Sujet: [Demande d'aide] Problème de controlleur Mar 1 Jan 2013 - 19:49
J'ai un soucis avec mon Xerun 150A, j'ai ouvert un nouveau sujet, car les symptômes ne sont pas les mêmes que ceux des autres post.
J'ai fait une vidéo du problème
Ce que je sais: L’émetteur est fonctionnel car il répond très bien si je lui colle une accus pyramidale 6 V, et le servo de direction répond très bien. Les li-po sont chargées. L’interrupteur fonctionne et je n'ai remarqué aucun faux contact, et pas de fils coupé ou dénudé. Les réglages de l'esc sont ceux d'origine, calcul li-po auto, et le cut-off à 3.2V ( j'ai testé à 3.0V sans résultat)
Ce problème est apparue comme une coupure de radio: je contrôlais la voiture par intermittence ( 10 Sec de contrôle, 10 d'immobilisation sans que je ne puisse rien faire) Et ensuite ça ne répondais plus, du tous. Et parfois la led s’éteint au bout de 1/2 min d'inactivité, mais pas tous le temps.
J'ai vu pas mal de sujets concernant les coupures d'esc, mais rien dans le même genre.
Merci de m'avoir lu, et puis si vous avez une petite idée je suis preneur
Matt'
Grafs
Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème de controlleur Mar 1 Jan 2013 - 21:38
Tu as testé avec une autre tel car la même les roues ne tourne pas
Ca met arrivé c' est quand ma spketrum à rendu l' ame les trim fonctionnaient par contre
matthetalri
Messages postés : 1379
Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème de controlleur Mar 1 Jan 2013 - 22:32
Salut Cicab,
Malheureusement je n'ai pas d'autre radio. Mais si je branche au récepteur une accus pyramide 6V, l'ensemble fonctionne parfaitement. Le servo répond bien, tous les réglages sur la radio fonctionnent, les leds s'allument normalement, et c'est du quasi neuf.
Je ne pense vraiment pas que ça vienne de la.
Ce qui me parait bizarre, c'est que ça réagis comme si j'avais plus de jus.
Alors est-ce-que ce "gonflement de condenseur" suffis pour que l'ensemble ne fonctionne plus. Car je n'ai pas précisé, mais l'esc a fumé et les 3 condensateur ont légèrement gonflé.
Après que le tous ai fumé, j'ai réussi à faire tourner ( rouler ) légèrement le savage ( juste pour testé 1 minute ) sans interruption.
L'esc est réellement cramé?
Matt'
Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème de controlleur Mer 2 Jan 2013 - 10:22
dit voir , t'as pas de chance avec ton engin là je peu pas te dire si il est HS mais il a pas du aimé quelques chose ton esc
mon ezrun a déjà chauffé une foie a plus pouvoir posé un doigt dessus et il a pas grillé
bonne chance
Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème de controlleur Mer 2 Jan 2013 - 11:18
Salut Matt Malheureusement, vu l'état des condo, pour moi il est HS même si il fonctionne, je pense qu'il ne fonctionnera pas longtemps vu les pointes d'intensité que les ESC prennent. Pour ton soucis d'alim, je pense que tu n'as pas le choix Branche ton récepteur 6v, enlève les fils noir et rouge de la fiche venant du contro et roules comme ça Comme je viens de le dire, je pense que le contro ne fera pas longtemps c'est vraiment pas cool et ça me rappel étrangement mon deuxième contro qui à fait 1/2 pack Allez bon courage et à bientôt sur les bosses
matthetalri
Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème de controlleur Mer 2 Jan 2013 - 13:32
killbuteur a écrit:
salut , dit voir , t'as pas de chance avec ton engin là je peu pas te dire si il est HS mais il a pas du aimé quelques chose ton esc
Mon ezrun a déjà chauffé une foie a plus pouvoir posé un doigt dessus et il a pas grillé
bonne chance
Pfff, je ne sais pas ce qu'il a pas aimé, j'ai roulé 10 minute sur un sol sec en surface mais humide de la veille, j'ai vu deux toutes petites goutte d'eau sur le dessus de l'esc... C'est surement ça... Merci!
Je vais voir si ça fonctionne avec l'alim' 6V, mais je ne roulerais pas comme ça. Mais si ça fonctionne c'est que t'as raison... Merci
Plastidip obligatoire alors!
Et aller 100e dans le vent!Et bin ça attendra...encore
Matt'
Savage_du_02
Messages postés : 579
Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème de controlleur Mer 2 Jan 2013 - 14:31
Salut et bonne année à vous,
D'aprés son ce que je comprends ça serait le bec interne du ESC qui serait mort ? Et les condos ne sont pas remplaçable ?
Si il a fumé, il devrait y avoir une trace de fumée quelque part, tu en as pas vue ?
Pedro51
Messages postés : 1945
Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème de controlleur Mer 2 Jan 2013 - 17:10
Salut, change tes condos. Çà devrait pas trop te couter(30 cents par condo) et çà vaut le coup d'essayer.
Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème de controlleur Mer 2 Jan 2013 - 18:17
Franchement Matt,je ne pense pas que se soit les gouttes d'eau pour te dire, il n'est pas rare que je roule sous une pluie fine tu as vue le terrain de belleville, quand on arrive, l'herbe est trempée et on roule quand meme avec Étienne de plus, le Xerun est sensé être splash proof donc moi je pense pmus a un défaut de fab ou autre chose
matthetalri
Sujet: Re: [Demande d'aide] Problème de controlleur Mer 2 Jan 2013 - 21:55
D’après son ce que je comprends ça serait le bec interne du ESC qui serait mort ? Et les condos ne sont pas remplaçable ?
Salut et bonne année ! Ça dépend de ce que tu appelles "bec interne" Je vais me renseigner sur le remplacement de ces condos. Il y a eu de la fumer blanche (de plus en plus épaisse) à deux reprises, mais il n'y a pas de traces de fumer.
Ça serait une super solution, je vais récupérer les références. c'est un condo spécial modélisme ou c'est du standard? J'ai pas vraiment les compétence nécessaire en soudure étain....
Franchement Matt,je ne pense pas que se soit les gouttes d'eau pour te dire, il n'est pas rare que je roule sous une pluie fine tu as vue le terrain de belleville, quand on arrive, l'herbe est trempée et on roule quand meme avec Étienne de plus, le Xerun est sensé être splash proof donc moi je pense plus a un défaut de fab ou autre chose
Je vais écouter tes conseils et ceux de Pedro, je vais tenter de le réparer Un fois réparé, c'est un bon coup de plasti dip ou équivalent!
à tous je vous tiens au jus ici même!
Matt'
