| [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie | |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Lun 20 Fév 2012 - 21:33 | |
| - AurelTT a écrit:
- Il faut toujours partir du moins. Si tu veux charger une lipo, tu branches uniquement la fiche du bas sur le schéma (le fils noir de la fiche 6S).
Pour charger deux LiPo, tu branches celle du moins puis celle du millieu. Pour éviter un Max d'erreur, tu peut attacher la fiche d'équilibrage du moins avec le fils noir du chargeur. Aurel RC' _________________ |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Lun 20 Fév 2012 - 21:37 | |
| Un conseil, film le premier branchement tu pourras gagner un camescope a vidéo gag |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Lun 20 Fév 2012 - 21:52 | |
| Re, si je serai encore vivant RC' _________________ |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Mar 21 Fév 2012 - 18:45 | |
| Salut, - RCsotrop a écrit:
- Super ca Et moi je veux charger seulement deux packs 2s! Quel est le branchement a suivre avec ce spliter maison?
çà donne çà Il te faut donc une prise mâle 4S et 2 prises femelles 2S. Et tu as le câblage en 1ère page. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Mar 21 Fév 2012 - 21:42 | |
| Salut Dj Pour ma part, je charge 2 lipo 2S avec mon split 3x2S maison. Je ne branche pas la dernière fiche d'équilibrage. Je la laisse en l'air Et comme je l'ai dis plus haut, je branche coté - en premier |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Ven 9 Mar 2012 - 18:19 | |
| Salut, j'ai enfin trouvé un lien pour acheter un split 2x2S => 4S C'est aux US, içi |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Ven 9 Mar 2012 - 19:15 | |
| Salut Dj Cool merci... Tchuss |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Mer 11 Juil 2012 - 18:06 | |
| Yop ! J'aimerais juste savoir quels seraient le nom des prise pour fabriquer un split 2x3S 6S Merci _________________ |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Mer 11 Juil 2012 - 18:54 | |
| Salut, - scorpio354 a écrit:
- Yop !
Merci il les même que sur tes lipos, mais 2 en 3S femelle et une en 6S male. En photo dans le tuto ce sont des JST-HX. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Lun 30 Juil 2012 - 18:17 | |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Lun 30 Juil 2012 - 18:25 | |
| Salut, - Tequil a écrit:
- Est ce le bon split pour charger deux 3s sur un IMAX b6 ?
Yes |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Lun 30 Juil 2012 - 18:51 | |
| Merci |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Jeu 23 Aoû 2012 - 15:32 | |
| Yep, Bon test de charge de mes lipo avec le tuto à DJ ... Et j'ai tout cramé !!! Ça commence bien .... Telement pressé j'ai pas fait attention en branchant le split j'ai mis le fil rouge du solitude côté câble noir et inversement sur l'autre lipo ... Bilan un bel arc c'est produit suivie d'une petite fumée ! Bref j'ai fait fort mais vraiment très fort . Les dégât apparent sont le fils noir de la prise d'équilibrage la gaine à fondu et sur l'autre lipo c'est le rouge Elles sont morte ???? Ou je peu les charger une par une sans brancher la prise d'équilibrage ? Tequil |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Jeu 23 Aoû 2012 - 16:11 | |
| Salut Tequil Il faudrait qu'on se rencontre un de ces quatres On commence à avoir pas mal de point en commun Si c'est les fils de l'équilibrage, c'est pas trop grave car ils se ressoudent facilement méfies toi de ne pas faire de court-circuit au moment de ressouder Moi j'ai fais deux boulettes : 1er mise en court-circuit de 2 lipo 2S bilan : une lipo HS direct et l'autre, la durée de vie à vite diminué 2eme inversion des prises d'équilibrage par rapport aux prises de charge (si j'en crois tes explications, c'est ce que tu as fait) sur 2 lipo 3S; Bilan : les fils des prises d'équilibrage déssoudées / fondu + 1 cellule d'une lipo HS et une fin de vie très prématuré pour les deux autres cellules Cependant, j'ai pas mal roulé avec quand même Aujourd'hui avec plus de recul, je vérifierais bien la connectique pour voir l'ampleur des dégâts Au pire, tu peux rééessayer une lipo en direct histoire de voir si tu n'as pas de cellule HS |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Jeu 23 Aoû 2012 - 18:32 | |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Jeu 23 Aoû 2012 - 18:42 | |
- Si je les charge sans brancher les prises d'équilibrage en noramal c'est risqué ???
