Bref, après avoir attendu de quoi le financer, je vais me faire un Sav Free Party !!
En voici la base, merci geogeo par ailleurs, et les quelques options dont il sera fourni, le minimum pour un max de plaisir
Allez place aux photos, rien n'est fixé, moteur S-25 juste posé pour les clichés, manque toute la partie embrayage,
masselotes....
1
2 Chassis carbon/kevlar
Un peu d'huile de coude et je devrai avoir un Sav fiable
Descriptif au 15/11/2012
Fusées arr intégy Fusées avant alu Skid central alu Protege reservoir alu Bouchon réseroir alu Carters de diffs alu Boitier diff arr alu Tour arrière alu Bulks arrière alu Renforts latéraux alu Amortisseurs HPI A712 alu Barre de direction alu Cloche ventilée Double disque de frein Cardans MIP HPI à l'arrière Cardan CVD à l'avt avec soufflets Tringlerie OFNA Réso RD Logics in line Filtre à air haut débit HPI Ressort sauve servo HD Servo direction HITEC HS-7955TG Servo gaz/frein + MA HITEC HS-5485HB Boite 3 longue + MA Ensenble pignon coniques diff 29D/9D Pneux Trenchers X 3.8 / jantes Desperado Pneux Bow tie 3.8 /jantes Commando Wheely bar
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Sam 8 Jan 2011 - 8:17
Bonjour,belle préparation en perspective..
Messages postés : 1400
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Sam 8 Jan 2011 - 8:23
aha je le connais celui la hate de voir la suite
nico
Messages postés : 1302
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Sam 8 Jan 2011 - 11:34
Un savage Free Party Tu va lui faire des couleurs militaire
Vivement la suite
savager 4.6
Messages postés : 644
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Sam 8 Jan 2011 - 21:46
C'est bien lui, je vais faire un gros mixte de ce que tu m'as envoyé et de pièces de S25 pour arriver au bout du projet, mais je pense que le résultat sera pas mal
Vivement la suite
j'aurai du dire FREE STYLE
Bon une petite après midi à démonter, nettoyer et remonter, excuses moi geogeo j'ai quand même jeté un oeil dans les diffs, juste pour voir
De bonnes nouvelles en photos
1 pas de purple cette fois, un peu de destop
2 le train arrière est pret
Quelques commandes en attente, une pause s'impose mais on fait ce qu'on peut en attendant
savager 4.6
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Dim 9 Jan 2011 - 20:35
Une partie de l'après midi et le train avant est prêt
quelques photos
Petit démontage pour tout bien vérifier et remontage, changement du pignon d'attaque et de la couronne de diff, roulements dans du wd40
1
Trains avant et arrière OK, reste le gros du montage
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Mar 11 Jan 2011 - 7:19
Ouep les diffs c'est bien du bling
Admin
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Mar 11 Jan 2011 - 20:42
magnifique, sa promet
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Mer 12 Jan 2011 - 17:46
Super joli ton savage, en effet ça prend forme!
Content pour toi
Juju
savager 4.6
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Sam 15 Jan 2011 - 1:23
Set de vis de chez innovate-rc reçu, montage partiel pour voir
Avec le moteur, juste posé, pas encore fixé
Il me manque les servos, le recepteur (déjà prévu), qques pièces pour la transmission et ça devrait pas être mal
savager 4.6
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Mer 9 Fév 2011 - 19:54
Derniere commande reçue, je devrai pouvoir finir toute la mécanique, manquera encore l'electro
Montage devant le match, Allez les bleus
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Mer 9 Fév 2011 - 20:04
Et bien..
