| [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie | |
| Sujet: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Lun 4 Juil 2011 - 14:39 | |
| Salut, je viens de tester la charge de 2 lipos sur une même sortie afin de gagner du temps sur la charge. Un lipo 2S 5000mah en charge à 5A mettra environ 1 heure pour être chargé. Un lipo 3S 5000mah en charge à 5A mettra aussi env 1 heure pour être chargé. Donc idem pour un, 4S, 5S et 6S. Mais un 4S = 2x2S, donc en environ 1 heure il serait possible de charger 2 lipos 2S de 5000mah alors que précédement il nous fallait 1 heure par lipo D'où l'utilité du split Idéal si vous avez un chargeur à une sortie style Imax B6, un chargeur qui charge un lipo de 5000mah à 5A max donc environ une heure de temps de charge quelque soit le lipo, de 1S à 6S. Comment faire Avoir un split selon le type de lipo que vous utilisez: 2S ou 3S Exemple pour la version 2x2S=4S que j'ai utilisé avec des prises d'équilibrage JST-HX Il existe aussi le split 2x3S => 6S Attention toutes les prises d'équilibrage ne sont pas identiques Attention, cette manipulation est risquée car possibilité de créer un court-circuit si les lipos ne sont pas branché dans le même ordre que les prises d'équilibrage. Voilà ce que çà donne niveau cablâge, j'au dû utiliser des adaptateurs de prises d'équilibrage car les Hypérions ne sont pas en JST-HX (adaptateurs que j'utilise à chaque charge, avec le split ou non) Pour cela il faut pouvoir brancher les lipos en série sur le cordon de charge, comme j'utilise les connectiques bullet 5.5mm, aucun problème pour moi car c'est le même cablâge que je fais pour raccorder mes lipos au contrôleur. Pour le cablâge du split, il faut se fier au fil rouge (+) et noir (-) de chaque côté de la prise principale du split, le fil rouge pour le lipo sur lequel on raccorde le gros fil rouge (+) de charge venant du chargeur et le noir pour le gros fil noir (-) venant du chargeur Donc les fils rouge pour le lipo 1 et les fils noir pour le lipo 2. Pour la mise en série des lipos, le (-) du lipo 1 et relié au (+) du lipo 2 Sur le chargeur Les lipos utilisés, on est bien sur des 2S On lance la charge en selectionnant 4S Et lors de la charge on voit bien les 4 élements en charge Pour ceux qui utilisent des prises deans, il existe d'autre type de split avec la mise en série incluse Version 2x3S=>6S Version 2x2S=>4S Mais j'ai un doute sur leur utilisation, on en voit pas la connectique, je viens d'en commander un, je vous dis "quoi" dans quelques jours On trouve tout çà sur eBa... Donc avis aux possesseurs de chargeur à une sortie, un split et vous diminuez par 2 votre temps de charge Djbobnico
AerotecLe déballage Messages postés : 11 Age : 31
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Mer 6 Juil 2011 - 21:10 | |
| salut, après avoir lu ton tuto, je voudrais l'appliquer pour charger mes 2 accus 2 S 4000mah en meme temps.J'ai des connecteurs deans, je me suis donc fabriquer un cordon en Y afin de relié les deux en série mais ou je ne comprend pas trop c'est au niveau de l'équilibrage. je ne trouve pas de cordon 2x2S en 4S.Pourrais-tu m'éclaircir sur le fait de brancher les prise d'équilibrage dans le même sens que les lipo car j'entend parlé de court circuit.Car après avoir regarder pas mal de post sur le fait de charger 2 lipos en même temps beaucoup de personne mettent en garde sur le branchement des prises d'équilibrage.Donc avant de vouloir me lancer je préfère être sur.
