| [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw | |
TequilL’optionnite aigue Messages postés : 634 Age : 42
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Ven 2 Nov 2012 - 13:36 | |
| Salut DJ,
Perso j'ai aussi les zippy 3s 5800 mah couplé au xerun 150A et voici ce que j'observe. Mon cutt-off est réglé à 3,4v (sur les conseils de aureltt) pour préserver mes lipos.
En fin de run je relève entre 3,6 et 3,7 volts et lors de la charge je leur met environ 5200mah.
J'ai déjà eu des coupure de 1 à 2 seconde comme tu décris mais quand je fais vraiment le bourrin avec les accélérations et des pointes à n'en plus finir.
Je pense plus que ça vienne du taux de décharge en brust qui faible sur les zippy. Faudrait faire des tests avec des lipo style turnigy nanotech qui on un fort taux de décharge en brust.
Tequil |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Ven 2 Nov 2012 - 16:25 | |
| Yop, - Raphaps3 a écrit:
- en espérant que tu dise vrai pour les réglages du cut off, tu risquerai d'endomager les lipos si le cut off s'arrette vraiment à 2.8v non?
Bin, tant qu'il coupe + tôt çà ne craind rien - Raphaps3 a écrit:
- Les coupures serait pas dû aux forts appels de courant, comme pour les grosses accélérations pour passer les backflips ou un freinage brusque
ce n'est pas flagrand, çà le fait souvent quand je lève un peu le pied et au moment où je veux relancer y'a plus rien - Raphaps3 a écrit:
- moi ca m'est déjà arriver d'actionner la marche arrière pendant que je freiner, j'ai tendance à freiner par a-coup à cause du thermique...
çà c'est un des gros inconvénient du Xerun, si tu freines en plusieurs fois au bout de la 2ème sollicitation de gachette il engage direct la marche arrière - Raphaps3 a écrit:
- J'ai aussi relever un autre problème, au début d'un pack, j'avais la marche arrière, vers la fin, impossible de l'avoir Je sais pas si toi ou quelqu'un d'autre à déjà eu ce problème?
jamais arrivé - Raphaps3 a écrit:
- Whoua elle ont l'air grosse les lipos kypom, elles doivent passer juste dans le back à lipo
Elles font 154mm de long, 44mm de haut et 31mm de large pour 450gr, donc normalement c'est bon Elles existent en 8000mAh mais là tu dépasses les 1kgs pour 2 lipos, et en + elles rentrent dans les racks du Flux - Tequil a écrit:
- Perso j'ai aussi les zippy 3s 5800 mah couplé au xerun 150A et voici ce que j'observe.
Mon cutt-off est réglé à 3,4v (sur les conseils de aureltt) pour préserver mes lipos. En fin de run je relève entre 3,6 et 3,7 volts et lors de la charge je leur met environ 5200mah. C'est normal, tu pourrais même baisser à 3,2v pour exploiter un peu + les lipos. Tu mets en "auto-lipo" ou "6S" pour la détection - Tequil a écrit:
- J'ai déjà eu des coupure de 1 à 2 seconde comme tu décris mais quand je fais vraiment le bourrin avec les accélérations et des pointes à n'en plus finir.
Je pense plus que ça vienne du taux de décharge en brust qui faible sur les zippy. Faudrait faire des tests avec des lipo style turnigy nanotech qui on un fort taux de décharge en brust. Avec le contro MMM ne n'ai jamais eu ce soucis en 3 ans d'utilisation des Zippy 5800mAh , elles ont toujours très bien fait leur taf j'ai eu aussi des Nanotech 3S 5000mAh 45-90C et elles ne font pas mieux Pour mes soucis de coupures je penses + tôt à une ou 2 cellules de fatiguées dû aux déformations subies |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Ven 2 Nov 2012 - 17:10 | |
| Yop 1ere chose, sur les Xerun, il est recommandé de fixer le nombre de cellule dixit la notice constructeur 2eme chose, j'observe le même phénomene sur mes lipo, a savoir un cutoff réglé pour 3.2 ou 3.4 et une fin de run à 3.7v 3eme chose, j'ai remarqué que, avec des lipo neuves j'ai moins de coupure en fin de run qu'avec des Lipo HS. chose que j'avais déjà remarqué avec mes pro-tronik HS A noter qu'avec mes hypérions, je n'ai pas ce problème On se rend compte qu'il y a un écart de prix entre le xerun et le MMM et apparemment, ce n'est pas pour rien |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Ven 2 Nov 2012 - 17:50 | |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Ven 2 Nov 2012 - 18:18 | |
| salut , même observation pour moi du coup j'ai pas touché au cut off mais sa coupe plus tôt quand même une foies je l'avais réglé différemment mais j'ai peur que sa décharge trop pour les coupures sa doit venir du taux de décharge trop bas en fin de run marche arrière qui bug de temps a autre mais rarement il faut lui laissé le temp mort suffisent avant de l'enclenché par contre il est increvable le xerun j'ai déjà fondu un moteur avec le MMM j'en veut bien un mais il pique en gros pas de soucis pour le mien il aime bien me batteries aussi @+ |
aureli1La fiabilisation Messages postés : 302 Age : 45
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Dim 4 Nov 2012 - 1:24 | |
| J'ai deux contros MMM monster max et pareil pour moi mes lipo font généralement 3.7volts par cellules quand je les recharges.
