l'anneau doré normalement! au pire poste des photos ici quand tu fera ton montage ! en attendant que je fasse la mienne sa en aidera peu être quelques un et pour coler le tout à la fin utilise un pistolet à colle puit tu couvre tout avec du scotch armé ! (le gris que tu trouve un peu de partout ! sa renforce pas mal Bon courage |
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Dim 20 Déc 2015 - 12:24 | |
| Yep. Effectivement avec ce montage avec tout en série il n'y a rien qui va s'allumer, il faudrait une tension d'alim bien supérieure Il faut pour ton montage que chaque couple LED + résistance aille s'alimenter séparément sur l'alimentation Ou bien ruser en fonction des tensions de LED et connecter sur la batterie: - 2 blanches en série directement connectées sans résistance. Vu leur tension de jonction ça devrait passer par rapport aux 6V de la batterie. - 2 rouges en série mais avec une résistance d'environ 270 ohms, car les LEDs rouges ont une tension de jonction bien plus faible. Pour ce qui est des LEDs rouges si tu les câble chacune individuellement avec une résistance en série sur l'alimentation il te faudra une résistance d'environ 470 ohms Car vu leur tension de jonction plus faible et leur besoin en courant moins important elles ne vont sans doute pas tenir avec 150 ohms... J'ai une légère incertitude pour tes LEDs rouge mais généralement on se base sur une tension de jonction d'environ 1,6 volts et elles n'ont besoin que de 10 mA de courant. Mais ça peux changer selon le modèle de LED utilisé, surtout si tu utilises des LEDs de puissance Ha oui deux points : - Les résistances n'ont pas de polarité, tu peux les câbler dans n'importe quel sens. - Pour une LED si tu regarde dans celle-ci tu vas voir une partie métallique plus grosse que l'autre à l'intérieur. En principe c'est sur celle-là que se connecte le moins. Si tu n'est pas sûr pour la polarité des LEDs fait ton essai avec au moins une résistance de 150 ohms en série, certaines LEDS rouges grillent TRES facilement A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Dim 20 Déc 2015 - 21:47 | |
| Salut Katcha, en réfléchissant un peu et en fouillant sur le net j'en suis arrivé à la conclusion que si je branche mes 4 LEDs en série, la tension de mon générateur ne suffira pas pour les allumer et tes explications me conforte dans mon raisonnement. Cependant j'ai quand même un peu du mal à tout saisir. Sur le site dont Buche38 a donné le lien, les données pour les LEDs rouges sont: Si j'ai bien compris, dans ce tableau, "alimentation électrique" correspond à la tension de jonction, soit ici 2 à 2.2 v c'est bien ça Si c'est bien et si je ne me trompe pas, le calcul pour 2 LEDs rouges en série devrait donner : U générateur = U résistance + U LEDs 6v = U résistance + 2v x 2 d'où U résistance = 6v - 4v = 2vPour un ampérage requis de 20mA Résistance = 2v/0,02A = 100ΩPour les LEDs blanches la tension de jonction est de 3 à 3,4 v. C'est pour cette raison que je peux les brancher en série à mon générateur délivrant 6v sans y coller de résistance. Est ce que j'ai tout bon |
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Dim 20 Déc 2015 - 22:48 | |
| Yep. Tu as tout compris sur les tensions de jonction, bonne application de la loi d'ohm, c'est impeccable Un truc que je te recommande c'est si possible de vérifier que les LEDs rouge que tu vas prendre sont bien à cette caractéristique. Je te dis ça parce qu'un pote a moi a utilisé des LEDS 3 mm. C'était des modèles "faible courant", il ne leur fallait que 5 mA pour s'éclairer. Il ne le savait pas, il a calculé sa résistance pour 10 mA et elles ont carrément grillé Bon au pire les rouges c'est pas ce qui a de plus cher, et avec les blanches il y a peu de risques, elles ont toutes une tension de jonction assez élevée et ont besoin de pas mal d'intensité. Si tu as peur pour les rouges met une résistance plus élevé genre 150 - 220 ohms et fait un premier essai comme ça. Si tes LEDs blanches ont plutôt une tension de jonction de 3,4 V elles pourraient être un peu faiblardes voire même encore ne pas s'allumer mises en série sous 6 V. Dans ce cas câbles-les en parallèle sur l'alimentation, chacune avec une résistance de limitation de courant, maintenant tu sais comment faire les calculs Tiens au fait pour lutter contre le racket de certains magasins électroniques qui peuvent te facturer une LED bleue ou blanche 3€, en ce moment il y a un super bon plan pour avoir des LEDs pas chères : Les guirlandes de noël Pour 10€ voire moins tu en as au moins une bonne dizaine, avec des pattes longues en plus A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Lun 21 Déc 2015 - 7:18 | |
| - katcha a écrit:
- Yep.