Merci d'avance pour ta réponse. maxime |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Jeu 7 Juil 2011 - 11:09 | |
| Salut, voilà un peu plus de détails Si tu inverses les prises d'équilibrages = court-circuit Car au centre de la prise 4S du split, le fil rouge de la 2ème prise du split (pour le + lipo n°2) va sur la même borne que le dernier fil noir de la 1ère prise du split(pour le lipo n°1) Split version 2x2S=>4S, içiSplit version 2x3S=>6S, içiDjbobnico |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Jeu 7 Juil 2011 - 17:33 | |
| Merci pour ton tuto |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Jeu 7 Juil 2011 - 21:19 | |
| Salut, Merci beaucoup pour t'es informations plus précise, mais un truc me chagrine dans les 2 photo que tu a mise sur ton dernier message les fils de la prise d'équilibrage se croisent sur le 2ème shéma.Si j'ai bien compris l'important est de bien regarder ou part le (+) sur la borne d'équilibrage du chargeur et de le faire correspondre avec la borne rouge (+) du split 4S (fil du haut sur la photo) puis de relié le fil rouge qui sort de lautre coté du split 4S a la prise d'équilibrage de la lipo numéro 1 (celle venant du (+) chargeur? Encore merci pour t'es explications Maxime. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Jeu 7 Juil 2011 - 21:21 | |
| Autant pour moi je n'avait pas vu que sur le 2ème schéma tu voulais montrer que si l'on inversait le sens sela faisait un court circuit :s Merci |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Ven 22 Juil 2011 - 19:14 | |
| Salut, complément d'infos suite à étude approfondie pour l'utilisation d'un split sur un chargeur 50W 5A (beaucoup de membres on un chargeur de ce type) et c'est mon cas avec le quattro (4x50w) Quand on charge un seul lipo: - un 2S, tension donnée 7,2v, tension chargé 8,4v, tension vide 6,4v (si cutoff à 3,2v) début de charge: 50W / 6,4v = 7,81A théorique fin de charge: 50W / 8,4v = 5,95A théorique le chargeur ne peut fournir que 5A max, il chargera donc à 5A sur toute la durée de la charge. - un 3S, tension donnée 11,1v, tension chargé 12,6v, tension vide 9,6v (si cutoff à 3,2v) début de charge: 50W / 9,6v = 5,21A théorique fin de charge: 50W / 12,6v = 3,97A théorique le chargeur fournira les 5A max au début mais au court de la charge, vu la montée de la tension, c'est la puissance qui limitera le courant, le chargeur ne pourra plus fournir les 5A, le courant chutera en fonction de la tension qui augmente. - 2x 2S = 4S, tension donnée 14,8, tension chargé 16,8v, tension vide 12,8v (si cutoff à 3,2v) début de charge: 50W / 12,8v = 3,9A théorique fin de charge: 50W / 16,8v = 2,98A théorique vu la tension, c'est la puissance qui limitera le courant, le chargeur ne pourra pas fournir les 5A, le courant chutera en fonction de la tension qui augmente. - 2x 3S = 6S, tension donnée 22,2, tension chargé 25,2v, tension vide 19,2v (si cutoff à 3,2v) début de charge: 50W / 19,2v = 2,6A théorique fin de charge: 50W / 25,2v = 1,98A théorique vu la tension, c'est la puissance qui limitera le courant, le chargeur ne pourra pas fournir les 5A, le courant chutera en fonction de la tension qui augmente. Je veux mettre en évidence que l'utilisation d'un split est limité à la puissance du chargeur. Un split est inutile sur un chargeur 50W car cela augmente le temps de charge. Idem pour les chargeurs 2x50w ou quattro 4x50w, mieux vaut mettre un lipo par sortie. Le split devient intéressant à partir d'un chargeur dont chaque sorties peuvent fournir au moins 100W si l'on utilise que des 2S et au moins 150W par sortie si l'on utilise des 3S. Si y a des questions, je suis là Djbobnico
