| AurelTT -> nom de code : X642X | |
| Sujet: AurelTT -> nom de code : X642X Ven 24 Déc 2010 - 8:49 | |
| Bonjour tout le monde En ses temps d'hiver ou l'on roule moins, j'ai l'idée de monter un 6x4x2 6 roues avec : les deux trains arrière moteur et le train avant en direction. Attention la base du châssis sera Deux chassis de X assemblés un Double X. Nom de code X642XVoici l'idée de base : Après l'acquisition du châssis pro-savage que j'ai monté sur mon race , il me restait un châssis de X d'avance. Je le voyais qui trainait à coté de mon deuxième Savage sans train arrière (maintenance oblige) et là : Il y a quelque chose à faire vous ne trouvez pas Donc ce matin j'ai fais ca : Joli non J'ai décidé d'assembler le châssis à l'envers par rapport au premier pour pouvoir garder le 'X' du châssis. Par contre, le train arrière récupère vachement l'inclinaison du train avant Sinon j'ai encore le plus gros à faire : Le différentiel central Là je crois que ca ne va pas être simple. J'ai décidé de récupérer mon cardan de XL d'avance pour lier mes deux différentiels. Cette distance définira l'implantation du train arrière par rapport au train avant. Il faut que j'arrive à fabriquer le diff central et je pourrais ensuite fixer le châssis de manière définitive. Il me semble que quelqu'un l'a déjà fais sur le forum. je vais chercher ca En finalité, il me restera la protection sous le diff central. je pense sacrifer le skid actuel pour faire cela. Ca commence à me plaire |
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Ven 24 Déc 2010 - 9:21 | |
| salut, beau projet vivement de voir la suite un peu plus propre je l'espère... bon montage et tiens nous au jus |
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Ven 24 Déc 2010 - 9:24 | |
| Salut aurel Ca risque d'etres sympa comme post je vais suivre Ca avec attention Bon courage pour la cellule central Tu peut demander a patoch un coup de main et des astuce Parce qu'une cellule central de 6 roues n'a plus de secret pour lui @+ et bonne continuation |
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Ven 24 Déc 2010 - 12:55 | |
| Bon voila J'ai bien attaqué le diff central Je me suis aidé du tuto de Alex40 ici et j'ai réalisé çà : J'ai fait en sorte de pouvoir visser de part en part, le couvercle de la cage de différentiel avec la cage coupé en morceau pour plus de rigidité. Je vais tester un montage à blanc pour voir |
Remes67Premiers tours de roues Messages postés : 68 Age : 40
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Ven 24 Déc 2010 - 14:37 | |
| Sympa comme projet et économique en plus
Vivement la suite!! |
patou04Premières casses Messages postés : 119 Age : 50
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Ven 24 Déc 2010 - 14:57 | |
| Salut
Sympa ce projet, j'adore le principe à 2 châssis, économique et démontable, je vais suivre ton projet de prêt. |
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Ven 24 Déc 2010 - 15:20 | |
| Salut Aurel ! Super idée que tu a la un kit 6 roues démontable |
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Ven 24 Déc 2010 - 15:29 | |
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Dim 26 Déc 2010 - 14:04 | |
| Bonjour tout le monde J'ai continué la fixation du châssis et voila ou j'en suis : J'ai pu récupérer le trou de fixation de l'autre châssis et j'ai fais un nouveau trou pour rigidifier l'ensemble. J'ai également mis 2 barres sous le savage pour relier les deux trains de roues. l'ensemble semble costaud. La commande du nouveau boitier et du pignon d'attaque est partie Je sens qu'il va falloir que je patiente pour essayer le Monster J'ai maintenant une petite interrogation quand à la fixation du réservoir. Il me semble qu'il ne faut pas qu'il soit en dessous du carbu ou un truc comme ça Quelqu'un à une idée la dessus Voici l'implantation souhaitée : |
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Dim 26 Déc 2010 - 14:47 | |
| Salut!!Super... Il faudrait que je melance aussi a faire quelque chose avec la caisse de piece de savage que j'ai!! |