Les lipos reprennent peut etre un peu de jus apres une pause.
J'utilise le reglage 18v fixe pour le Savage et 12 pour mon summit 4S, jamais d'auto lipo.
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mar 6 Nov 2012 - 15:10 | |
| Salut dj, comme toujours magnifique tes savages Pourquoi tu couvre tes back lipo de scotch? tu les as cassé ou c'est pour protéger tes lipos? |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mar 6 Nov 2012 - 16:06 | |
| Salut, - Raphaps3 a écrit:
- comme toujours magnifique tes savages
Pourquoi tu couvre tes back lipo de scotch? tu les as cassé ou c'est pour protéger tes lipos? Merci Je ferme les bacs afin de protéger les lipos |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mar 6 Nov 2012 - 16:12 | |
| C'est du scotch d’électricien?
tu veux protéger tes lipo des projections de cailloux c'est ca? |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mar 6 Nov 2012 - 18:15 | |
| C'est du scotch large style électricien ou toillé, il fait 5cm de large. Oui pour protéger des projections En fait les bacs sont ajourés surtout pour l'utilisation d'accus Nimh car un Nimh çà chauffe pas mal. Un lipo ne chauffe quasiment pas |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mer 7 Nov 2012 - 18:19 | |
| Hi, lipos KYPOM reçues j'ai rajouté une couche de gaine thermo transparente pour + de protection La comparaison de taille avec les Zippy 3S 5800mAh les KYPOM sont un poil + longue, un poil + large et un poil - haute dans le rack Bref nikel On soude les prises bullets 5.5mm, on charge bien tout çà et hop un petit run Xerun 150A réglé sur 6S en détection de cellules et Cut-off sur "4" pour 3,0v/cellule. Bilan: après un run de 15-20min, le Xerun a coupé net, aucun autre mouvement possible, j'ai donc vérifié les tensions 3,7v/cellules et les lipos 6000mAh n'ont pris QUE 4000mAh à la charge Faut que je refasses le même essai mais avec le cut-off à 2,8v/cellule. Et aussi faire l'essai avec les KYPOM sur le MMM Et aussi faire l'essai sur mon autre Xerun 150A |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mer 7 Nov 2012 - 19:17 | |
| Salut Dj Je me demande si le froid ne trompe pas le Xerun tu as mis le dernier firmware |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mer 7 Nov 2012 - 19:26 | |
| salut , le dernier firmware tu veux dire qu'il se branche sur le pc aussi je vais être obligé de vérifié ça aussi en plus du cut off la gaine thermo c'est top |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mer 7 Nov 2012 - 19:36 | |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mer 7 Nov 2012 - 19:42 | |
| Salut faut que je regarde sur mon B revo a combien sa coupe |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mer 7 Nov 2012 - 20:10 | |
| salut dj
pour une premiére décharge c'est peut etre normal, il est d’ailleurs recommander de ne pas trop décharger la lipo sur les premiere charge . en ce qui concerne la tension que tu reléve de 3.7v a vide c'est normal . le controleur a coupé a 3v en charge .
pour moi ton cut off est bien réglé . |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mer 7 Nov 2012 - 20:49 | |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mer 7 Nov 2012 - 21:21 | |
| - AurelTT a écrit:
- Quand le contro coupe au cutoff, si on attend un peu, ça repart généralement, je peux le faire une dixaine de fois avant la coupure définitive
Salut Heu j' ai fait ça au début une fois maintenant quand j' ai la coupure elle arrive généralement au même moment ou on sent bien que la lipo est vide un peu comme les nimh et en effet quand après je contrôle la tension elle est regrimpé vers les 3,7 ou 3,5 par élément. Pour le cordon si c' est de moi que tu parle dj c' est le cable spécial pour castle, je sais pas comment est celui du xerun
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mer 7 Nov 2012 - 21:25 | |
| En general c est un câble que l on appelle mini-USB |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mer 7 Nov 2012 - 21:41 | |
| Salut à tous, Terrible DJ,comme dab' Pour la coupure des lipo,je suis moi aussi sur 3,2V en cut off,sur un appel de courant,cette tension est atteinte,et le contro coupe. C'est pour ça qu'en fin de pack,on peut encore rouler sur un léger filet de gaz qui n'appelle pas de forte décharge. Comment tu t'y prend pour la gaine thermo? J'en ai pris un peut mais je vois pas avec quoi la rétracter Merci. |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mer 7 Nov 2012 - 21:43 | |
| Salut Gonzothi Perso je fait sa avec mon spotflamme |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Mer 7 Nov 2012 - 21:51 | |
| Yop, Merci Tiago J'en ai justement un! Je vais tenter le truc... |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Jeu 8 Nov 2012 - 7:29 | |
| Yop, - akrapovic73 a écrit:
- pour une premiére décharge c'est peut etre normal, il est d’ailleurs recommander de ne pas trop décharger la lipo sur les premiere charge .
en ce qui concerne la tension que tu reléve de 3.7v a vide c'est normal . le controleur a coupé a 3v en charge . pour moi ton cut off est bien réglé . Depuis que j'ai commencé le BL, j'en suis à environ 30 lipos neufs et le soucis qui m'arrive avec ces coupures précosses c'est la première fois, donc je m'intérroge car c'es t sur un nouveau contro Il coupe quand la tension des lipos passent en dessous du cut-off, si on attend quelques instants, les lipos récupèrent quelques dizième de volt, et la voiture peut repartir, on peut ainsi la "ramener". Mais là rien même après 1 minute Avec un Cut-off à 3v/cel, trouver 3,2 ou 3,3v ne me gène pas, c'est ce que trouve habillement depuis que j'utilise les lipos, mais là trouver 3,7v y'a un soucis avec le contro car tu n'exploites ton lipo qu'au 2/3 çà revient cher le mAh - gonzothi a écrit:
- Comment tu t'y prend pour la gaine thermo?
J'en ai pris un peut mais je vois pas avec quoi la rétracter Je rétracte au décapeur thermique réglé à 100-150°C le + dur c'est de ne pas dégrader la gaine déjà en place, faut bien jauger la température de chauffe, je ferai une vidéo la prochaine fois Je vais allez voir mon voisin pour lui emprunter le câble
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Jeu 8 Nov 2012 - 21:06 | |
je pratique l'helico elec en classe 600 et il est fortement recommandé de déchargé ses lipo de 80% miximum de sa capacité. je recharge mes lipo 6s en 5000 avec 3.7V en début de charge et elle prenne 3000mah, je un peu de marge mais les lipos dure longtemps |
| Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw Ven 9 Nov 2012 - 7:01 | |
| Salut, - akrapovic73 a écrit:
- je pratique l'helico elec en classe 600 et il est fortement recommandé de déchargé ses lipo de 80% miximum de sa capacité.
je recharge mes lipo 6s en 5000 avec 3.7V en début de charge et elle prenne 3000mah, je un peu de marge mais les lipos dure longtemps l'utilisation du lipo est différente en voiture et hélio/avion, tu n'as pas du tout les même puissance et surtout pas les courant de pointe élevé que l'on a en voiture. En voiture le lipo en prend plein la tronche d'où les taux de "C" bien supérieur à ceux des lipos de l'aéromodélisme. D'un autre côté en hélico/avion vous videz les lipos de manière "linéaire" et il faut que le lipo soit "précis" , "constant" et il nécessite un traitement de faveur pour çà avec un genre de rodage |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [Djbobnico] Savage Flux XL 1offRC raw | |
