[S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Survol27[S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Survol13[S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Survol14[S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Survol15[S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Survol16[S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Survol26[S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Survol17[S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Survol18[S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Survol20[S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Survol20[S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Survol28[S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Survol32[S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Survol33[S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Survol34
Le Deal du moment : -45%
1099.99 €
Tex
Tex
Messages postés : 71
[S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Empty
MessageSujet: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage"   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 9:38
Je pratique le FPV (débutant) et mon matèriel embarqué fonctionne avec une lipo 3s 650mAh 20c et aujourd'hui sur mon chargeur j'ai le message suivant : "low voltage"
Ma lipo est morte ? "Désactivé" ?
Merci pour vos lumières...
http://www.modelisme-passion.com
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage"   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 10:01
ça c'est pas bien!
Je m'explique!
Ta lipos a été trop déchargée, et donc ton chargeur refuse de la recharger car les lipos ne doivent pas descendre en dessous de 3v par cellule sous peine d'être endommagée, voir detruite...
Je ne connais pas ton matériel, mais tu n'as pas d'alarme de voltage? si oui, regle le sur 9,3v mini!
Bon pour ce qui est de ta lipo, quand il m'arrive la même chose, cause une batterie restée connecté sur la bagnole pendant 15jours... et bien je recharge ma lipo avec le mode charge nimh , je charge pour rempoter 50% de ma capacité(325mA pour toi), pour le courant, je met 1C(0,650A pour toi), une fois chargé a 50%, je fini ma charge avec le mode balanced LIPO classique, et ça a toujours fonctionné!
Bien sur, prévoir le sac a lipo et tout le toutime, car la lipo a mangé sevère, et le risque qu'elle soit défectueuse est plus grand que d'habitude.
Mag' Wink
Tex
Tex
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage"   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 10:35
Je suis pas sur mais je crois qu'elle se réchauffe un peu c'est normal ?
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage"   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 10:39
Oui, ça chauffe un peu, mais ça ne doit jamais devenir brulant, sinon, poubelle!
Tex
Tex
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage"   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 10:42
Une fois cela fait les prochaines recharge seront comme avant ?
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage"   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 10:48
Oui, une fois le seuil remonté, plus de problème! les recharges se fond avec les programmes normaux.
Il faut juste que tu trouve une astuce pour ne plus décharger tes lipos en dessous de 3v/cellule.
Mag' Wink
Tex
Tex
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage"   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 10:50
Ne plus m'endormir pendant un test la nuit chez moi. Besoin de vous je sors lol!
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage"   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 11:04
Salut a tous,
C'est 2,7V le seuil critique pour un lipo,ensuite le cut off est souvent réglé à 3volt.
De mon côté,le cutt off est réglé sur 3,2volt.
Après pour ce genre d'utilisation,je pense qu'à 3volt t'es tranquille.
Bonne chance pour ton lipo,comme mag,tu charge en nimh,jusqu'à remonter à au moins 3volt par cellules,ensuite charge lipo classique!
bonne chance!
Tex
Tex
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage"   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 11:15
Merci vous êtes sympa les gars pour l'instant elle est casi froide et tous va pour le mieux.
Balanced lipo normal c'est combien car je suis pas par defaut ?
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage"   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 11:25
voilà un lien pour acheter un petit module qui sonne quand un élément arrive à sa tension basse, il se branche sur la prise d'équilibrage quand tu te sers du lipo:
Lipo buzzer
Tex
Tex
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage"   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 11:28
Merci je vais le chercher ailleur car j'aime pas Ebay.
Alba
Alba
Messages postés : 788
Peut être une bête question mais c'est quoi le FPV confused ?
Nickel que ton souci soit rèsolu cheers
Tex
Tex
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage"   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 11:38
Désolé de redire la même chose :
FPV = First Person View.
Une caméra sur ma voiture et un éméteur, un récepteur chez moi sur ma TV et je visite autour tranquille depuis mon canapé. pouletdance
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage"   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 11:41
tu parles de ce que tu vois sur ton chargeur nous voyons
Tex
Tex
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage"   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 11:44
Balanced lipo normal c'est 3.0A 11.1v (3s) comme la charge ?
