Plus d'accélération Survol27Plus d'accélération Survol13Plus d'accélération Survol14Plus d'accélération Survol15Plus d'accélération Survol16Plus d'accélération Survol26Plus d'accélération Survol17Plus d'accélération Survol18Plus d'accélération Survol20Plus d'accélération Survol20Plus d'accélération Survol28Plus d'accélération Survol32Plus d'accélération Survol33Plus d'accélération Survol34
-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 Plus d'accélération
toutoune28
toutoune28
Messages postés : 102
Plus d'accélération Empty
MessageSujet: Plus d'accélération   Plus d'accélération Icon_minitimeDim 19 Oct 2014 - 19:27
Bonjour à tous !
J'ai un ptit soucis suite à la mise à jour du firmware de mon Mamba monter grâce au logiciel founi par casttlelink.
Depuis cette mise à jour la commande accélérer et freiner ne répond plus, par contre je vois bien que sur le controleur électronique de la voiture, que quand j'accélère avec le pitolet, une diode rouge clignote. C'est donc que ma télécommande fonctionne bien et que l'ordre d'accélérer est bien reçu par mon flux. Par contre, elle ne bouge pas. Je peux tourner sans pb par contre. Savez-vous quoi faire et de quoi cela peut venir ?
MessageSujet: Re: Plus d'accélération   Plus d'accélération Icon_minitimeDim 19 Oct 2014 - 20:41
Je ne suis pas le meilleur connaisseur en esc par ici, mais je pense qu'il te suffirait de le recalibrer (neutre, gaz et frein) j'ai eu le même souci avec un petit contro 25A.
Plus d'accélération Signat10
MessageSujet: Re: Plus d'accélération   Plus d'accélération Icon_minitimeLun 20 Oct 2014 - 7:18
Je pense comme Tastyb, il doit falloir recalibrer:
Tu maintiens plein gaz jusqu'au son
Tu maintiens plein gaz en marche arrière jusqu'au son
Tu laisse au neutre
Là ça fait encore des bips, des tiliilit et normalement c'est bon colgate
toutoune28
toutoune28
MessageSujet: Re: Plus d'accélération   Plus d'accélération Icon_minitimeLun 20 Oct 2014 - 9:59
Merci à vous pour votre réponse rapide. Donc j'allume la titine comme si je voulais faire un ptit run. Et je recalibre. Il faut attendre combien de temps avant d'avoir le "bip" environ ?
MessageSujet: Re: Plus d'accélération   Plus d'accélération Icon_minitimeLun 20 Oct 2014 - 13:37
ça doit être 5 secondes Wink
MessageSujet: Re: Plus d'accélération   Plus d'accélération Icon_minitimeLun 20 Oct 2014 - 15:18
Salut, je n'ai pas de mamba monster mais si c'est comme sur les autres esc, tu dois d'abord allumer la radio puis allumer l'esc en maintenant le bouton de l'esc allumé et ensuite calibrer dans l'ordre.
MessageSujet: Re: Plus d'accélération   Plus d'accélération Icon_minitimeLun 20 Oct 2014 - 15:38
Il doit vraiment y avoir un soucis avec ton calibrage, sur le Monster quand tu accélère c'est la LED verte qui doit s'allumer, la rouge c'est quand tu freine ou part en marche arrière Exclamation
Éventuellement si ça ne donne rien vérifie si tu n'as pas par mégarde inversé la voie des gaz sur la radio Wink
Katcha
toutoune28
toutoune28
MessageSujet: Re: Plus d'accélération   Plus d'accélération Icon_minitimeLun 20 Oct 2014 - 16:39
Merci les gars c'était bien la calibration ! Maintenant je sais et je comprends mieux pourquoi ça bip quand j'allume la bête ! En fait comme un con, il fallait que j'aille en marche arrière sur la télécommande et ensuite en marche avant pour calibrer car sur la télécommande, j'avais inversé ça et mon moteur en en mode reverse et non normal. Suite à la mise à jour en v1.46, le mode normal a été remis par défaut. En tout cas tout roule Smile
Plus d'accélération
