8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Survol278 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Survol138 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Survol148 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Survol158 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Survol168 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Survol268 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Survol178 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Survol188 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Survol208 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Survol208 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Survol288 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Survol328 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Survol338 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Survol34
Messages postés : 657
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Empty
MessageSujet: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeDim 26 Mai 2013 - 19:38
bonjour à tous,
bonjour à tous,
suite à l'implantation du moteur 4 temps ,voici un des projets en cours le NABUCHO 4T !
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Nabucho4t00
reprise du chassis du NABUCHO 884 pour implanter le moteur en le changeant de sens car celui ci est maintenant dans le sens du chassis !
ceci afin d'avoir le souffle d'air chaud des cylindres sur l'arriére et non comme sur son cousin NITRO à l'envers ce qui aurai mis les ventilateurs de refroidissement à contre courant  . . .
voici la vue sans carrosserie et sans roues:
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Nabucho4t02
détail du montage du moteur
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Nabucho4t03
et de profil pour voir que la boite de vitesse est fixé aussi sur la platine inférieure du chassis
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Nabucho4t04
l'implantation du moteur  est spécifique car il est sur un chassis démontable du reste de la structure, celui-ci à plusieur fonction :
Like a Star @ heaven démontage et remontage du moteur sans reglage de l'entre-dents ( le reglage se fait dans ce sous-chassis)
Like a Star @ heaven renforcement du chassis principal entre les deux ponts centraux
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Nabucho4t14
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Nabucho4t11
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Nabucho4t13
et voici le chassis dans son ensemble
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Nabucho4t12
bin voila c'est partis :
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Nabucho4t01
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Nabucho4t02-1
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Nabucho4t03-1
et la vue global :
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Nabucho4t00-1
aprés la 3D attaquons la réalitée
receptions des piéces : 4 ponts complet de flux , amortisseurs LST ,un moteur 4 temps LASER (cadeau de monsieur LARONZE)
aprés quelques heures de montages et surtout la reception de quelque piéces découpé laser :
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 20130526_161408_zps07eeb41e
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 20130526_161348_zpsbb4b730f
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 20130526_161342_zps485cd63e
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 20130526_161330_zps11988af8
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 20130526_161324_zps3303b700
la boite de vitesse est spécifique et je vous la presenterai plus tard !
mais les choses avances bien
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeDim 26 Mai 2013 - 19:42
Salut Patoch,
Ça promet d'être du lourd Smile
j'ai bien hâte de voir un 8 roues 4 temps rouler, ça doit être purement énorme afro
maxisavage
maxisavage
Messages postés : 727
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeDim 26 Mai 2013 - 19:48
salut patoch,
Un superbe projet à l'horizon. je me réjouis de voir la suite.
Et rico et son 4T?
Bon courage pour la suite.
Maxi
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeLun 27 Mai 2013 - 7:14
affraid affraid Salut Patoch, C'est magnifique.
Une petite question, comment il démarre ce moteur Question
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeLun 27 Mai 2013 - 7:46
merci à tous,
le démarrage se fait via une ficelle comme sur les vieux moteurs de bateaux ; on enroule la cordelette (pour être plus juste) autour de la masse d'équilibrage (juste derrière l'embrayage) et on accroche la boucle de la ficelle sur la goupille débordante et on tire un coups sec !
concernant la boite de vitesse j'ai du l'étudier complètement, car le couple du moteur est titanesque par rapport à nos nitro, et le régime moteur avoisine les 9000 tr/mn contre les 32000 tr/mn de nos voitures!
donc des rapports plus court et secundo je dis boite de vitesse mais plutôt boitier de démultiplication ce serai plus juste.
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeLun 27 Mai 2013 - 15:34
Encore un projet gigantesque lancé applaudissement C'est énorme et je suppose que se soit le premier savage 4 temps au monde Twisted Evil
Impatient de voir ton boitier de démultiplication study Tu a prévu un carter spécifique ou tu vas adapter tous ces engrenages dans un carter de savage Question
Bonne continuation buzz
shromilder
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 16:15
Quel projet!
Tu vas encore avoir des commandes du monde entier Laughing
Avec tous tes projets, on se demande ou tu trouves le temps pour faire toute cette CAO.
En même temps, je ne suis pas un pro donc forcement, moi, ça me demande plus de temps Razz
Ça me fait baver, tes rendus sont magnifiques Wink
Place à la réalité maintenant!
Bonne continuation.
Shro
http://rccarsviewer.free.fr
papy
Messages postés : 152
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 18:22
Hello grand maître,
y' at'il quelques chose que tu ne saches pas faire
avec ton cerveau et tes deux mains Surprised Surprised
en tous les cas bravo pour tous ce que tu réalises
Stéph
http://Ae86gt-forumactif.com
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeMar 28 Mai 2013 - 18:53
Toujours aussi fou tes projets Surprised Toujours plus géants!!!
papy il doit avoir moyen de trouver...euh jongler en dansant la claquette sur un trampoline? What a Face
aureli1
aureli1
Messages postés : 302
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeSam 1 Juin 2013 - 8:17
+1 superbe projet, j'espere que tu n'auras pas de soucis de chauffes moteur. Il me semble que Ridge avait eu des soucis dans la réalisation de son Revo 4X4X4 avec moteur 4T.
Tu vas utiliser quelle matiere pour la carrosserie?
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeSam 1 Juin 2013 - 20:09
bonsoir à tous,
merci pour vos encouragemente et vos commentaires .
pour le refroidissement j'ai prevu des ventilateurs (turbines d'avion electrique) piloter par une courroie . celle-ci est activé par la masse d'equilibrage avec un ratio de 6 soit quand je suis au ralentis à 1500 tr/mn les turbines tournenet à 9000tr/mn et à fond soit 9000tr/mn c'est du 54000 tr/mn donc sa devrait bien refroidir !
pour la caro elle sera en lexan.
