| [S][Demande conseil] pour kit d'éclairage | |
johnPremières casses Messages postés : 172 Age : 37
| Sujet: [S][Demande conseil] pour kit d'éclairage Ven 8 Jan 2010 - 23:19 | |
| bonsoir a tous, donc je vous expliques, j'ai acheter un kit d'éclairage pour la bête mais voila je sais pas trop comment fixé les câbles sous la caro, sans que cela fasse décoller la peinture j'ai tout de même une idée mais je suis pas sur que se soit la bonne, donc si quelqu'un peut me conseiller sur la meilleur manip. a faire |
| Sujet: Re: [S][Demande conseil] pour kit d'éclairage Ven 8 Jan 2010 - 23:32 | |
| Sujet: Re: [S][Demande conseil] pour kit d'éclairage Ven 8 Jan 2010 - 23:34 | |
| dans l'immédiat non, mais sa pourra se faire prochainement tu as une idée par rapport à sa ?? |
| Sujet: Re: [S][Demande conseil] pour kit d'éclairage Ven 8 Jan 2010 - 23:56 | |
| ba ça dépend de comment est ton kit mais oui je pense avoir une idée |
| Sujet: Re: [S][Demande conseil] pour kit d'éclairage Sam 9 Jan 2010 - 0:15 | |
| pour ma part j'ai penser a du silicone mais je peux me tromper.. |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Demande conseil] pour kit d'éclairage Sam 9 Jan 2010 - 7:22 | |
| Salut j ai moi meme monter un kit led maison sur une de mes carro et pour fixe les cables j ai pris un pistole a colle |
| Sujet: Re: [S][Demande conseil] pour kit d'éclairage Jeu 21 Jan 2010 - 10:50 | |
| bonjour a tous, comme promis, je vous montre une photo du kit d'éclairage que je voudrais assembler libre a tous de me suggérer leur conseil pour bien faire |
| Sujet: Re: [S][Demande conseil] pour kit d'éclairage Jeu 4 Mar 2010 - 8:46 | |
| Salut John Mon fils m'a demandé de lui faire un kit LED sur le stamdede ,pour ce qui est de la fixation ca a été simple meme si le reste a foiré car sur les 8 LEDS seules 2 non pas cramées :lol: .Je pense qu'elles n'ont pas aimé l'accu 6V J'y ai fixé avec un pistolet a colle ,ca tient nickel ,les LED que tu voies pendre sont les seules qui restaient car j'etais en plein démontage. Pour l'accu il tient avec du velcro double face Bonne continuation |
remy30Le rodage Messages postés : 27 Age : 34
| Sujet: Re: [S][Demande conseil] pour kit d'éclairage Jeu 4 Mar 2010 - 18:53 | |
| salut t'aurais une photo de la caro monter sur le monster pour voir le résulta final si ça rend bien je le ferais moi aussi. |
| Sujet: Re: [S][Demande conseil] pour kit d'éclairage Jeu 4 Mar 2010 - 19:41 | |
| Bonjour, c'est normale que tes DEL ai grillé si tu met pas de résistances Sinon tu n'as pas peur de l'exposition de ton pack d'accu? |
| Sujet: Re: [S][Demande conseil] pour kit d'éclairage Jeu 4 Mar 2010 - 22:09 | |
| Salut Je suis en pleine reconstruction du faisceau avec des resistances ,les leds blanches supportent 3v max et 2v pour celles de couleurs ,donc j'ai abaissé la tension de mon pack d'accu avec des resistances (je l'ai compris trop tard savageur :lol!: )achetée cet aprem.Je finis le tout et je mettrais des photos |
| Sujet: Re: [S][Demande conseil] pour kit d'éclairage Jeu 4 Mar 2010 - 23:12 | |
| bonsoir a tous, donc petite photo du montage ainsi que la fixation des leds les câbles on été fixer a l'aide de silicone et je dois dire que sa marche très bien |
| Sujet: Re: [S][Demande conseil] pour kit d'éclairage Jeu 4 Mar 2010 - 23:27 | |
| Bon ben voila 2 photos Je met pas celle de l'intérieur car c'est un bordel monstre cette fois deplus j'ai un souci :lol!: soit j'ai les 4devant blanches + les 2 du dessus bleu soit les 4 devant blanches et les 2 derrières rouges Mais impossible d'avoir les 8 ensemble |
DADY-21Le rodage Messages postés : 44 Age : 30
| Sujet: Comment installer des phares avant sur mon savage ?? Mar 11 Mai 2010 - 8:58 | |
| Bien le bonjour ! J'aimerais installer des leds sur mon savage mais je ne sais pas comment m'y prendre... Pourriez vous m'aider ? |
| Sujet: Re: [S][Demande conseil] pour kit d'éclairage Mar 11 Mai 2010 - 9:20 | |
| Sujet: Re: [S][Demande conseil] pour kit d'éclairage Mar 11 Mai 2010 - 9:42 | |
Auteur : Furby
Commentaire : Sujet fusionné, je te rappel que des sommaires ont été mis en place pour vous aider dans vos recherches et éviter les doublons .
Si tu veux pas te prendre la tête à faire le montage toi même il existe des kits tous prêts avec tous ce qui faut pour brancher. Comme ce kit par exemple où tu as 4 led blanches et 2 rouges: http://www.tcscrawlers.com/Yeah-Racing-Ultra-Bright-Front-and-Rear-LED-Light-Kit-LK-0001WT-p-16810.htmlPour le branchement c'est simple, entre ton récepteur et ton interrupteur tu branches le Y fournit dans le kit. Ensuite tu branche tes petites LED sur la deuxième "branche" du Y et voilà! Quand tu mettra ton récepteur sous tension les led s'allumeront. C'est donc ton accu de réception qui alimentera les led. J'avais ce kit sur ma petite 1/10 piste et ca fonctionnait très bien . Bien sur, c'est possible de le faire sois-même mais je suis pas sur que tu t'y retrouves au niveau du prix si tu n'as pas de matos chez toi. Voici ce qu'il te faut: -du fil (c'est mieux ) -des led (si si je t'assure ) -des résistances dont il faudra calculer la valeur -des prises Bec -de la gaine thermo si tu veux faire sa proprement Faut voir à combien te revient tous sa. Pour le shéma, rien de compliqué tu mets tout en parallèle . En espérant t'avoir un peu éclairé , Furby. _________________ |
| Sujet: Re: [S][Demande conseil] pour kit d'éclairage Mar 11 Mai 2010 - 18:20 | |
| Merci furby et |
sultan76Le déballage Messages postés : 13 Age : 48
| Sujet: Re: [S][Demande conseil] pour kit d'éclairage Ven 25 Mar 2011 - 7:54 | |
| salut ! moi j'ai fait mon kit LED, avec des LED extra blanche a l'avant (lol) avec résistance et rouge pour l’arrière. j'ai utiliser une lipo de mini hélicoptère rc (3.7 v 240 mah) elle est extrêmement légère et très efficace. (j'ai tout monter moi même, rien de pré-monter, il faut aimer souder mdr). |
| Sujet: Re: [S][Demande conseil] pour kit d'éclairage Ven 25 Mar 2011 - 21:16 | |
| Salut, pas mal ce truck on peu rouler la nuit comme ca _________________ |
InvitéInvité | Sujet: Re: [S][Demande conseil] pour kit d'éclairage Jeu 18 Aoû 2011 - 9:27 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Demande conseil] pour kit d'éclairage | |
