+1 pour le conseil de Juju-du-27, avant de changer quoi que ce soit met le bien à sécher sur un radiateur, de préférence avec les capots démontés, il séchera mieux.
Remettre un appareil electronique en service alors qu'il y a encore de l'eau dedans ça peux faire des ravages rien qu'avec l'oxydation.
Une fois qu'il a bien séché, si en l'ouvrant tu vois des traces verdâtres ou blanches, qui font penser à de la moisissure, surtout ne le remet pas sous tension, tu risques de tout cramer, c'est de l'oxydation et c'est conducteur.
Utilise un produit désoxydant genre "bombe contact" (Tu peux inonder le circuit, c'est fait pour), attends 5 minutes et passe un coup de brosse à dents pour retirer l'oxyde.
Attention ne brosse pas trop fort, il ne s'agit pas d'arracher les composants
Après ça un coup de soufflette pour virer le produit.
Eventuellement répéter l'opération plusieurs fois.
J'ai déjà sauvé des téléphones portables qui avaient pris l'eau avec cette méthode, elle n'est pas efficace à 100% mais elle a fait ses preuves
Evidemment soit sûr que tes batteries sont OK avant de changer le contro pour rien.
A tout hasard donne aussi un coup d'oeil a l'intérieur du moteur. Malgré ce qu'il se dit un moteur Blur ou Mamba ne SONT PAS étanches, l'eau a pu passer par les axes ou les trous du flasque avant du moteur.
Si il y a de l'eau bien sécher le moteur, même méthode que pour le contrôleur.
Puis virer la rouille si il y en a, je pense entre autres à l'intérieur du stator.
NE PAS retirer la résine et la fibre autour du rotor (Il pourrait exploser avec la vitesse) et les plots de pâte d'équilibrage (Pour info les miens sont bleus). Bien souffler les pieces et surtout le stator pour retirer la poussière de rouille.
Eventuellement un coup de bombe contact sur les enroulements électriques, bien souffler aprés.
Puis un coup d'huile sur les roulements, en la faisant passer entre le flasque et le pallier central.
Maintenant si tu dois changer de contrôleur tout en restant sur quelque chose proche de l'origine, je peux te suggérer un Mamba Monster 2, c'est la nouvelle version du Mamba Monster / Blur mais en waterproof (A part le ventillo, et ils conseillent quand même d'éviter de jouer au sous marin).
Ca fera un composant de moins qui crains l'eau
Bonne chance!
Katcha