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeMer 26 Juin 2013 - 20:00
bonsoir les amis,
voila la suite avec la réception d'un gros colis ce matin et voila :
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 F932af39-5999-4529-b8e5-b048bfc6fba3_zps297fed90
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 20130626_1858331_zpsd1cbadb6
bref 8 roues 1/5 à monter ce weekend soit 16 joues de jante à monter et je vous dit pas le nombre de vis à visser . . .
normalement je dois recevoir aussi les premiéres piéces de la boite de vitesse !
bref cela avance tout doucement mais surement !
Bender
Bender
Messages postés : 414
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeJeu 27 Juin 2013 - 5:05
Salut beau projet fou projet .
Bonne chance .
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeJeu 27 Juin 2013 - 7:20
Un bôooo petit colis Smile C'est quoi comme modèle tes jantes?Ça va tenir malgré la puissance?
Bonne chance pour le montage What a Face
cold'
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeJeu 27 Juin 2013 - 10:00
ColdFox a écrit:
Un bôooo petit colis :)C'est quoi comme modèle tes jantes?Ça va tenir malgré la puissance?
cold'
c'est des modéles copies chinoises ! pour la puissance si sa marche pour un BAJA ou a puissance égale passe par 2 roues ,sa doit facilement passer quand j'ai la meme puissance mais sur 8 roues !
sinon voila la boite de démultiplication :
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Boitedevitesse4T01_zps25e7dd96
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Boitedevitesse4T02_zps260c873c
elle est constitué de deux bloc presque identiques qui ferme deux axes et deux pignons avec un modul de 1 largeur 8mm.
il y a 4 disque de freinage (histoire de freiner les 11Kg du monstre).
j'attends les bloc la semaine prochaine et la suite sous 15 jours.
j'ai prevu de pouvoir passer 1 à 2 dents en plus ou en moins pour ajuster la démultiplication interne.
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeJeu 27 Juin 2013 - 12:04
Ola.
Beau projet tout ça...
Pour le freinage,pourquoi ne pas mettre des disques aux roues avant?
C'est grand les roues de baja!
La boite a l'air simple et robuste.
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeMar 2 Juil 2013 - 9:37
bonjour,
des news ! ! ! !
tout d'abord pour te répondre GONZO , le systéme de 8 disque est prévu mais j'ai voulu pouvoir faire cette boite avec des disques en attendant de monter mon systéme de disque aux roues (monter sur le bigtwin déjà).
bref après le montage de 160 vis :
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 20130701_124103_zps4902a7e7
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 20130701_124054_zps305c0b11
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 20130701_124042_zps77c721ee
dés réception des boitiers de boite je vais faire le proto en bois des châssis et vérifier que tout ce passe bien avant de lancer les châssis alu.
mais sa commence a être impressionnant comme châssis . . .
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeMar 2 Juil 2013 - 10:04
Ola.
Vu comme les roues de baja font petites,l'engin doit être énorme...
shromilder
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeMar 2 Juil 2013 - 14:10
Pour être plus précis, ce sont des jantes 1/5 MadMax qu'on trouve sur la bay vendu avec différents pneus ici
Tchao
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeMar 2 Juil 2013 - 14:42
Yop.
OK pour la marque,mais ça reste des roues pour baja?
En tout cas il va être monstrueux cet outil.
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeMar 2 Juil 2013 - 16:56
Énorme!!! affraid  Bien vu pour le carter de boite super  Domage que tu ne mets pas un diff centrale avec le pignon de sortie boite et un kit de freins de chaque coté comme sur les CEN genesis
Cette façon te permettrai de régler le freinage pour l'avant et arrière de manière différente study
En tous cas... applaudissement  BRAVO!!! Ca vient bon Twisted Evil
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeMer 3 Juil 2013 - 20:52
en coup de vent mais je vois que ça perd pas sont temps dans l'coin super
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeVen 5 Juil 2013 - 7:31
merci pour vos commentaires love love
hier, réception des demis boitier de boite de réduction!lOl
petit test de montage , les goupilles se montent nickel et les deux demis boitiers s'enclenche parfaitement. . .
encore un travail soigné de notre amis Entresangles.applaudissement merci!
les demis boitiers avant montage et avec ou sans les roulements de 8mm
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 20130704_184816_zps555c6941
petite comparaison avec la boite de vitesse HPI ou aussi une boite de réduction pour les Flux.
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 20130704_184933_zps55c45596
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 20130704_184917_zps33125698
un sacré différence de taille NON????
avec des pignons de largeur 8mm et un moteur en position central (par rapport à l'axe central de la voiture).
elle ne risque pas de casser .
sinon j'ai reçus aussi les petits paliers aluminiums qui servent à fixer le moteur sur les platines moteurs
8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 20130704_185452_zpsbb70b508
cette après midi j'attaque les proto bois du chassis buzz
maxisavage
maxisavage
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeVen 5 Juil 2013 - 7:58
salut patoch,
Vraiment du superbe travail Twisted Evil
Vivement la suite cheers
Maxi
Messages postés : 850
MessageSujet: Re: 8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7   8 roues 4 temps bi-cylindre ,par Patoch Racing 1°run p7 Icon_minitimeVen 5 Juil 2013 - 8:14
Hi!
énorme, juste énorme, les roues de baja et maintenant la transmission, et les roulements sonts eux aussi affraid
J'me dis que celui là doit pas rentrer dans ma chambre Surprised
HS on:
Pour les deux du dessous, on dirait des têtes de Mickey mouse colgate
HS off
à plus!