Il a vite été monter...
savager 4.6
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Sam 12 Fév 2011 - 14:44
Et bien voilà, montage terminé, enfin pour la mécanique car il faut que je m'occupe du récepteur et des servos. Pour le récepteur c'est ok, côté servo, je pense prendre des Hitec comme mon autre savage, jmais eu d'em****des avec, ou des Savox qui ont pas l'air trop mal, à voir
Descriptif
Skid central alu Protege reservoir alu Carters de diff alu Boitier diff arr alu Renforts latéraux alu Cloche ventilée Carter boite de vitesse X Boitier radio X Double disque de frein Cardans MIP HPI à l'arrière Cardan CVD à l'avt avec soufflets Tringlerie OFNA Réso RD Logics in line Filtre à air haut débit HPI Ressort sauve servo HD
Allez quelques photos du résultat
Bon, reste a voir sur le terrain maintenant ce qu'il donne, en tout cas il est bien plus léger que l'autre
savager 4.6
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Dim 17 Avr 2011 - 21:17
Du nouveau pour mes savages
un chassis de X pour le S25 qui n'aura plus de S25 que le moteur...
Un kit pour la 3eme rallongée pour mon 4.6 + quelques babioles...
Ce savage sera également équipé de renforts Intégy comme son grand frêre, quelques photos dès que le montage
sera ok
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Lun 18 Avr 2011 - 7:20
Salut...
Super tout ca,ca avance bien!
savager 4.6
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Jeu 21 Avr 2011 - 23:08
Mutation opérée, mon S25 est passé au régime X
2/3 photos pour le topo
1 Démontage...
2 support moteur savage XL ( merci DJBOBNICO pour le lien )
3 Et voilà le travail
4
5
6
7 Avec mon 4.6
Si pas d'imprévu je devrai commander l'éléctronique courant mai
Le savage sera ok pour son 1er run
Admin
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Ven 22 Avr 2011 - 17:18
le résultat est super, tu vas lui mettre quoi comme carrosserie
savager 4.6
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Sam 7 Mai 2011 - 12:04
En attendant l'éléctronique dont une partie arrive (manque le servo pour la direction), j'ai voulu faire tourner un peu le S-25 histoire de voir si tout est ok, et là...
La wheely bar m'empeche de démarer au roto start
Je pense donc m'en séparer, reste a trouver de quoi la remplacer
Pour la carro, pour le moment je garde l'actuelle mais celle du nouveau savage X me plait pas mal
EDITH : p'tite vidéo du S25 qui tourne nickel, quelques réglages à revoir...
savager 4.6
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Sam 14 Mai 2011 - 22:46
Le savage est quasi fini, j'ai reçu une partie de l'électronique, servo digital HITEC HS-5485HB pour les gaz/freins, un récepteur Airtronics 2.4ghz, quelques photos parlent mieux
Manque le servo de direction, déjà une bonne idée en tête
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Dim 15 Mai 2011 - 5:29
Salut Tu as pu résoudre ton problème de roto sur ton s25 ?
Admin
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Dim 15 Mai 2011 - 6:42
pour la direction, tu pense prendre quoi un Savox
savager 4.6
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Dim 15 Mai 2011 - 12:50
En fait je pense que d'autres ont déjà rencontré le problème et je me demande si la wheely bar est pas incompatible avec le roto
En fait j'hésite encore un peu entre le savox 20kg et un hitec 24kg, j'ai déjà un hitec de 24kg sur un autre savage et ma foi, j'en suis vraiment satisfait
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Dim 15 Mai 2011 - 14:11
ben moi, mon roto va très bien avec ma weely-bar Regarde:
C'est juste mais ça passe bien, je tourne comme ça depuis on bon bout de temps, 3 mois déjà...
Juju.
savager 4.6
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Dim 15 Mai 2011 - 21:26
Juju.
Merci Juju !!
C'est la photo que j'attendais... Du coup, ça doit venir de ma config Bulks de S-25, carter de diff alu et chassis de X
Il va falloir que je vois si je peux rectifier ça
Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Jeu 19 Mai 2011 - 15:52
Tu n'as qu'à prendre une tige de rotostart pour Savage XL Elle est plus longue, puisque le moteur du Savage XL est plus éloigné du train arrière.