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Mar 28 Déc 2010 - 18:42 | |
| Salut, penses à mettre des poutres en haut et en bas pour relier tes plaques de chassis arrière sinon elles vont s'écarter et plier Djbobnico |
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Mar 28 Déc 2010 - 21:34 | |
| Salut les gars Le montage continu doucement et aujourd'hui, la fixation du réservoir est à l'honneur : Récupération de l'ancien support pour un coté : Et pour l'autre coté, il tient avec un scratch. Celui-ci est collé d'un coté sur le réservoir et de l'autre sur une traverse maison : Voila ce que ca donne : Une petite vue d'ensemble : J'ai récupéré la poutre qui se trouvait dans le différentiel que j'ai sacrifié pour renforcer le châssis. Je ne me rend pas compte si cela sera suffisant Pour les liaisons entre les 2 châssis j'ai : - les poutres au niveau des trains roulant
- la poutre récupéré sur le diff
- la poutre maison au niveau du réservoir
Et voici le passage de la pressurisation du réservoir : Pour ce qui est de la visserie, pour l'instant je fais avec ce que j'ai à la maison mais bon c'est pas top Plus le projet avance, et plus j'ai l'impression que je vais me faire un châssis 6 roues complet maison |
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Mar 28 Déc 2010 - 23:39 | |
| Hello Aurel C'est super, je suis celà de près, j'adore toutes ces créations. Allez courage, J'espère le voir cet été 2011, car je fais étape à St Clément sous Valsonne comme chaque année. @+++ Guy |
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Mer 29 Déc 2010 - 6:00 | |
| Salut, faut que tu rajoutes une poutre içi Djbobnico |
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Mer 29 Déc 2010 - 8:51 | |
| Merci les gars Ok pour la poutre mais en voyant les images, je me dis que j'ai mis le réservoir trop haut Je risque de l'arracher sur un tonneau Quoi que mes talents de pilote exclue complètement cette possibilité Euhh ... Ah non en fait Bon je regarderais si je peux le baisser |
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Mer 29 Déc 2010 - 12:29 | |
| encore moi les gars Bon j'ai rabaissé le réservoir et mis la poutre comme tu m'as dit DjBobNico J'ai remonté le scratch pour la fixation opposée: Une petite vue de haut: Et le voila en situation sur le toit Re-voila le passage de la durite : Tout ça me semble beaucoup mieux Il me reste à faire la modif sur les fusées centrales comme j'ai fais sur mon autre Savage. Je ferais ensuite un montage à blanc avec toutes les roues et le bulk de mon race. La commande du nouveau bulk et surtout du pignon d'attaque manquant, est partie hier. Ya plus qu'a patienter une dizaine de jours ca va être long |
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Mer 29 Déc 2010 - 18:01 | |
| J'ai peur qu'il s'articule à la première bosse. Essaie de trouver un autre point de fixation plus éloigné Djbobnico |
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Jeu 30 Déc 2010 - 7:41 | |
| Salut Djbobnico Merci pour tes conseils J'ai fais un nouveau trou de fixation comme tu me l'as indiqué. Par contre je met maintenant le projet au congelo en attendant mes pièces. Le train arrière de mon race étant mit sur le X642X, je ne peut plus rouler avec le race je crois que je vais quand même chercher une plaque d'Alu pour me faire un vrai châssis. Enfin c'est surtout les premiers essais qui vont me dire le reste @ dans une dizaine de jours sur se projet les gars |
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Jeu 30 Déc 2010 - 8:27 | |
| Salut, je passais dans le coin et sur quoi je tombe un 6X4 , un vrai proto fait a l'arrache avec tout ce que cela comporte comme contrainte et résultat , bon pas grand chose a ajouté , même si comme tu l'a mentionné plus haut , partir d'une feuille blanche aurait était plus judicieux , bon sinon comment tu peut travailler sur un Savage aussi sale que ça , aller bon courage pour la suite et vivement les premiers tours de roues et premiers sauts Rico |
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Jeu 30 Déc 2010 - 15:20 | |
