Sujet: 6x6 Flux By Savage_Du_02 Mar 6 Sep 2011 - 20:13
Bonsoir,
Sur base d'un châssis Savage Flux HP 2200 kv :
Donc diffs 9/29 dents pour le diff central le palier de M. Patoch Pignon 11/32 HD dans la mono BV tout les cardans du Flux 4x4 plus celui du Trophy 94mm pour le central arriére Moteur hpi Tork 2200 kv Contro Xerun 150 A Lipo 2x3s 5000 mAh 40-50C (donc en 6s) Radio 2.4 GHz Châssis et carro fabrication home made en alu 4mm Sauve servo du X 2011 Hexas de 23 mm.
Il me reste à faire le ou les skids du dessous.
ça fait depuis un moment que je réuni les piéces pour faire un 6x6x2 évolutif en 6x6x4.
J'en suis arrivé au châssis. En dimension châssis de flux normal plus une suite dessiné avec le devant pour la direction plus tard. Cardans arriére de 110 mm. édit 94 mm de Trophy c'est mieu pour les backs flips
voilà déjà un croquis que faut-il améliorer ? des idées, des sugestions je prends tout...
Bonne soirée.
Sujet: Re: 6x6 Flux By Savage_Du_02 Mer 7 Sep 2011 - 18:36
Re
les ouvertures en X tu verras en dernier Il faut à tout prix que tu mettes un skid centrale qui réuni les 2 parties basses de ton chassis.
Sinon hormis t'inspirer de mes créations mais tu l'as déjà fait
Savage_du_02
Messages postés : 579
Sujet: Re: 6x6 Flux By Savage_Du_02 Mer 7 Sep 2011 - 18:55
Re
Pour la l'"angle de chasse j'ai trouvé, à l'avant dorigine environ 3 ou 4 je crois, et les autres à 0° . Mais le skid je ne vois pas pourquoi il faut réunir les 2 parties... Par la suite j'en ferais un long qui prend les 2 essieux comme à la Patoch Racing
Sujet: Re: 6x6 Flux By Savage_Du_02 Jeu 8 Sep 2011 - 4:24
Pour ridifier l'ensemble sinon tu riques de le plier
Savage_du_02
Sujet: Re: 6x6 Flux By Savage_Du_02 Jeu 8 Sep 2011 - 15:45
je viens de regarder pour la Chasse des 3 essieux est bonne, ce sont les skids qui font un effet
Donc il que faut que je rajoute sur le châssis un point pour fixer le skid central sur la partie arriére.
Mais je pense que je ne vais pas toucher au skid arriére (le laisser d'origine)
Pour le cardan arriére aprés une longue recherche j'ai trouvé un 94 mm qui provient du Trophy 4.6
j'ai eu un week chargé, donc ce matin j'ai repris ce projet tot.
Premier châssis en carton, tout passe nickel sauf la vis de la biellette (une petite encoche et op) :
et même un test avec un cardan en carton de 96 mm il passe juste donc pour le 94 mm nickel
Plus qu'à faire ce côté en alu et voir pour l'autre côté. Pour le skid central et le point de fixation sur la partie arriére je verrais quand j'aurais un peu plus le temps et qu'il sera monté
Salut Savage_du_02 Ca sent bon le 6x6x4 par ici Je te conseil de faire le test avec un vrai cardan Ya que ca de vrai les tests en réel Bon courage pour la suite
Salut AurelTT,
oui c'est sur qu'avec un vrai cardan, mais je n'ai pas encore le cardan et le châssis il faut qu'il soit fini pour ce week
Et une fois monté et aprés le premier test en nocturne
et 2 petites vidéos, sur la 2éme rien de grave un fil du moteur qui s'enléve (cosse branlante)
Je remerci : Djbobnico pour ses piéces qu'il ma vendu et l'aide à créer mon châssis. Zébulon pour le combo. Flo51 pour le cardans central arriére toute.
Merci les gars
Salut Félicitation à toi Savage_du_02 pour ton 6x6 IL à l'air de bien marcher en tout cas Tu as mis quoi comme plaque sous ton diff central Il faudra penser à une tenue de soirée maintenant
Tu tes enfin decider a le poster... comme je t'ai deja dit ,c'est le premier six roues que je voit faire des sauts... ... comme ont a deja pu le constater ,té un grand malade...
En tous qu'a super le 6roues...maientenant une belle carosserie pour envelopper le monstre...
Une petite description serait le bien venu... moi je le connais... mais pas les collégues...
Alucinant... en plus je suis sur qu'en Brushless sur une rampe pareil ya moyen d'en faire deux... surtout que tu te soucis pas trop de la reception (quoi que des fois se qu'il y sont ,prénne peur et prenne leurs jambe a leurs coup...
Sinon Savagedu02 va nous faire sa... car pour lui que les sauts compte... ya qu'a voir le champ de bosse ou il le fait tourner...
Pour la carosserie peut-étre un jolie arceau bien habiyé pourrait le faire...
Il envoie du paté le bestiau Belle réalisation, par contre je ne suis pas sur qu'un 6 roues soit orienté bash, je pense que d'autres chassis doivent mieux convenir, après il saute pas si mal
Hs on: Salut Rico A désolé Rico... je ne l'avais pas vu... Hs off...
pas de soucis
savager 4.6 a écrit:
Salut, Il envoie du paté le bestiau Belle réalisation, par contre je ne suis pas sur qu'un 6 roues soit orienté bash, je pense que d'autres chassis doivent mieux convenir, après il saute pas si mal
question pour toi quelle est la définition de bash , quelle rapport avec le nombre de roues , je ne voudrais pas pourrir le post et balancer des tonnes de photos , mais un 6 roues si il est bien configurer peut sans soucis s'orienter bash , voir même sur certain parcours donner la fesser a tous les 4X4 même les plus affutés , enfin c'est pas le sujet ici , il va falloir reprendre les bases
c'est vrais que une fois bien préparé le 6x6 il envois du lourd en bash
a toi de voir comment tu le prépare
si c'est plus une orientation trial transmission courte, pneus bien adhérant et tout le tralala ou les saut grosse suspension transmission asser longue et comme dirai notre amis BUZZ
et j'en passe et des meilleur, bref le 6 roues peut tout faire
En fait, vu le poids du bestiau, l'atterrissage peut faire mal j'imagine, et je pense qu'un chassis plus court permets plus de réactivité en l'air... Enfin ce n'est qu'un avis Après qu'il saute bien, je le vois comme tout le monde dans vos vidéos
Aprés c'est sur qu'un 6roue c'est pas forcement que du trial... pour du gros saut ,c'est pas sa vocation premiére méme si je pense qu'il sera pas rédicule si bien préparer comme disait Rico ,mais Bash se n'est pas que du saut... en tous qu'a se present a Grisolle ont pu voir celui de Dj qui devort tous sur son passage... et qui a battu le record de la monter infernale...alors que sa fait plus de 15ans que j'y vait et essaye en thérmique et pas moyen d'arriver au dessus de 90% et Dj avec son 6roues est arriver au 95% de la monter et moi 90% asser facilement avec le flux chassis court... quél puissance le Tork...
D'ailleurs Savagedu02 a fait un chassis un peut plus court... car je pense qu'il savait que quoi qi'il arrive il ferait du saut...
Pourquoi pas mettre des amortisseurs de Baja ceux qui font des testes disent qui ya pas asser de poid... donc avec un essieux en plus sa pourrai le faire... de se style:
ou pourquoi pas les mastock d'Irc... la comparer au Hpi de base... :
Et une autre qui en compare plusieurs:
Enfin il en parlera mieux que moi... car se n'est que mon avis...
Il faudra peut-étre mieux que tu recommence un post avec les tous le toutime... car la ont a pourris ton post...
A toute
Sujet: Re: 6x6 Flux By Savage_Du_02 Mar 27 Sep 2011 - 21:56
Savage_02 page1
Tu a pas suivi ma demande suite au MP
Savage_du_02
Sujet: Re: 6x6 Flux By Savage_Du_02 Mer 28 Sep 2011 - 9:07
Merci pour vos réponses et le petit HS sur le back flip et le bash, mais qu'il n'est pas trop HS vue que c'est le but de mon 6X6
Je voulais par la suite le passer en 4 roues directrices mais pourquoi faire finalement il tourne assez bien
Pour les 2 vidéos, c'est fait Monster'.
Sujet: Re: 6x6 Flux By Savage_Du_02 Mer 28 Sep 2011 - 9:08
