| [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie | |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Jeu 1 Mai 2014 - 9:34 | |
| Salut si tu peux, fait nous une photo détaillée de ton montage |
LancePremières casses Messages postés : 115 Age : 29
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Ven 2 Mai 2014 - 10:18 | |
| Salut @The Apache, j'ai vérifier mon montage, apparemment bon Par contre je n'ai pas de multimètre En revanche je pense que le problème vient d'une de mes lipo, un contact se serait dé-soudé à l'intérieur @AurelTT, voici le montage
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Ven 2 Mai 2014 - 10:40 | |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Ven 2 Mai 2014 - 10:49 | |
| Hi, - savage73 a écrit:
- En revanche je pense que le problème viens d'une de mes lipo, un contact se serait dé-soudé à l'intérieur
donc en chargeant tes lipos une par une, il doit y en avoir une qui a le même message d'erreur si c'est çà c'est bien une lipo en défaut et non ton câblage |
stephane.hPremières casses Messages postés : 127 Age : 42
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Mer 1 Avr 2015 - 22:14 | |
| Salut A l epoque ou je roulais en Buggy 1/8 j avais investis dans un " bon" chargeur 350w DESCRIPTIF avec une alim de 250w Pour recharger des lipo en 4s monobloc 5000 mah aucun soucis,j avais vraiment de la marge Avec mon matos,j aurais pas de soucis pour charger des 3S 5000 mah en meme temps Il suffirais je pense,d un branchement en serie sur les packs Mais j ai aucune idee de comment vas gerer la platinne d equilibrage J ai 3 port 2S et 3 ports 3S Si vous avez des idees merci d avance |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Jeu 2 Avr 2015 - 0:23 | |
| Salut. Ben il faudra brancher tes batteries côte à côte sur les platines d'équilibrage, en partant des premiers éléments donc du moins vers le plus, en nombre croissant d'éléments (De 1S vers 8S). De même il te faudra mettre les câbles de puissance en série et les relier au chargeur SANS CROISER PAR RAPPORT A LA PLATINE D'EQUILIBRAGE sinon ça va fumer Ce serait mieux que je te fasse un schéma mais là il se fait tard, à moins que tu ai compris le truc ? A+ _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Ven 3 Avr 2015 - 19:02 | |
| Salut J avais pas vu ta reponse Semaine difficile j ai un peux mal au crane Sur ma platinne d equilibrage c est carrement les prises de mes packs Y a des rangee suivant le nombres de S Apres c est surement prevu pour fonctionner en serie,c est la manip ordre de branchement etc... que j ai du mal Y as surtout ce que tu dis ci dessous que j ai pas compris - katcha a écrit:
- Salut.
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Ven 3 Avr 2015 - 23:56 | |
| Salut.
J'ai changé le lien de l'image, c'est plus lisible...
Bon promis demain je te poste un schéma, c'est pas compliqué
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Sam 4 Avr 2015 - 22:15 | |
| Salut J ai teste vite fais avec des vieux packs en 2S Si je branche un pack sur le port 1 le chargeur affiche 2S Si je branche un 2ieme pack sur le port 2 le chargeur affiche 4S Si je branche un 3ieme pack sur le port 3 le chageur affiche 6S La platinne est donc en serie Si j ai bien compris pour le branchement: Je branche le lipo 1 sur le port 1 et le cable de charge - sur le - du pack Je branche le lipo 2 sur le port 2 et le cable de charge + sur le + du pack Et forcement je branche le + du pack 1 sur le - du pack 2 C est bon ou je me plante ? |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Dim 5 Avr 2015 - 17:18 | |
| Salut. Désolé pour le retard, j'ai pas pu tenir ma promesse Oui tu as bon. Je t'ai même fait un schéma, comme promis: Quand on y réfléchit bien, le deuxième cas de figure n'est pas "naturel", mais en utilisant des "Y" ou des fiches séparées pour réaliser l'interconnexion des câbles de puissance des batteries, on a vite fait de faire une boulette... Et là ça ne pardonne pas, ça brûle Forcément tu court-circuite les batteries par l'intermédiaire du chargeur et des prises d'équilibrage, tu peux donc aisément griller le chargeur, ou la platine d'équilibrage ou la prise d'équilibrage des batteries, voire les 3 à la fois si tu n'a pas de bol Donc vérifie 2 fois avant de connecter A+ Katcha _________________ Si ça casse, je renforce... Mon p'tit MT: Savage Flux 2200 plutôt stock mais bien bidouillé |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Dim 5 Avr 2015 - 20:01 | |
| Salut C est rien , j attendais pas d urgence la reponse J ai de toute facon par recu le flux et au pire j ai aurais charge mes packs 1 par 1 C est juste qu as la base , je savais pas si ma platinne gerais en serie ou parallele Mais surtout le branchement de "charge" que j hesitais,c est vrai qu avec un pti shema , c est tout de suite + parlant Entre temps , j avais regarde via google des sujets de charge multiple en parallele Elle permet de charger beaucoup de pack en meme temps Mais le fait que l equilbrage des packs n est pas independant ne me plais pas trop En tout cas merci de ta reponse,ca confirme bien ce que je pensais |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie | |
