| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Ven 26 Oct 2012 - 20:03 | |
| Salut, Merci les gars J'ai trouvé CA aussi, ça a pas l'air mal non plus |
| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Ven 26 Oct 2012 - 20:08 | |
| Connaissant RB ça doit être pas mal perso jai rodé avec le 25% basique direct, ça a bien marché, tant que c'est réglé gras Bref c'est un bon carburant que j'aime bien |
| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Ven 26 Oct 2012 - 20:38 | |
| Salut, Ok, merci pour l'info Connaissant la réputation du K5.9 au rodage, je me demande si je ne vais pas essayer. En même temps comme tu dis "tant que c'est réglé gras..." |
| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Sam 27 Oct 2012 - 18:06 | |
| Salut à tous, Bon, je pense commander dans la soirée l'essence et je dois bien avouer que la nitro spéciale rodage m'attire pas mal Sinon, j'ai reçu quelques pièces pour avoir un savage complètement noir et gris photos La tringlerie, fini le violet Ce qui donne les joints du réso sont eux aussi passés en noir Y a plus qu'à |
| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Dim 28 Oct 2012 - 8:26 | |
| Sublime, que dire de plus, sublime Tu as toujours la couronne central en plastique |
| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Dim 28 Oct 2012 - 9:05 | |
| Bonjour, Travail nickel,savage au top |
| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Dim 28 Oct 2012 - 19:38 | |
| Un bon support ici savager Là |
| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Dim 28 Oct 2012 - 20:20 | |
| Salut, Merci Pour la couronne, c'est bien un couronne plastique, en fait je la changerai certainement pour une couronne métal mais lorsque je serai sûr du rapport qui convient avec le K5.9. Merci Gosraider pour le lien |
Romain1609Le déballage Messages postés : 17 Age : 40
| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Dim 28 Oct 2012 - 21:21 | |
| la beauté est dans les détails, très jolis le gris et noir |
JibiL’optionnite aigue Messages postés : 783 Age : 41
| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Dim 28 Oct 2012 - 22:18 | |
| salut, c est clair, superbe savage |
| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Lun 29 Oct 2012 - 19:26 | |
| Salut, Merci pour vos coms Juste une petite news, le pack plazma est arrivé Le pack rentre nickel dans le boitier et il reste un peu de place pour caser les fils Merci encore Gosraider pour le lien, il y a vraiment de bonnes infos sur le rodage du K5.9 |
| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Mar 30 Oct 2012 - 9:16 | |
| Pourrait tu me dire, s'il te plait ou tu as acheté ton pack d'accu, je voudrais le même merci. |
| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Mar 30 Oct 2012 - 10:06 | |
| Il fait combien en Mah le pack de batterie
| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Mar 30 Oct 2012 - 11:02 | |
| Salut! Il est magnifique ton savage! Vraiment! Bon courage pour le rodage! Romain1609, SALUT C'est écrit sur l'étiquette...1600mAh, MERCI
Matt' |
| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Mar 30 Oct 2012 - 21:13 | |
| Salut à tous, J'ai voulu tester le fonctionnement des servos avec mon nouveau pack de réception et là J'ai l'impression que mon servo de direction (savox) est HS Le servo gaz/frein fonctionne à merveille, la marche arrière aussi, mais celui de direction fonctionne soit très doucement, soit pas du tout. J'ai inversé sur le récepteur les servos, mon servo de gaz/drein fonctionne bien, celui de direction ne veut rien savoir... J'en conclus que c'est le servo qui est mort, et pourtant il a peu servi - matthetalri a écrit:
- Il est magnifique ton savage! Vraiment!
Merci Pour le rodage, je dois recevoir ma nitro demain. Au fait, merci Juju pour le lien - Gosraider a écrit:
- Pourrait tu me dire, s'il te plait ou tu as acheté ton pack d'accu, je voudrais le même merci.
Je l'ai acheté sur ib LA |
| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Mar 30 Oct 2012 - 21:50 | |
| lol merci je me suis penché a fond sur le pack de batterie sans voir que c'été écris en gros sur l'étiquette DSL |
| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Mer 31 Oct 2012 - 18:24 | |
| Salut à tous, Nitro spéciale rodage reçue Je suis en vacances la semaine prochaine, j'espère pouvoir lui faire engloutir tout ça Sinon, côté servo, je crois que je vais oublier savox et repartir sur Hitec |
| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Mer 31 Oct 2012 - 18:28 | |
| Bon rodage, carburant de qualité. |
| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Sam 3 Nov 2012 - 0:17 | |
| Salut à tous, Ca y est, j'ai passé commande pour le servo Hitec HS7955-TG J'avais déjà le petit frère 5955-TG sur le full alu, et il a toujours fonctionné à merveille pressé de le recevoir et de l'installer |
| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Sam 3 Nov 2012 - 7:24 | |
| Yep,
Très joli savage et que de belle pièces... Il va rester en châssis court ?
Tequil |
| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Sam 3 Nov 2012 - 22:22 | |
| Salut, - Tequil a écrit:
- Yep,
Tequil Merci Pour le moment, je souhaite en effet le conserver en X. Si jamais le chassis devait évoluer, se serait plus sur un projet 6 roues... |
| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Ven 9 Nov 2012 - 20:16 | |
| Salut à tous, Des petites news du rodage du 5.9 le bestiau fait de la résistance Il a en effet beaucoup de résistance au PMH Je pense que mon pack d'accus pour le rotostart se fait vieillissant il chauffe un max et est vite faiblard J'ai fait un bref essai avec une visseuse une tige de roto HS... Donc je crois que je vais commander un nouvel accu et bien sur la tige du roto
| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Sam 10 Nov 2012 - 7:29 | |
| Salut, J'ai vu plusieurs fois sur le fofo que le 5.9 comprimait beaucoup au PMH qaund il est neuf,la solution est de dilater le métal au niveau du refroidisseur avec un sèche cheveux ou un décapeur thermique Courage et une vidéo de la mise en route serait cool |
| Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 Sam 10 Nov 2012 - 7:54 | |
| Salut Tu pourras donner ton avis sur ce carburant spécial rodage Savager s'il te plaît S'il est bien je prendrai peut-être le même pour roder mon futur Argus A52 sur mon buggy |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Mon Savage X K5.9 | |