A++ Merci Katcha. Sur tes conseils, je contacterai la société pour connaître les caractéristiques réelles des LEDs avant de passer commande ainsi je pourrai faire mes calculs sereinement. Ton astuce pour les guirlandes de Noël est excellente, je la garde en mémoire. Vu le prix des résistances, je vais en prendre de plusieurs valeurs ainsi j'ajusterai en fonction de mon montage. Bon ben voilà, j'ai éclairci toutes mes zones d'ombre, il ne me reste plus qu'a passer commande mais ça, ce sera pour le début d'année |
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Lun 21 Déc 2015 - 9:30 | |
| Salut les gars ! Vous faites des calcul de dingue vous êtes fou Perso j'ai pris mes LEDs de carro sur ce site en prenant les résistance données sur la page et j'ai jamais eu de soucis sans pour autant calculer précisément les besoin réel |
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Lun 21 Déc 2015 - 11:25 | |
| - buche38 a écrit:
- Salut les gars !
Vous faites des calcul de dingue vous êtes fou Tu as peut être raison mais si je ne me prends pas un peu la tête au début pour comprendre le fonctionnement je me poserai sans cesse la question |
| Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* Lun 21 Déc 2015 - 14:08 | |
| Yep Mais non mais non on n'est pas fous Le fait est que les LEDs blanches et bleues ont des caractéristique assez semblables, sauf quand tu commence à t'intéresser à des modèles de forte puissance. Pour les LEDs rouges, vertes et jaunes c'est une autre histoire, il y en a pour tous les goûts : Faible consommation, moyenne puissance, forte puissance... Donc des caractéristiques différentes : Vf de 1,5 à 2,5 V, If de 5 à 30 mA. Voir plus pour les modèles de forte puissance. Donc selon où il prends ses LEDs selon leur caractéristique elles risquent de faire pshitt si la résistance n'est pas adapté. Normalement une LED ça doit être alimenté par une intensité régulée Mais comme la plupart du temps on a une alimentation stable on prends un raccourcis en se contentant de limiter le courant avec une résistance. Mais pour les LEDs de forte puissance il ne faut plus jouer à ce jeu : Sous alimentées elles n'éclaireront pas assez, sur alimentées elles grillent. C'est pourquoi elles sont vendues avec des modules d'alimentation spécifiques. Quand je ne suis pas sûr des caractéristiques d'une LED je commence avec une résistance un peu forte, puis je vois ce que ça donne autant en terme de puissance d'éclairage que de chauffe de la LED. Donc quelques calculs ça ne fait pas de mal. C'est facile. Tu prends : Vcc : En volts. Tension d'alimentation de tes LEDs. Vf : En volts. Tension de jonction de la LED. Si tu en as plusieurs tu multiplie par le nombre de LEDs. If : En Ampères. Courant nominal de la LED. Calcul : Résistance (En ohms) = (Vcc - Vf) / If On ne peut pas dire que c'est compliqué à calculer C'est pour ça que si tu mets trop de LEDs en série ton VF il va monter tellement qu'il va dépasser VCC donc le courant ne circulera plus. Note pour Sebtrial : Un petit piège avec les batteries : Une batterie NiMh 6V donc composée de 5 éléments peut atteindre 7 volts à pleine charge (1,4 volt par élément). Fait donc attention si tu connecte les LEDs blanches en direct et en série sans résistance, il vaudra peut-être mieux les connecter individuellement avec une résistance, en chauffant elle fera un peu tampon A++ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [ TUTO ] comment cabler des LED pour faire des phares ou autres?* | |
