| [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw | |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Ven 9 Nov 2012 - 8:24 | |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Ven 9 Nov 2012 - 8:36 | |
mickael02Premières casses Messages postés : 187 Age : 44
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Ven 9 Nov 2012 - 18:41 | |
| Salut, Petite question, ou a tu trouvé ton ensemble pignon/couronne et la pièces qui supprime le slipper ? Merci@+mickael |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Ven 9 Nov 2012 - 21:32 | |
| salut, deuxième question , tu utilise le bec du contrôleur?
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Sam 10 Nov 2012 - 8:43 | |
| Hello, - mickael02 a écrit:
- Petite question, ou a tu trouvé ton ensemble pignon/couronne et la pièces qui supprime le slipper ?
pour les pignons/couronnes chez les boutiques US ou eBay US ma boutique US préférée: Philshobbyshopfaut prendre les pignons en "Extra Hard Steel 5mm Bore 1mod" et les couronne en "Hard Steel Spur Gear" Pour le slipper blocker c'est chez AlzaRacing: Pièces Flux - akrapovic73 a écrit:
- deuxième question , tu utilise le bec du contrôleur?
oui, depuis que j'utilise les servos Hobbico c'est que du bonheur, certes je n'exploite pas toute leur puissance (24kgs sous 6v) car les becs fournissent un peu moins que 6v mais c'est suffisant pour mouvoir les grosses Proline Par aquit de conscience j'utilise le condensteur Spektrum SPM 1600 pour limiter les chutes de tension mais avec les Hobbico je pourrais m'en passer, vu que je l'ai, je l'utilise |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Sam 10 Nov 2012 - 12:40 | |
| Salut, Merci bien monsieur ! @+mickael |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 11 Nov 2012 - 10:03 | |
| salut , je reviens sur les racks lipo qu'il faut pas oublié de fermé je confirme le spektrum SPM 1600 régule la tension en gros depuis le temps que je me pose des questions a son sujet j'aurais du mettre çà dans une commande il peut être utile @+ |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 11 Nov 2012 - 14:12 | |
| Salut, Celle ci irai sur mon flux ? Merci@+mickael |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Lun 12 Nov 2012 - 12:30 | |
| Salut, - mickael02 a écrit:
- Celle ci irai sur mon flux ?
celle-ci quoi |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Lun 12 Nov 2012 - 16:51 | |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Lun 12 Nov 2012 - 19:46 | |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Lun 12 Nov 2012 - 19:55 | |
| Merci bien ! @+mickael |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Sam 17 Nov 2012 - 11:04 | |
| Salut, je me lance mise à jour du Xerun mettre la "bête" en ligne version avant V1.04 du 25 décembre 2009 version après V1.08 du 4 mai 2012 même soucis que toi Aurel, la dernière version ne fonctionne pas avec la carte de prog' La DJ' touch Les réglages Essai cet aprèm' avec les voisins J'ai reçu de la gaine thermo grosse taille commandée chez les anglais faute d'en trouver en France Je vous tiens au jus pour l'application EDIT: suite au run du jour, le 1er essai est concluant cut-off à 3,0v/cell tensions des 6 éléments en fin de run entre 3,0v et 3,2v / cell la mise à jour a été efficace et le résultat en fin de recharge (les 2 afficheurs du haut) des 2 KYPOM 3S 6000mAh les lipos 6000mAh ont pris 6000mAh je ferai un 2ème essai pour confirmer |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 18 Nov 2012 - 1:39 | |
| salut , après avoir vu tes essais je suis encore plus pressé qu'il arrive ce p'tit ecran lcd demain je remet le cut off sur 3v j'avais roulé comme çà un peu puis remis sur 3,2v pour m'évité la peur il faut que je revois un coup avant cette mise a jour pour la gaine j'en ai trouvé a brico dépot mais il n'y avais pas de grande taille pour l’instant je démarre usb link pour rien c'est comme sur mon écran @+ |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 18 Nov 2012 - 8:20 | |
| Salut Je viens de passer mon cutoff à 3.0V également à suivre nos versions hardware et software sont identiques DJ A noter ceci : On voit bien sur la droite qu'ils disent qu'il faut fixer le nombre de cellules car des fois, il interprète mal la tension et peut abimer vos batteries Pour la version de la carte de prog, il faudra veiller une mise à jour du contro |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Lun 14 Jan 2013 - 20:46 | |