Alba
Alba
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage"   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 11:47
Gènial ca, merci du renseignement super
Tex
Tex
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage"   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 11:51
Les liens externes de forum sont autorisés ? Embarassed
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage"   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeMer 25 Jan 2012 - 11:52
Comme te l'a conseillé Mag' pour la charge, le balanced idem, à 1C soit pour ton lipo de 650mah, descends ton courant de charge du mode balance à 0,7A.
Balanced = équilibrage
tu veux citer un autre fofo, oui tu peux si l'info est pertinente.
Tex
Tex
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage"   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeJeu 26 Jan 2012 - 15:52
Ok merci a vous la lipo fonctionne à nouveau. Smile
Pour Alba :
---> le FPV au TOP
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage"   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeJeu 26 Jan 2012 - 16:00
Super! Wink
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage"   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeJeu 26 Jan 2012 - 17:57
super super
ke-moi-ke
ke-moi-ke
Messages postés : 31
MessageSujet: [Demande d'aide]problème lipo, mon chargeur indique "Low voltage".   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeDim 15 Avr 2012 - 21:14
bonjour,
je viens d'acheter un savage flux d'occasion avec 4 lipo (2x4000mah ( 2s ) et 2x5000mah ( 2s je crois mais pas sur Crying or Very sad )
[S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" P1060610
donc je vous explique mon problème, sur les 4 lipo il y en a 3 que je n'arrive pas a chargé, place au photo pour mieux expliqué:
donc la je branche la lipo ( winforce 5000mah ) j'arrive a chargé correctement pour vous montré se qui se passe quand sa fonctionne correctement
[S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" P1060611
[S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" P1060612
[S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" P1060613
ensuite je fait avec les 3 autres, en gardant les mêmes réglages, et au moment de lancé la charge il me met sa:
[S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" P1060614
qui correspond (traduction de la doc) "Le processeur détecte la tension est plus bas que vous fixé à programme lithium. S'il vous plaît vérifier le nombre de cellules de la batterie."
et si je baisse la tension sa équivaut a des 1s Suspect
du coup j'ai contacté la personne a qui je l'ai acheter et il me dit de les chargé en mode "balance" mais sa me fait la même chose.
ke-moi-ke
donc voila j’espère avoir bien expliqué mon problème si il a des chose que vous ne comprenné pas dit le moi Wink
Édit Tiagodu78200:Salut j'ai fusionner ton post avec celui de >Tex qui avait le même problème et qui semble avoir été résolue
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage"   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeDim 15 Avr 2012 - 21:35
je sais qu'il y a une astuce pour faire monter la tension des accus pour que tu puisse charger ensuite mais je sais plus comment on fait je crois que c'est Djbobnico qui en avait fait un study
ke-moi-ke
ke-moi-ke
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage"   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeDim 15 Avr 2012 - 21:50
Je viens d'avoir des nouvelles de l'ancien proprietaire, pour fair remonter la tension il ma dit de les chargés en mode nimh pendant 45 seconde mais cela ne fonctionne pas, la tension monte puis ver 25seconde elle redescend pour ensuite remonté légèrement mais pas assez pour ensuite la chargé
Zébulon
Zébulon
Messages postés : 589
MessageSujet: Re: [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage"   [S][Demande d'aide]Une lipo capricieuse, mon chargeur indique "Low Voltage" Icon_minitimeDim 15 Avr 2012 - 22:16
Exact des lipos qui sont descendu trop bas ,une micro charge en nimh les fait remonter... Wink
Mais parconte sa marche pas a tous les coups ,car si elles sont mortes elle sont mortes... lol!
T'as pas un un petit Lipo-Check ,qui te dis a combien sont les cellules ?
» [Demande de conseils] Chargeur lipo ou équilibreurs?
» [Demande d'avis] Chargeur pour lipo 2S 30C 5000 turnigy
» [Demande de Conseils]Fonctionnement chargeur et LiPo
» [Demande d'avis]Comment choisir lipo et chargeur, débutant
» [Demande d'aide] High voltage -> 4,95 V d'un élément