goliathPremiers tours de roues Messages postés : 68 Age : 51
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Jeu 11 Aoû 2011 - 9:15 | |
je possède un chargeur GT A-6-10, si j'ai bien tout compris, le split est intéressant avec ce type de chargeur car il a une puissance supérieure à 50W |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Jeu 11 Aoû 2011 - 9:39 | |
| Salut, oui, très intéressant pour toi, car il a une puissance de 200w sur une seule sortie Tu as quoi comme alim |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Jeu 11 Aoû 2011 - 9:57 | |
j'ai une alim de 10A |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Jeu 11 Aoû 2011 - 10:26 | |
| - goliath a écrit:
- j'ai une alim de 10A
nikel, en utilisant un split 2x2S, ton chargeur peut théoriquement charger les 2 accus 2S à 10A, donc à 2C si c'est des 5000mah et logiquement 30 min de charge pour les 2 lipos 2S. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Jeu 11 Aoû 2011 - 10:32 | |
| ok, je vais investir dans un splitter, ça sera moins cher qu'un nouveau chargeur |
LouixLa fiabilisation Messages postés : 407 Age : 30
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Sam 29 Oct 2011 - 19:25 | |
| salut a tous Aujourd hui j'ai reçu mes 2 lipo 3s et des splitte . J'ai mis tout sa en charge en 2x3s sur mon chargeur et bof .. car mon chargeur qui soie disant donne du 7A donne rien du tout ... Quand je met mon chargeur a 7A entrain de charger et bien au bout de quelques minutes (5minutes) Sa m'affiche Input votage ERR ... Donc en gros je charge a 5A donc dégoûter du chargeur ....... J'ai pris quelques photos du montage : Et la les 6 éléments : Voila pour mon expérience . Et gros le chargeur Turnigy Accucel-8 et bien c'est de la merde .. Une personne dans mon club de modélisme a lui aussi acheter le même chargeur que moi après que je l'ai acheter et lui aussi en 7A sa bug .. A+ |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Sam 29 Oct 2011 - 20:41 | |
| Salut, c'est logique puisque à priori tu charge a plus de 1C donc le chargeur se met en sécurité.
Apres quand on prend un chargeur a 25€, on doit s'attendre a avoir un truc de moindre qualité! Ainsi fonctionne le commerce...
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Sam 29 Oct 2011 - 21:16 | |
Re , Bin pourquoi ils disent charge/décharge 7A si apartir de 5A il se met en sécurité . Alala et en plus dans leurs soie disant revue ( dans hobyking ) peronne parle de sa ( ou alors ils choisissent se que les utilisateur mettent en ligne ..) Enfin bref .. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Sam 29 Oct 2011 - 21:57 | |
C'est toute à fait normal! 6S = 22.2V 22.2V * 7A = 155,4W
Ton chargeur est limité à 150W Donc si tu lui en demandes trop... forcement ça ne fonctionne pas.
Ton 7A peut être utile si par exemple tu veux charger 2 batteries 2S Là t'auras 4S = 14.8V 14.8V * 7A = 103,6W Là tu feras pas un dépassement de puissance.
Après ça peut aussi venir de ton alim qui n'a pas assez de puissance non plus...
Tchao |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Dim 30 Oct 2011 - 6:37 | |
| Salut, avec Shromilder - Louix a écrit:
- Quand je met mon chargeur a 7A entrain de charger et bien au bout de quelques minutes (5minutes) Sa m'affiche Input votage ERR ...
Tu as sûrement un problème d'alimentation, c'est quoi ton alim - Pedro51 a écrit:
- Salut, c'est logique puisque à priori tu charge a plus de 1C donc le chargeur se met en sécurité.
