Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Jeu 6 Oct 2011 - 4:50
kryption a écrit:
salut comment va tu couper ton chassis
je pense que je vais faire comme DJbobnico scie sauteuse et dremel
cyril27
Le rodage
Messages postés : 48
Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Jeu 6 Oct 2011 - 6:34
bon courage
buche38
Messages postés : 925
Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mar 20 Déc 2011 - 12:35
salut a tous
je viens donner des news du monstre
alors vu que la neige est arrivée en masse chez moi, je suis a fond sur le projet chenille que j'avais un peut abandoné suite à un changement de pc et perte de toutes mes données donc la, toutes les pièces ont étaient refaites sur solidworks, j'ai simplifié un peux le système et la je vais voir avec un amis pour faire un proto en résine via une imprimante 3D si le proto es validé, achat des tout ce qu'il me faut ( pneux pour les chenilles, roulements, vis...) et usinage des pièces. donc voila où j'en suis pour les chenille,
Sachant que les BL n'aime pas l'eau surtout les contro, j'ai dessiner un petit caisson pour le mettre dedans , celui ci serra fait en résine avec l'imprimante 3D de mon collègue je mettrai une photo plus tard ( je ne suis pas chez moi en ce moment )
Pour finir, suite a la bonne sortie a Belleville ce WE, le monstre est bien crade, je vais donc le démonter pour faire un entretiens et puis j'attend pas mal de pièces ( triangle, cardans, skid, diff ... ) donc on va changer ce qui commence a fatiguer
Ah oui j'allais oublier de parler du chassis 6x6 Xl , pour le moment je suis en stand by je suis plus dans les chenille, on verra le chassis cette hiver
Et ba dis donc ca va en faire du changement
Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mar 20 Déc 2011 - 12:48
Salut buche,
Sympa ce programme De supers raisons de suivre ce post de près, une fois de plus
je l'ai ais deja vu ces chenille (Babou m'a envoyer un Mp pour me donner le liens ) c'est ca qui ma remotivé pour faire les mienne mais il y a 2 soucis: le prix et surtout la taille, ce sont des chenille de baja et vu la taille des exa de baja qui sont énorme et la on les voit tout petit donc ca dois être des chenille énorme donc premièrement le train avant ne tournera pas ou il faut un servo de 30kg et secondement ca risque de ne pas passer a l'arriere du fais de la trop grande taille des chenille donc en gros ca peut le faire sur un savage 4x2 avec des ski a l'avant
y a t-il des amateur???
binel
Messages postés : 956
Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mar 20 Déc 2011 - 17:50
Plop ! les amis !
pour avoir une idée de la taille
A mon avis ça ne passe même pas entre les roues du centre et les roues avant Certain l’auront déjà vue sur Baja france
Apluche!
Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mar 20 Déc 2011 - 21:56
amateur non
sa neige un fois par ans cher moi et des foi même pas
Messages postés : 2460
Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Ven 23 Déc 2011 - 18:20
Bon courage Buche,
Mais avec tes 50 roulements,tu vas le poser sur la neige il va s'enfoncer direct
buche38
Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Jeu 29 Déc 2011 - 12:40
Hervé_01 a écrit:
Bon courage Buche,
ne t'inquiet pas les roulement sont tout petit (4 par 10 par 4) donc ca pèse pas bien lourd mais c'est sur que les 6 chenille bon peser un peut
EDIT :
Je vous met quelques photos vous allez comprendre je pense
Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Jeu 29 Déc 2011 - 14:55
salut, super ce projet avance bien
JCLC
Messages postés : 1019
Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Jeu 29 Déc 2011 - 16:20
Salut, sa découpe dur....ils font pas les malins les pneus là..... Ce projet de fou..; Vivement la suite. Tchuss!!
