Sujet: Babou's Savage Race : Mister Hyde (Metamorphose) Sam 3 Sep 2011 - 7:24
Après la version Thermique, la version électrique est née
La doc technique
Les options
Partie Châssis :
Désanodisation des pièces violettes HPI 85235 Barre transversale de chassis desanodisé Changement de la majorité de la visserie par du BTR (Plus de couple, moins de foirage) Conversion en Race, châssis Pro-Savage Flux Proto + première série (2011)
Partie Motorisation :
Mamba Monster 2200
Partie Lipo :
ZIPPY Flightmax 5800mAh 2S1P 30C (X8)
Partie Transmission :
Cardan de Flux/ XL : HPI 86 246 Noix de Flux : 86 828 Diff de XL / Flux 43/13 HPI 86 922 Jeux complet de roulements étanches :arrow:Cardan Arrière de XL :arrow:Bulk Composite
Couronne de 44 dents Pignon en 20
Partie Radio :
Servo de direction : Hitec HS-7955TG Futaba 2.4 Ghz Sauve servo sur roulement.
Liaison au sol
:arrow:Kit de conversion Race HPI Triangle RPM (X4) Kit Alza Racing 8 Big bore (dont 4 sans ressorts) Huile pour les amortisseurs 400
Pneus et jantes
[/b]
Pneus : proline Badland MT sur Jantes Axial Signature Noires Mates Pneus Mulcher MAXX sur Jantes orange Kyosho Pneus Dirt Clawz sur Jantes Maximiser 1/2 Off set Blanches (Changement vis têtes bombées par BTR) Pneus Terra Pins sur Jantes HPI Pneus Zombis sur Jantes pleines Hexa 23 mm
Visserie
:arrow:Set de vis pour savage Tony Screw / Innovative RC / Brico vis
Carrosserie
Nissan Titan Parma :arrow:Aileron + support aileron à venir
M Hyde
Sujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Hyde (Metamorphose) Sam 3 Sep 2011 - 7:27
Superbe!!
Mamba Monster??
Sujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Hyde (Metamorphose) Sam 3 Sep 2011 - 7:30
salut, ouao jolie le sav
fred oui c'est un mamba le 2200Kv
Sujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Hyde (Metamorphose) Sam 3 Sep 2011 - 7:31
Le top pour moi en BLS!!
Sujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Hyde (Metamorphose) Sam 3 Sep 2011 - 7:52
Y a plus qu'a le cramé
Descriptions rajoutées
Sujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Hyde (Metamorphose) Sam 3 Sep 2011 - 9:19
Perso ...
Trop claaaasssseeeee
Mais question à la c**, pourquoi tu as laissé le servo de gaz
Tu va monter un arceau
En tout cas vivement les tests
Edit: hayé j'ai compris pourquoi il ya le servo Tu as juste démonté et remonté les pièces du TH
Grafs
Sujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Hyde (Metamorphose) Sam 3 Sep 2011 - 11:52
Beau montage que tu as fait la babou le résultat à l' air bien sympa
Y a plus cas teste le bestio
+1 avec savager pour le servo
_________________ A+
Sujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Hyde (Metamorphose) Sam 3 Sep 2011 - 11:59
peut etre pour garder des frein mecanique
Sujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Hyde (Metamorphose) Sam 3 Sep 2011 - 12:01
Trop chouette
Ça va me faire bizarre de te voir en flux après les sorties à Plaisir
Sujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Hyde (Metamorphose) Sam 3 Sep 2011 - 12:35
Merci à vous
Pour le servo, c'est juste deux paramètres
Les fils du servo à faire passer pour l'enlever / le remettre (M Jeckyll). C'est relou et ça risque d'abimer les fils.
Le deux, le plus important , c'est un paramètre de flemme
Sujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Hyde (Metamorphose) Sam 3 Sep 2011 - 13:47
salut, pourquoi vous n'installez pas un boitier radio/support de servo direction de type IRC?
Ca pourrait encore descendre le masses et mettre le contrôleur dessus
loin du moteur, chauffe moins non?
Enfin ce n'est qu'une idée
sotrop'
Sujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Hyde (Metamorphose) Sam 3 Sep 2011 - 14:00
salut babou, je te comprend
Sujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Hyde (Metamorphose) Sam 3 Sep 2011 - 14:26
sotrop'
Salut mon ami,
Pour ne pas gonfler les prix, tout simplement Juste un jeu de châssis.
Et la, hops je vire quelques vis, j'écarte les châssis, remonte les blocs M Jeckyll a un soucis mécanique Pas l'envie de tout démonter M Hyde. Et inversement.
rotor2001
Messages postés : 1027
Sujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Hyde (Metamorphose) Sam 3 Sep 2011 - 14:39
N'oublie pas la gaine thermo sur les fils!
Sujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Hyde (Metamorphose) Sam 3 Sep 2011 - 14:43
hum hum...
en fait vous avez un savage et demi
mi thermique et mi electrons
pas mal celle la
bravo
Sujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Hyde (Metamorphose) Sam 3 Sep 2011 - 14:50
La gaine devrait arriver dans quelques jours avec les mini-bombes atomiques
Rc, ça me gène, tutoies moi
L'arceau est nécessaire Si oui, je vais juste "dremeliser" celui du X pour laisser juste la poignée.
Sujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Hyde (Metamorphose) Sam 3 Sep 2011 - 14:59
Bab, vous êtes a 2 ou 3 a faire ce proto non?
Pour ça je écris "vous"
Sujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Hyde (Metamorphose) Sam 3 Sep 2011 - 15:05
Ahhhhhhhhhhh, je me disais aussi
Chai pas, ça dépend des autres, de leurs envies, de leurs façon de voir les choses, de la façon dont madame prend la chose (Celle-la, elle est belle ). Ils devraient recevoir les châssis la semaine proch' Quelques autres sujets sympa à surveiller
Sujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Hyde (Metamorphose) Sam 3 Sep 2011 - 15:09
Re, Normalement tu as meme pas besoin de la dremel Je crois qu'il y une pièce supplémentaire avec l'arceau pour le transformer en simple poignée
Sujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Hyde (Metamorphose) Sam 3 Sep 2011 - 15:14
avec TheSavageur
Sujet: Re: Babou's Savage Race : Mister Hyde (Metamorphose) Dim 4 Sep 2011 - 15:22
bienvenue en Savage BL
J'imagine que toutes les vis ne sont pas encore serrées, le moteur doit encore avancé un peu, entre 5 et 10mm La wheelie-bar tu n'as pas
