| [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! | |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mer 12 Jan 2011 - 16:27 | |
| - TheSavageur a écrit:
- Heuuu moyen.
Donc les 25/3mm tu parles du trou de la goupille et 8/11mm du diamètre qui "s'emboite" dans les hexa, c'est ça?? ou du diamètre de la boule du cardan??
Moi j'ai des hexa 23 de chez proline, et pas de problème de montage (sur des fusées de 3.5) salut oui 8/11mm c'est l'endroit ou s'emboite le cardan tout ce qui est savage 3.5, 4.6 ... sauf le flux et le XL sont en cardan de roues en 8 et le flux et le XL sont en cardan de 11 c'est pour ca que ca va pas parce qu'il ne doit pas exister de noix en 11mm et percer en 3 @+ |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mer 12 Jan 2011 - 17:29 | |
| Salut, tes fusées sont tout simplement prévue pour recevoir uniquement les héxagones HPI de 17mm du même kit Passe directement à des héxagones de 23mm prévus pour les fusées d'origines, comme ceux-là Djbobnico |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mer 12 Jan 2011 - 19:15 | |
| - Djbobnico a écrit:
- Salut,
Djbobnico salut nicolas j'ai pris une photos pour mieux comprendre : voila alors moi j'ai les exa de 23mm de chez irc et il vont nickel sur ces fusées la n'est pas mon problème mon problème c'est que ces fusées sont en 8mm comme inscrit sur la photo (fusées de gauche) on voit aussi que la distance ou est percé le trous pour l'axe n'est pas le même (segment 1 et 2 au centre de la photo) on ne peut donc pas percer la fusée d'origine en 3mm car on ne peut plus rentrer l'exa et mettre le petit axe dedans donc seul solution: repercer la fusée et passer de 8mm a 11mm comme origine ou (si elle existe) acheter des fusées en 11/3 mais j'en est jamais vu voila en esperant etre clair @+ |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mer 12 Jan 2011 - 19:40 | |
| Ce que je veux dire, c'est que ta fusée avec le trou de 3mm ne va que avec le kit en photo ci-dessous, tu ne peux monter dessus que l'héxagone de 17 violet et son axe spécial de 3mm, elle n'est pas prévu pour recevoir d'autres héxagones. Si tu montes tes héxagones IRC dessus, il te faut un axe de 3mm (avec l'axe de 2,5 tu as du jeu et tu vas abimer ton héxagone et ta fusée avec les a-coups) et il te faut aussi une entretoise d'env 1 ou 2mm (façon entretoise violette de XL). Est-ce que tu peux nous faire une photo de ton héxa de 23 monté sur ta fameuse fusée, le tout monté dans le porte-fusée Djbobnico |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mer 12 Jan 2011 - 19:42 | |
| Étrange quand même que hpi ai pas mis les même pièces Tu peux pas juste repercer le 2,5 en 3? Après pour les longueur 1 et 2, c'est parce que le xl utilise des elargisseurs pour la photo |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mer 12 Jan 2011 - 19:54 | |
| salut en fait nicolas, le kit 23mm irc utilise les axe en 3mm et c'est même sur le site qu'il précise qu'il faut ces fusées http://www.innovative-rc.com/23mm-heavy-duty-wheel-complete-p-260.html?osCsid=8aabf0d469f3fa13229bb8b840673a60c'est marquer tout en bas: Required parts: HPI 17mm AXLE 8x15x42mm (Part number:# 86393, or CVD version # 87229) donc c'est pour ca que j'ai acheter ces fusées et oui c'est bizarre que hpi n'est pas sortit les même en 11m enfin bref je vais repercer en 11 et puis le tour est jouer je fais une photos petite edition: voila les photos alors avec la fusée en 8/3: on voit bien qu'il y a la place pour rentrer l'exa de 23 et l'axe mais le cardan ne rentre pas car il est trop gros avec la fusées 11/2.5 la on voit que le trous pour l'axe et plus rapprocher du roulement donc quand on met l'exa on ne peut pas mettre l'axe PS: sur la photo le trous pour l'axe et aussi en 3mm car j'ai repercer mais du fait qu'il soit plus rapproché du roulement, je ne peut pas monté l'exa et voila la fusée 8/3mm monter avec exa: la c'est parfait ca ce monte nickel mais il faut repercer derriere et passer de 8mm à 11mm voila avec les photos on voit bien l'écart que je montrer tout a l'heure sur la photos avec les segment 1 et 2 la fusées d'origine 11/2.5, meme repercer en 3 ne va pas voila @+ |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Jeu 13 Jan 2011 - 5:18 | |
| Salut Buche Tout d'abord toutes mes excuses, je t'avais guidé vers ces hexas et cela ne le fait pas Je vais contacter Robert pour voir s'il peut faire des séries d'hexa pour flux, en lui expliquant la problématique du diamètre des boules des cardans du Flux / XL Je ne garantie rien, mais je vais essayer Donc trou de 2.5 mm au lieu de 3 mm. Par contre, j'ai besoin de connaitre les distances "1" et "2", si tu as un pied à coulisse histoire d'avoir une mesure fiable Merci Babou |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Jeu 13 Jan 2011 - 6:00 | |
| - Babou a écrit:
- Salut Buche
Babou salut babou ce n'est pas grave pour l'indication que tu m'a donnais tu pouvais pas savoir et puis j'ai fais repercer le fusée en 11 et ca a l'air de tenir donc bon sinon oui il faudrait que irc fabrique des exa de 23 avec axe en 2.5 et un axe plu raproché du porte fusée mais en regardant bien il n'y a vraiment pas beaucoup de matière sur l'exa donc dure dure de ce rapproché du porte fusées sinon il faut que HPI nous fabrique des fusées en 11/3 identique au 8/3 niveau entre-axe HS ON SI HPI PASSE PAR LA, FABRIQUEZ NOUS C'EST P***** DE FUSÉE EN 11/3MM HS OFF @+ les amis |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Ven 14 Jan 2011 - 22:08 | |
branteLa fiabilisation Messages postés : 269 Age : 44
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Ven 14 Jan 2011 - 23:01 | |
| fait attention avec tes roue arrière pas quelle centrifuge et se touche. fait un essai dans le vide pour etre sur |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Sam 15 Jan 2011 - 9:27 | |
| - brante a écrit:
- fait attention avec tes roue arrière pas quelle centrifuge et se touche. fait un essai dans le vide pour etre sur
salut brante les roues arrière on quasi la même taille que les origine et sont plus dure donc centrifuge pas trop donc ca va le soleil ce leve je vais essayer de filmer cet aprem @+ |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Sam 15 Jan 2011 - 23:42 | |
| salut a tous je vous met une petite vidéo de ma sortie de cette aprem au passage j'ai les deux planétaire du diff arrière qui on exploser car le petit axe qui tien ce planétaire a casser en deux et ca a tout peter voila bonsoir @+ |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 16 Jan 2011 - 8:20 | |
| Salut Buche ! Super ton 6x6 il est terrible et il marche du feux de dieu ! Normale avec le combos du Flux Vivement que l'on se fasse un petite sorti ! Tu ma l'aire un peut comme moi bourrin sur les bord sa passe ou sa casse |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Lun 17 Jan 2011 - 10:42 | |
| Salut Buche!!!!! Je viens de lire ton post, et franchement, ça me donne envie de passer le miens en Flux niveau motorisation, la réactivité en est impressionnante.... et avec les big joe ça pète..... Sinon j'ai toujours pas démonter le miens, mais j'ai pas oublié pour les tirants de direction arrière Duff |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Lun 17 Jan 2011 - 20:27 | |
| - savage69 a écrit:
- Salut Buche !
Super ton 6x6 il est terrible et il marche du feux de dieu ! Normale avec le combos du Flux Vivement que l'on se fasse un petite sorti ! Tu ma l'aire un peut comme moi bourrin sur les bord sa passe ou sa casse merci savage69 oui on va bien trouver un moment au printemps ou cet été tu viens a st galmier? je sait pas si on peut rouler par la ba si on est pas inscrit? parce on pourai ce faire une session la ba mais moi je viendrai juste un jour donc je m'inscrit pas - Duff a écrit:
- Salut Buche!!!!!
Duff salut duff merci bien et oui le flux a une patate d'enfer même en 6x6 il arrache c'est trop violent sinon pour les tirants ne t'embête pas patoch m'a envoyer une photo 3D avec les dimensions desus et il m'envoi les 3 petites piece alu donc tout est bon merci bien quand même |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mar 18 Jan 2011 - 9:50 | |
| Salut a tous. Alors petite news de mon monster: Commande sur tower : 6 pneus Hpi GT avec 6 jantes mag 8 noir ( les meme que j'ai a l'avant en ce moment ) 2 pneus BIG JOE qui me manqué ( les jantes je l'ai est déjà reçu elle venait du boutique eBay car tower sont en rupture ) De la colle pour tout Ca Un câble en Y pour le servo arrière + une ralonge ( merci Djbobnico pour les reff ) Les fameuse fusées 8x15x42 que je vais devoir percer en 11mm Et un set de pièces plastique ( chapes d'amorto + cales etc) je lai pris pour les chapes que je vais avoir besoin pour ma tringlerie de direction arrière Réception en fin de semaine j'espère je vous tien au courant Sinon j'ai remis les GT2 Parce que je vais faire une sortie samedi avec nico38 et j'ai besoin des 6 roues motrice Si je recoi les GT avant samedi je les montes comme Ca y aura encore plus de motricitée Voila les amies @+ |
NICO38Premières casses Messages postés : 126 Age : 46
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mar 18 Jan 2011 - 17:03 | |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mar 18 Jan 2011 - 17:41 | |
| - NICO38 a écrit:
- Oué , prends meme tes chaines on sait jamais
Ca va etre bien gras , ça promet du lourd
salut nico t'inquiète pas c'est déjà dans la boite mais j'en est que 2 donc bon ca risque d'être moyen en plus ca nique la transmission a moins que je mettes les BIG JOE a l'arrière et les chaine devant mais je pense pas les monter les BIG JOE vu qu'il faut changer de fusée, mettre les exa et tout donc bon je resterai en GT2 ou GT S si je l'ai est reçu et coller voila a bientôt @+ |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mer 19 Jan 2011 - 11:48 | |
| Salut Buche ! Donc pour roulé au Xtream il faut absolument être inscrit ! Mais rien ne t en pèche de t'inscrire juste pour une journée sa serrai super cool ! Avec Prosavage en force |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mer 19 Jan 2011 - 16:04 | |
| - savage69 a écrit:
- Salut Buche !
Donc pour roulé au Xtream il faut absolument être inscrit ! Mais rien ne t en pèche de t'inscrire juste pour une journée sa serrai super cool ! Avec Prosavage en force salut non je pense pas venir pour rouler parce que si tu roule tu peut voir le reste donc bon je viendrai prendre des photos faut je que je gratte une carte de presse @+ |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Mer 26 Jan 2011 - 8:32 | |
| Salut a tous Bon je vous met des petites news du Monster : Alors petite sortit samedi avec NICO38, il fessait gris et surtout très froid ( -8 degrés ) donc les plastiques n'aime pas vraiment pour dire mes petite protection de triangle arrière ont tous casser, suite a un choc avec un petit rocher une de mes roues a casser tout autour de l'exa on a recoler mais Ca n'a pas tenu le choc Donc je suis bien dégouter Parce que les jantes sont toute neuve je l'ais est monter vendredi justement pour la sortie et je suis donc obliger de reprendre une paire de jante et une paire de pneus car je n'ai pas envi de décoller le pneus et surtout pour le pris je préfère prendre du neuf J'ai aussi surement exploser un diff Je vais démonter quand j'aurai le temps et je vais devoir passer une commande pour des pignon de diff, les roues + pneus Sinon j'attend toujours mes exa 23 irc et mes fusée pour monter les exa Et pour la direction arrière patoch attend une commande de pièces alu + support servo et il m'envera tout Ca une foi reçu Je mettrai des photos des dégât Bonne journée |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Dim 6 Fév 2011 - 22:24 | |
| salut bon je me suis enfin dessider a démonter le monster et surprise dans le bulk de diff arrière le diff en morceau, j'avais jamais vu ca les têtes de vis ont cassées, les rondelles plier le bulk tout rayer avec un vis casser en deux a environ 3mm plant dans le bulk , un truc de fou, de la limaille de partout ... heureusement que j'avais un boitier de diff alu et des pignons parce que sinon je repartais pas sinon j'ai reçu mes exa et fusée pour monter les BIG JOE moi je trouve que sa rend bien j'ai un ami qui ma prêté 2 lipo 3S 5000mAh et que dire CA ARRACHE c'est vraiment un truc de fou avec les BIG JOE j'ai tout défoncer la pelouse comme les prise sont en bullets et sur le FLUX des deans et ba je me suis fait un petit adaptateur deans/bullets mais tellement c'est puissant ces li-po les câbles de mon adaptateur on fondu je suis passer a deux doigts du court-circuit la mais c'est vraiment puissant en 3S mon ami vends 14 li-po comme celle la, elle sont neuves et n'ont jamais servi je fais une petite annonce ==> ICI <== bonne soirée @+ |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Ven 10 Juin 2011 - 20:43 | |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Ven 10 Juin 2011 - 21:18 | |
| Excellent tes achats, vivement que tout soit monté et que la vidéo soit là |
| Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! Ven 10 Juin 2011 - 21:20 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [BUCHE38] Un châssis 6x6, 4 chenilles, une rollcage => 11.2Kg de nerfs !! | |