maxisavage
Messages postés : 727
Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Jeu 29 Déc 2011 - 17:01
salut, Je trouve le projet super. Je suis de prêt
Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Jeu 29 Déc 2011 - 17:29
Salut Buche Je suis également ton projet de pret
Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Jeu 29 Déc 2011 - 18:59
Tu les découpes avec quoi tes pneus
Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Jeu 29 Déc 2011 - 19:03
a mon avis avec une bonne paire de ciseaux
Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Jeu 29 Déc 2011 - 20:17
n’hésites pas a couper tes pneus un peu plus large un fois la chenille découpé, tu peu glisser une planche a intérieur de façon a bien les tendre et la, au cuter et un réglet Obligé un alignement nickel pour le guidage entre les poulies a +
RC' en mode réflexion
buche38
Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Ven 30 Déc 2011 - 10:32
oui il suis sont court je laisse passer les fêtes un peut et j'attaque a fond a la rentrée
ouai ya du déchet la mais ce la c'est tiago qui les a coupés moi j'ai fais de la finition
c'est cool je vais tacher de pas vous décevoir
on peut même dire que tu y contribue ( je pense a tes lipo ne t'inquiet pas )
je l'ai découpe avec une paire de ciseau chirurgical qui coupe bien c'est le genre de ciseau que tu trouve dans les kit de sois que tu a apres des opération ils sont top pour les truc de précession
oui je penser faire un truc de ce genre la merci de ton aide RCsotrop c'est bien cool sinon ton idée de la pouli lisse en caoutchouc ma parais la meilleur je suis en train de regardais pour un système de réglage de la tension de la chenille pour avoir une tension optimal faudra qu'on en reparle plus en détail
sinon a pars ca j'ai recu un nouveau petit colis date d'envoi...... le 7 décembre
et valeur 25$ pas chère les pièces dite moi
aller on ouvre
alors il y a: 2 bulk de flux avec diff bulletproof 9/29 avec les noix de cardan et la tour 2 jeux de 4 triangles sup et inferieur avec les axes et pièces alu 2 skid avec plaque alu et par-choc 1 jeux de support caro et l'arceau 2 jeux de 4 cardan de flux
et tout ca pour 222.9$ fdpi j'ai comparer avec tower: en achetant tout ce qu'il y a sur la photo on en a pour plus de 500$ et sans les frais de ports donc gros gros avantage
par contre on vois bien que tout ca provient de savage acheter complet pour etre démonter la preuve
quand vous acheter un skid il est deja graisser comme ca?? et puis j'ai pas vu les petit sachet HPI
enfin pas mal de boutique ebay font ca ca permet de vendre des pièces pas trop chère et neuve
voila je fil remonté tou ca
Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Ven 30 Déc 2011 - 15:42
Ton histoire de démonte met déjà arrivée en commandant chez JennyRc,mais bon vu le prix et la sympathie du vendeur je ferme les yeux.
Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Ven 30 Déc 2011 - 17:47
en fait ils ont des sortes de licences HPI pour avoir seulement le droit de les vendre en pièces et non entier. Ils les achètent direct en Chine à env 290$ le Flux HP complet, oui oui 290$, par lot de 10 ou +, une fois dans leur boutique, ils les démontent et font des lots
Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mer 4 Jan 2012 - 16:15
PLOP
Zut, ça a l'air pas mal ce truque d'integy Pour un crawler ça doit être excellent Dommage qu'elle sont ors de prix sa aurait étais pas mal pour ton 6x6x2 Par-contre faut faire abstraction du bruit du moteur, c'est horrible le pauvre... Et c'est pas bon pour la transmission d'en mettre qu'a l’arrière vu que y'a pas de diff centrale. il va vite les éclater lui
Apluche!
buche38
Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mer 4 Jan 2012 - 17:01
yes au top cette video il a surement mis son savage en 4x2 mais il avance pas des masse son sav je pense que ca ne passe pas sur un 6x6 vu la taille ou alors ils faut un chassis xl
sinon réception d'un petit colis
un savox 20kg avec un palonnier énorme
voila @+
buche38
Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Sam 21 Jan 2012 - 22:27
bonsoir a tous
je viens vous apporter des nouvelle des "mes projets" tout d'abords le châssis 6X6 XL:
je suis a la recherche des fichiers DWG que je pourrai reprendre sur solidworks pour pourvoir faire usiner mes plaques avec un CN, donc si quelqu'un a ca ca serra le bienvenu sinon je vais les créer moi ....
sinon concernant les chenille, j'ai regardé avec avec des collègue et en voulais montrais les chenille existante integy pour baja je suis tomber sur CA !!! bien moins chère que celle du baja!! et surtout adapter a un savage niveau taille et taille des exa !! mes amis m'ont dis qu'il y avais énormément d'heure de bouleau et que ca nécessité d'avoir des machine complexe donc niveau prix on serrai pas loin du prix des integy tout en étant pas sur du résultat
donc je partirai sur 4 chenilles montées a l’arrière du savage et a l'avant, une paire de ski ou les roue mais non entraînées a voir