| Salut rico Alors déjà, pour travailler sur un savage aussi sale, il faut : - Un Savage bien propre
- Un terrain bien gras
- Un pilote en herbe ... moi
- Deux trois bosses
A partir de là, en 20 minutes j'arrive à te ruiner le plus propre des savages Une fois que le savage est bien sale, tu peux commencer à travailler Personnellement, je le laisse toujours sécher un peu avant d'attaquer Bon, trêve de plaisanterie Pour mon proto 6x4, je ne me voyais pas partir d'une feuille blanche. je ne sais pas pourquoi, peut être trop d'inconnu pour moi Maintenant que le projet avance, je vais pouvoir me servir de ma petite expérience pour réaliser mon châssis. par contre, ceci ce fera dans un deuxième temps. je vais déjà faire rouler celui-ci et si ca me convient, je sortirais le châssis home-made Le Châssis DoubleXX me servira de modèle pour l'implantation des différents éléments |
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Jeu 30 Déc 2010 - 17:47 | |
| - AurelTT a écrit:
- Salut rico
- Deux trois bosses
Bon, trêve de plaisanterie Pour mon proto 6x4, je ne me voyais pas partir d'une feuille blanche. je ne sais pas pourquoi, peut être trop d'inconnu pour moi Maintenant que le projet avance, je vais pouvoir me servir de ma petite expérience pour réaliser mon châssis. par contre, ceci ce fera dans un deuxième temps. je vais déjà faire rouler celui-ci et si ca me convient, je sortirais le châssis home-made Le Châssis DoubleXX me servira de modèle pour l'implantation des différents éléments , moi en 2 minutes je te flingue un Savage mais bon pour travailler dans les règles c'est quand même mieux de tout démonter , nettoyer , réviser , histoire de partir sur une bonne base , bref partir d'une feuille blanche avec un demi chassis c'est pas si compliqué , regarde mon Twin OS 30 , j'ai refait le chassis sur du papier avec un crayon , ensuite comme toujours un petit proto bois , comme dit a la porté de tous , il faut simplement être patient et bosser proprement , ensuite tout est possible |
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Sam 1 Jan 2011 - 16:56 | |
| Ton réservoir est bien protégé par les tours Ton 6 roues a la même taille que le mien en avatar (cardan de XL) |
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Dim 2 Jan 2011 - 10:32 | |
| Salut Djbobnico Et le cardan entre ta boite de vitesse et le train central Si je me fais un châssis maison, je le passe aussi en XL comme ca, je n'aurai qu'un type de cardan pour mes savages |
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Dim 2 Jan 2011 - 19:44 | |
| Re les gars;) Bon j'ai occupé mon dimanche après-midi avec un crayon de papier sur les conseils de Rico Je regarde donc un peu pour la fabrication d'un châssis 6x6 complet en alu Bon dans un premier temps, j'attends quand même de tester mon 6 roues comme ça. Ça va me permettre de voir si je m'éclate avec ou pas J'ai déjà une idée du spot pour le test mais je vous laisserais découvrir ca en temps voulu Donc si le 6 roues me plais, je pense créer un vrai châssis. Cet après-midi, j'ai dessiné ça : La photo ne ressort pas très bien car j'ai du la trafiquer. mes traits de crayon étaient trop fin Le cardan central prévu sera donc également un cardan de XL. J'ai donc allongé le châssis de 59 mm sur la fixation du train arrière. Bon j'ai encore eu des idées depuis donc il y aura forcément des modifs Je vais faire comme pour les autres 6x6 du forum. Je vais faire une plaque entre les 2 trains arrière pour rigidifier l'ensemble. d'ailleurs, si vous avez une image échelle 1:1 de ce qui est en place, je suis preneur Cette plaque m'obligera à modifier mon plan pour faire des fixations entre les châssis et cette fameuse plaque. Voila pour mon dimanche @+ |
| Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X Dim 2 Jan 2011 - 20:11 | |
| - AurelTT a écrit:
- Re les gars;)
salut c'est un avion de chasse que tu va faire c'est un châssis hyper profilé que tu nous a fais la bonsoir |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: AurelTT -> nom de code : X642X | |