Le chargeur ne sait pas à combien de C tu charges, enfin du moins celui-là, seul les hauts de gamme qui peuvent calculer la résistivité du lipo peuvent calculer la capacité et donc le nombre de C - Djbobnico a écrit:
- 2x 3S = 6S, tension donnée 22,2, tension chargé 25,2v, tension vide 19,2v (si cutoff à 3,2v) début de charge: 50W / 19,2v = 2,6A théorique fin de charge: 50W / 25,2v = 1,98A théorique vu la tension, c'est la puissance qui limitera le courant, le chargeur ne pourra pas fournir les 5A, le courant chutera en fonction de la tension qui augmente. Louix, çà dépend où en est la tension de ton accus, je te le fait avec la puissance de ton chargeur 150w 7A: - 2x 3S = 6S, tension donnée 22,2, tension chargé 25,2v, tension vide 19,2v (si cutoff à 3,2v) début de charge: 150W / 19,2v = 7,8A théorique (limité à 7A pour toi) fin de charge: 150W / 25,2v = 5,95A théorique (limité à 150w pour toi) vu la tension, c'est la puissance qui limitera le courant, le chargeur ne pourra pas fournir les 7A tout le temps, le courant chutera en fonction de la tension qui augmente, tu passeras en dessous des 7A quand tes lipos dépasseront les 21,4v. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Dim 30 Oct 2011 - 7:32 | |
| Salut , Ah d'accord !! J'ai compris maintenant . Et bien merci pour ces excellentes explication ps : Mon alimentation c'est une alimentation de pc de 25A |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Dim 30 Oct 2011 - 8:07 | |
| Salut, ok pour tout vos calcul. Mais le problème est bien plus simple, s'il a des batteries de 5.5A, il ne peut pas charger a plus de 5.5A sinon il va défoncer ses batteries.
Autrement dit tu ne peut pas dépasser le 1C en charge. Tu peut acheter le meilleur chargeur du monde, tu ne pourra rien y changer. Sauf si tu prend des batteries qui supporte une charge de 5C.
PS: ton chargeur peut calculer le nombre de C, il suffit de mettre la fonction en marche dans le menu. |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Dim 30 Oct 2011 - 8:42 | |
| Les Zippy Flightmax peuvent être chargé jusqu'à 2C, donc pour Louix avec ces 5500mAh 11A max. Il a de la marge |
sergeyboyLa fiabilisation Messages postés : 294 Age : 53
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Lun 28 Nov 2011 - 18:50 | |
| Hello, c'est bien jolie tout ces croisements de fils... qui peut me dire quel chargeur est le meilleur pour des Lipo 3s 5000mAh 50-90C 11.1V ? Je dois changer le-mien. Il doit bien en exister qui charge plusieurs accus en même temps sans risque de griller le tout!
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Mar 29 Nov 2011 - 21:06 | |
Un qui fait 5A et 200W (si tu charges en serie, un 10A si en parallèle). La meilleur marque est hyperion (enfin il parait parce que je suis convaincu que cela justifie leurs prix). Moi j'ai un Turnigy qui fonctionne très bien... |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Lun 20 Fév 2012 - 20:26 | |
| Salut tout le monde Vu que je tourne en 3x2S, je me suis servis de l'asctuce de DJ pour charger mes 3 accus en même temps. Voici le split maison : Le schéma de câblage : L'astuce sera de repérer ou brancher chaque prise d'équilibrage sans faire fumé J'ai repéré comme ça : le - sur la fiche 2S connecté sur le fils noir du cordon 6S. Il doit se brancher avec le - des 3 batteries en série pour le deuxième, il n'a pas de repère et se branche sur la batterie au milieu de la série le + sur la fiche 2S connecté sur le fils rouge du cordon 6S. Il doit se brancher avec le + des 3 batteries en série. Attention a ne pas se tromper sinon c'est le flash assuré et je sais de quoi je parle |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Lun 20 Fév 2012 - 21:22 | |
| Salut, Super ca Et moi je veux charger seulement deux packs 2s! Quel est le branchement a suivre avec ce spliter maison? RC' _________________ |
| Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie Lun 20 Fév 2012 - 21:30 | |
| Il faut toujours partir du moins. Si tu veux charger une lipo, tu branches uniquement la fiche du bas sur le schéma (le fils noir de la fiche 6S). Pour charger deux LiPo, tu branches celle du moins puis celle du millieu. Pour éviter un Max d'erreur, tu peut attacher la fiche d'équilibrage du moins avec le fils noir du chargeur. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [S][Tuto] Charger 2 lipos en même temps sur une sortie | |