Le chargeur ne voudra sûrement pas lancer la charge sans l'équilibrage |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Jeu 23 Aoû 2012 - 18:49 | |
| - Djbobnico a écrit:
- Salut,
Le chargeur ne voudra sûrement pas lancer la charge sans l'équilibrage Ok merci DJ. Donc première charge je fusille deux lipo ... Quel naze Je vais essayer de ressouder . Tequil |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Jeu 23 Aoû 2012 - 19:18 | |
| - Tequil a écrit:
- Donc première charge je fusille deux lipo ... Quel naze
Je vais essayer de ressouder . Essayes, elles ne sont peut-être pas naze |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Dim 29 Déc 2013 - 16:46 | |
| Yep, Une petite remonté de ce sujet Donc ça fonctionne très bien et rien de cramé en plus Par contre il faut du costaud en alimentation et en chargeur sinon ce n'est pas très intéressant en terme de temps de charge. Doumé. _________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Dim 29 Déc 2013 - 17:07 | |
| Hi! Je te suis sur le coup Fonctionne nickel, pas de fumée, pas de flammes, mais une alim ATX qui n'aime pas qu'on lui en demande trop, elle en était à sa 10eme année de vacances et apparemment, elle veut y rester jusqu'à fin de ses jours Et Doumé, le chargeur n'est pas la principale limite si il prend le 12v, c'est l'alim le truc qu'il faut changer, mais je fais actuellement le calcul de 4s, ce qui veut dire (4.2*4), le tout fois les ampères, étant de 5, ce qui me donne 84, est est-ce que j'obtient est bien les Watts minimum pour ne pas avoir de chutes de tentions à tchao bonsoir _________________ |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Dim 29 Déc 2013 - 19:15 | |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Dim 29 Déc 2013 - 19:19 | |
| Salut The Apache, Ton calcul n'est pas bon du tout Dans ton cas pour une sortie sur ton chargeur: tu vas charger des accu 2S fois 2 donc ça équivaut à 4S à 5 ampères c'est que ton chargeur va sortir. Ton alim elle va sortir du 12 volts et c'est ton chargeur qui s'occuper de la retransformer en 4s (~16,8volts) donc pour avoir 17volts à 5 ampères en partant de 12 volts, il faut que ton alim sorte environ 7 ampères. Ceci est bon pour 1 sortie et si tu en as 2, il faut que ton alim sorte minimum 14 ampères tout en considérant qu'il faut prévoir de la marge car il y a un minimum de conso de la part du chargeur et un peu de perte (effet joule) Pour mon cas en exemple, je charge des kypom 3s 6000mah. Donc entré 12 volts et sortie environ 25,2 volts, le chargeur s'occupe de la transformation et pour avoir mes 6 ampères fois 2= 12 ampères de sortie il faut que mon alim sorte environ 25 ampères. Dans nos deux cas c'est en chargeant à 1C alors imagines à 2C pour moi Mon alim sort normalement 42 ampères ( j'y crois pas trop ) donc je pourrais au mieux charger à 1,5C En même temps charger 4 accu de 6000mah en même temps c'est bien chouette Doumé. Edit: écrit vite ce DJ´ _________________ Bref comme dirait Pépin la terre est ronde et on peut pas dans les coins. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Dim 29 Déc 2013 - 21:35 | |
| Hi! Oki Doumé, mais j'avais compris cette histoire il y as un paquet de temps, je cherche juste à avoir les watts afin de faire une généralitée, tu me parle de volts et d'ampères, je te répond en watts Et au passage, une alimentation de 550 w dans ton cas, c'est possible, mais effectivement avoir une petite marge. Hugh _________________ |
LancePremières casses Messages postés : 115 Age : 29
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Mer 30 Avr 2014 - 19:15 | |
| Salut J'ais fais le montage comme décrit en première page pour charger mes deux lipo 2s sur une même sortie. Le problème c'est que mon chargeur refuse de lancer la charge en mode BALANCE, il me dit que le branchement n'est pas bon Par contre en mode CHARGE, il lance mais ne détecte pas les 4 éléments, et il charge les 14,...V d'un bloc. Si quelqu'un pourrais m'éclairer Merci |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Jeu 1 Mai 2014 - 8:56 | |
| _________________ |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie | |
