[demande d'aide] problème Cloche embraye et usure masselotte
Auteur
Message
TonioZaro
Premières casses
Messages postés : 169
Sujet: [demande d'aide] problème Cloche embraye et usure masselotte Sam 8 Aoû 2015 - 12:53
Slt les savagistes,
je viens vers vous car j'ai un petit souci, j'étais en train de régler la bête et en tirant la tirette pour redémarrer j'ai vu que les roues tournaient, j'ai regardé au niveau de la cloche d'embrayage et regardez ça :
Alors à votre avis c'est le ressort intérieur qui à lâché ou ? bref je vais aller démonter là.
Tous les conseils sont les bienvenus.
Admin
Sujet: Re: [demande d'aide] problème Cloche embraye et usure masselotte Sam 8 Aoû 2015 - 13:06
Tes roulements sont HS. Peut être l'embrayage aussi, il faut démonter. Une petite casse banale, ces roulements sont des pièces d'usure à remplacer régulièrement et l'embrayage aussi, pas cher en origine HPI
TonioZaro
Premières casses
Sujet: Re: [demande d'aide] problème Cloche embraye et usure masselotte Sam 8 Aoû 2015 - 13:39
Merci TastyB,
J'ai vu que beaucoup d'entre vous changer les roulement pour mettre des bleus ou des céramiques, quelle est la meilleur option et où vous acheter ça ?
Merci !
Edite :
En effet beau diagnostique TastyB ! voila dans quelle état c'est sortie :
après une petite recherche, je suppose que les masselottes et ressort sont à changer ? je cherche sur le forum ce que je trouve !
eric59
La fiabilisation
Messages postés : 238
Sujet: Re: [demande d'aide] problème Cloche embraye et usure masselotte Dim 9 Aoû 2015 - 11:14
salut toniozaro pour moi masselottes hs ressors hs, et vue les ressors regarde ta cloche si elle n'ai pas trop marquer.
TonioZaro
Premières casses
Sujet: Re: [demande d'aide] problème Cloche embraye et usure masselotte Dim 9 Aoû 2015 - 11:59
c'est bien ce qu'il me semblait, j'en ai un jeu d'avance ça tombe bien ! la cloche est nickel très très peu marquée, ont voit un léger passage mais ya rien de creuser, on sens même pas la différence de niveau en passant l'ongle dessus donc pour moi c'est bon.
a ce propos, vous trouvez ça normal que se soit dans cette état alors qu'il as normalement maintenant 5 litre ?
Admin
Sujet: Re: [demande d'aide] problème Cloche embraye et usure masselotte Dim 9 Aoû 2015 - 16:55
Salut Tonio,
Tes masselottes sont encore bonne ainsi que les ressorts, encore 4 ou 5 litres et tu change
Je t'invite aussi à aller consulter mon topic sur mon X, tu auras une manne d'info
TonioZaro
Premières casses
Sujet: Re: [demande d'aide] problème Cloche embraye et usure masselotte Dim 9 Aoû 2015 - 19:10
C'est encore bon pour toi ça Gos ? j'en avais un jeu de rechange, j'ai changer le tout du coup par contre les ressorts sont un peu plus court 'ceux que j'ai remonté) mais j'ai rien jeté, ça pourra toujours resservir, merci pour le lien des roulements c'est con j'ai envoyé la commande ce matin ... donc ça sera pour la prochaine !
Merci les gars !
Admin
Sujet: Re: [demande d'aide] problème Cloche embraye et usure masselotte Dim 9 Aoû 2015 - 19:18
Bonsoir Tonio,
J'attire ton attention sur les roulements de cloches, il faut les prendre de qualités et pas de la daube, sinon cela mettra en péril ta cloche et la couronne central
Admin
Sujet: Re: [demande d'aide] problème Cloche embraye et usure masselotte Dim 9 Aoû 2015 - 20:50
Je pense aussi que l'embrayage peut encore servirn bien qu'il ne soit pas usé de façon optimale. Les roulements de cloche doivent être bien surveillés, si ça grince, si ça ne tourne pas très librement, poubelle! Ca te gâche une sortie.
Ok les gars c'est noté ! je vais voir ce que donnent les roulement que j'ai commandé et je prendrais ceux que tu m'a conseillés Gos à la prochaine commande !
Merci pour le lien Gos, moi je n'ai pas encore passé commande et ton lien va me servir. Par contre j'ai une question: est ce que les dimensions des roulements sont les mêmes pour toutes les cloches HPI? Car je me souviens avoir essayé d'installer une cloche hobbytech qu'on m'avait donnée et les roulements étaient de taille différente
L'avantage qu'il peut y avoir à mettre une autre marque de cloche est que parfois les roulements qui vont avec sont plus gros, donc bien plus durables. Sur mon revo par exemple, bien que la cloche soit beaucoup plus petite, les roulements sont plus grands, ils vivent mieux. Après la qualité fait aussi la différence, mais il faut toujours surveiller ça!
sebtrial
Messages postés : 1034
Sujet: Re: [demande d'aide] problème Cloche embraye et usure masselotte Mer 12 Aoû 2015 - 14:35
Bon ben voilà, 2 paires de roulements commandées, une pour le SAV et une pour mon truggy, tout le monde va y avoir droit, pas de jaloux