| Salut, trève hivernale oblige, je n'ai pas beaucoup roulé, mais en revanche j'ai un peu bossé sur les carrosseries. Je me suis fait un FORD F250 version longue, ma première Proline, c'est la PRO325200. Peinture pas au top mais çà ne ce voit pas trop. elle est + épaisse que la HPI GT Gigante, à voir si elle ne sera pas + "cassante" Mais je suis aussi tombé sur celle-là bon les photos sont en indoor, donc le rendu n'est pas terrible, et j'ai en + fait une érreur en peinture, au lieu d'attaquer le gris après le rouge, j'ai utilisé par erreur du blanc, il n'y a seulement qu'un voil, mais il se voit à certains endroits aux reflets roses et ils ne resortent qu'au flash. Le résultat est pas mal, je pense m'en faire une 2ème en bleu avec les même bandes grises C'est une PARMA modele Chevelle 69 rèf PAR10114, encore un poil + épaisse que la Proline, elle fait 0,06" soit 1,5mm d'épaisseur Y'a pas les bandes grises sur le coffre car je suis tombé en rade de scotch de masquage Et le comparatif avec la carro XL et Flux Y'apluqu'a tester |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Lun 14 Jan 2013 - 21:17 | |
| Salut, magnifique les carroserie, j'adore la F250 Tu trouve pas qu'avec les trenchers X le sav' se traine un peu? moi je trouve que le mien se traine un peu avec les fusée de XL. Je pense passer en badland et fusée de flux courte... As-tu tester depuis les gaines thermo pour les lipos? |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Lun 14 Jan 2013 - 21:27 | |
| Salut Il est joli ton bleu,c'est quoi la ref' Pour la parma,j'hésitais sur la forme mais finalement elle va bien sur nos savages |
TitineboyPremières casses Messages postés : 112 Age : 47
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Lun 14 Jan 2013 - 21:36 | |
| Top la F250 |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mar 15 Jan 2013 - 7:32 | |
| salut , jolie jolie cette f250 couleur sympa c'est celle que j'aurais du prendre pour mon 666 juste pour l'épaisseur de la caro la f150 hpi est trop trop fine la deuxième , j'aime moins mais tu as réussi a lui donné de l'allure |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mar 15 Jan 2013 - 8:11 | |
| Salut, merci pour vos commentaires - Raphaps3 a écrit:
- Tu trouve pas qu'avec les trenchers X le sav' se traine un peu? moi je trouve que le mien se traine un peu avec les fusée de XL. Je pense passer en badland et fusée de flux courte...
As-tu tester depuis les gaines thermo pour les lipos? C'est un compromis, les Trenchers ont une super accroche en TT Pour la gaine à lipo, pas encore utilisé, mais çà ne saurait tarder - Hervé_01 a écrit:
- Il est joli ton bleu,c'est quoi la ref'
Pour la parma,j'hésitais sur la forme mais finalement elle va bien sur nos savages Pour le bleu, le rendu n'est pas au top, j'ai appliqué du noir direct par-dessus, donc çà l'a pas mal fonçé Pour la carro F250 j'ai utilisé le bleu PACTRA RC272 et le noir PACTRA RC250 pour les vitres/bandes latérales/couche finale. La prochaine fois avec ce bleu j'utiliserai du gris clair en arrière couche et là il ressortira mieux. ATTENTION avec cette carro F250, c'est la version longue, elle existe aussi en version courte, pour un XL prendre la PRO325200. - Hervé_01 a écrit:
- Pour la parma,j'hésitais sur la forme mais finalement elle va bien sur nos savages
à l'origine j'ai vu cette carro dans une vidéo, elle était montée sur un Flux et je trouve qu'elle est un poil grande pour le chassis court. Je trouve la grèffe très réussie sur le XL, ces formes arrondies devraient limiter l'usure. J'ai utilisé le rouge RCCARCOLOURS "RCC METAL RED 937" puis le gris RCCARCOLOURS "RCC MET. SILVER 933" puis le noir PACTRA RC250 pour les vitres et la couche finale. |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Ven 18 Jan 2013 - 12:52 | |
| Salut, Belle collection de carrosseries Et la peinture rien a dire......... C'est nickel RC' |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Sam 19 Jan 2013 - 20:55 | |
| hello !
Je viens de me lire tes 20 pages de présentations , et Chapeau bas !!
Tu as vraiement fait du taff de malade !
Quelle est ton autonomie "moyenne" en 6s ? |
babnomadLa fiabilisation Messages postés : 368 Age : 46
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Sam 19 Jan 2013 - 21:45 | |
| Salut DJ' Au top ta carrosserie F250, la couleur est nickel, je voudrai bien tes lien ou tu a trouver tes carrosserie s'il te plaît. Enfin tu nous a donner les réf c'est déjà ça La rouge c'est la même que starsky et hutch non? tu aurai dû faire la bande blanche sur le coté Non je déconne jolie boulot Babnomad |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 20 Jan 2013 - 7:06 | |
| Salut, merci pour vos commentaires - Dusk a écrit:
- Quelle est ton autonomie "moyenne" en 6s ?
çà dépend du terrain, de 20 à 40 minutes - babnomad a écrit:
- Au top ta carrosserie F250, la couleur est nickel, je voudrai bien tes lien ou tu a trouver tes carrosserie s'il te plaît.
Enfin tu nous a donner les réf c'est déjà ça suffit de mettre la rèf dans Ebay ou Google |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw | |
