Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Survol27Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Survol13Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Survol14Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Survol15Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Survol16Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Survol26Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Survol17Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Survol18Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Survol20Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Survol20Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Survol28Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Survol32Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Survol33Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Survol34
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Empty
MessageSujet: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 18:11
voilà la réalisation d'un 6 roues avec chassis home-made que j'ai monté cette année sur base de Savage Flux (mon domaine de prédilection).
Mon projet:
- un 6x6 moteur BL, 6 roues motrices, 2 roues directrices
- prendre un maximum de pièces dans la banque d'organes du Savage HPI (du Flux et du XL), hormis quelques exceptions.
- la partie avant sera à l'identique du Flux (calque du chassis).
- les roues, des Goliath de HPI sur jantes Tremor HPI chromées.
Pour l'arrière, l'entre-axe des essieus a été déterminé par 3 points:
1: pouvoir mettre des roues Goliath avec suffisament d'espace pour éviter le contact des pneus en centrifuge.
2: Installer un cardan HPI, celui du XL qui fait 142mm.
3: pouvoir installer les accus lipos entre les tours centrale et arrière.
Toujours avec le moteur HPI Tork 2200kv et le controlleur HPI Blur utilisé en 6S Twisted Evil
Bref un Flux qui envoi du lourd ......
Après inventaire du stock et commande des pièces manquantes nous y voilà.
Tout à commencer fin janvier 2010 par l'achat d'une cellule centrale modifiée à Patoch, un fervent adepte du Savage Wink
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_10
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_12
1ère mise en situation, j'utilise les chassis du Flux et du Flux XL pour le "montage"
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_25
Et nous voilà avec mes 3 objectifs pour monter ce projet: roues Goliath, cardan du XL et les lipos
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_24
Comparaison avec le Flux XL:
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_22
Etape suivant, traitement de toutes les pièces alu violettes au Destop à la soude liquide (2,5 € le litre dans un supermarché) pour désanodiser et retrouvé la couleur de l'alu.
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_26
Le skid de la cellule centrale sera fabriqué à l'aide de 2 skids d'origine que j'ai redressé puis découpé de manière qu'ils se montent "tête bêches".
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Skid_c10
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_33
Mise en place de hub Integy, je les ai choisis car ils suppriment pour les hubs arrières l'utilisation des biellettes, en revanche je perds le réglage du pincement, il sera donc moins stable en accélération.
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_34
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_35
Dans les hubs, j'utilise les fusées du XL qui ont un déport supplémentaire de 14mm.
Pour la cellule arrière:
Afin que les roues tournent dans le bon sens il a fallut inverser la position du diff et supprimer l'ergot détrompeur dans la cellule pour que le diff s'installe correctement.
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Datrom10
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Datrom11
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Datrom12
Pour la suspension, même configuration que la cellule avant, 2 amortisseurs big-bores avec 2 amortisseurs du XL.
Le skid plastique (ou glissière) a été légèrement meulé pour que la couronne du diff ne frotte pas (dû à l'inversion) et j'ai aussi créé une petite rainure pour que le skid s'aplatisse en se pliant à l'endroit de la rainure lors du montage.
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_39
Maintenant le chassis, la partie la plus délicate, pour donner une idée de sa taille, j'ai commencé par un dessin en utilisant le chassis du Flux et celui du Flux XL:
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_20
Puis découpage dans 2 plaques alu de 3mm, mes outils: une scie sauteuse, une perçeuse et une Dremel.
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_40
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_41
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_56
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_57
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_58
Montage de tous les éléments:
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_43
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_44
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_45
Quelques dimensions:
- longueur total: 765 mm
- largeur avec pneus Goliath : 460 mm
- entre-axe avant: 344 mm (normalement celui du Flux et des Savage X)
- entre-axe arrière: 236 mm (ce qui me laisse 58 mm d'espace les pneus Goliath, un test en centrifuge sera réalisé dès que possible)
- entre-axe av + ar = 580 mm (comme un Baja 1/5 à qq mm prêt)
- hauteur: 274 mm (point haut cabine, en ordre de fonctionnement)
- garde au sol: env 74 mm
- longueur de la carrosserie: 700 mm !!!
La bête fait dans les 9 kgs, merci les roues Goliath avec leur 500grs chacune, soit au total 3 kgs de roues afro
Pour finir, le voilà de sa robe vétu bounce
Carrosserie réalisée à partir de 2 carrosserie de XL + une peinture maison unie bleu fluo
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_51
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_52
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_53
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_54
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_55
Le rack lipos arrière:
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_61
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_63
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_64
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_62
Le chassis a été modifié avec la création d'ouvertures pour l'alléger visuellement et un petit brossage pour essayer d'atténuer les rayures et les parties saillantes.
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_71
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_72
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_73
Je n'ai pas remonté les racks batteries avant, la répartition des masses n'en sera que meilleure.
Je glisse une paire de lipos dans le rack arrière et voilà ce que çà donne.
Un petit test avec des marches d'escalier
Le test des pneus Goliath en centrifuge, j'aurai largement pu faire toucher les pneus, pendant l'essai je suis monté à env 60% de la gâche de la télécommande.
Les photos de la nouvelle config', sans les racks avant:
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_74
Le skid de 40 cm, c'est pil-poil la distance entre le skid avant et arrière.
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Forum_75
J'ai assoupli les suspensions pour qu'elles encaissent mieux..... , et voilà le résultat en vidéo.
C'est pas cadré, mais vaut mieux pas Embarassed
Niveau franchissement çà donne çà cheers
La transmission "mitraille", c'est le rapport de transmission qui est trop long, 18x45 il faut que je le change pour tirer plus court, passage en 12x52 soit le plus petit rapport pour un Flux selon le tableau dans la notice:
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Flux_610
Le voilà laché en pleine nautre
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Flux_611
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Flux_612
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Flux_613
En détail mon nouveau cablage avec les connecteurs bullets 5,5mm, suppression du cable de mise en série d'origine du controlleur HPI Blur, la mise en série ce fait directement entre les 2 lipos:
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Cablag10
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Cablag11
Et pour finir une petite scéance de sauts sur un petit terrain de bicross
MessageSujet: Re: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 19:26
Magnifique Djbobnico
Je ne savais pas que tu t'étais fabriqué ton châssis Exclamation
Tiens pour la peine : Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Djbobnico
ELLIOT
ELLIOT
Messages postés : 113
MessageSujet: Re: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 19:41
rien à dire sauf 100/100 TRIAL yeahhh :<3:
MessageSujet: Re: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 20:57
Salut DJ!!!!
A ba tu nous le présente enfin ton 6 roues Flux XL!!!
Je vais donc me répéter:
affraid Magnifique super
Et en plus il se cabre....... affraid vraiment démentiel la motorisation du Flux ....
En tout cas, c'est un magnifique post de présentation que tu nous a fait là!!!! Bravo......
MessageSujet: Re: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 21:08
Salut Duff,
Merci merci Embarassed
Bah en fait je n'ai pas vraiment d'homologue en BL 6 roues, hormis mini-rider Wink
J'ai demandé qu'on m'ouvre une nouvelle section là où tu sais, ton Duff 884 va bientôt avoir chaud aux fesses petit cul
buzz
MessageSujet: Re: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 5:12
Super savage !, super explications !!, super post !!!, pour les vidéos je vais attendre ce soir, ça roupille à la casa Sleep
Etampes n'est pas si loin de Plaisir siffle Et cela sera avec Grand Plaisir biere
PS : Je déplace ton sujet Wink
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Sans_t10
MessageSujet: Re: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 8:32
Salut,superbe 6 roues!!
Je sais que ca vient de moi,mais qu'est-ce que j'ai du mal a entendre un savage brushless!
Ca me rappel le bruit de ma nikko quand j'avais 4 ans!! Twisted Evil
Non,je plaisante.. MDR:
Superbe présentation!!! un de plus winner::
MessageSujet: Re: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 10:59
Merci merci
Depuis il a été canibalisé pour faire d'autre Flux Rolling Eyes , je compte bien le remettre sur roues buzz
paca76
paca76
Messages postés : 493
MessageSujet: Re: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 15:04
salut:Excellent ton 6 roues vraiment du beau travail,il a fière allure je trouve excelent
MessageSujet: Re: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 15:50
Salut, Djbobnico
affraid affraid Il est vraiment sublime ton 6x6 :<3:
MessageSujet: Re: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeVen 5 Nov 2010 - 17:22
Pour comparer les tailles de Flux
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Les_3_10
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Les_fl10
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Flux_v10
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Flux_614
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Flux_h10
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Flux_v16
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Flux_x21
MessageSujet: Re: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeVen 26 Nov 2010 - 19:54
Bonjour tout le monde,
un petit mot içi pour vous dire que mon Flux 6x6 XL a fait parlé de lui, j'ai envoyé une de mes vidéos chez HPI, celle-là
et elle est retenue sur une selection "mondiale" What a Face de 99 vidéos postées sur Youtube pour les "HPI Homemovies 2010!" Twisted Evil
Vous allez me dire, les "HPI Homemovies 2010!" c'est quoi Question
C'est çà:
A gagner un HPI mini-Trophy 1/12 clown
C'est mon fils qui va être content si je gagne santa
A suivre avant la fin de l'année Exclamation
MessageSujet: Re: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeVen 26 Nov 2010 - 20:09
Bonsoir!!Super nouvelle ca!! Wink
MessageSujet: Re: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeMar 16 Aoû 2011 - 8:57
un peu d'actualité içi
Zébulon a écrit:
Petit Hs: D'ici la ton 6roues sera remonter Question Hs:off
Tchuss Dj
Oui mister Zébulon, je vais désabiller le Flux XL et remonter le Flux 6x6x2 pour la sortie du 18 septembre à Grisolles Twisted Evil
les photos du remontage vont suivre prochainement
Messages postés : 2460
MessageSujet: Re: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeMar 16 Aoû 2011 - 18:19
Salut Dj ,
JE viens de regarder ton savage 6x6 et j'en suis love ,il est classe applaudissement
Zébulon
Zébulon
Messages postés : 589
MessageSujet: Re: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeMar 16 Aoû 2011 - 23:38
Salut Dj.
Citation :
Cool nickél éxéllent... Wink
J'éspére qui y'aura moyen de l'essayer... siffle j'ai encore jamais tester un 6roues.. Evil or Very Mad
Sur se au plaisir Dj et fauxrhum2
mouyou76
mouyou76
Messages postés : 84
MessageSujet: Re: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeLun 22 Aoû 2011 - 20:19
salut Djbobnico c'est vraiment énorme se que tu fait tout tes projets sont magnifique !
domage que sur les forums rc sa ne bouge pas trop il y a très peu de méssage écrit ou de passe mais quand je voie des projets comme les tiens ou ceux de patoch, rico sa me donne envi de remétre des photos de mes projets Wink
bon courage pour la suite
mouyou
MessageSujet: Re: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeLun 22 Aoû 2011 - 20:44
affraid je vient de regarder toute tes vidéos et sa me donne envie de vendre tout mes savage pour passer au Flux tongue
MessageSujet: Re: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeMar 23 Aoû 2011 - 7:27
merci! Mouyou
J'ai juste le mérite d'avoir adapté en BL les créations de Patoch, en étant aussi largement inspiré par les versions de Rico love et autres passionnés (Duff et Ridge Wink )
Quand j'ai débarqué sur ProtosnackeRC, j'étais étonné que personne n'avait fait l'adaptation en BL, un membre de MMT avait essayé mais pas concrétisé, et là je me suis dit, ils vont voir ce que le Flux a dans le ventre. Début 2010 (1 an après la sortie du Flux), je fais rouler le 1er Savage Flux 6x6x2 avec chassis maison, il devient aussi le 1er 6 roues à câbrer, et la cerise sur le gateau, grâce à lui, j'ai une vidéo selectionnée par HPI winner
Dans l'élan j'ai sorti l'adapation des chassis Patoch version 6 et 8 roues Twisted Evil
Un petit regret, c'est de n'avoir pas pu rassembler tous ces RC ensemble et niveau finance de ne pas pouvoir suivre. Clic sur les points d'exclamations dans ma signature Wink
Sûr qu'avec un moteur d'env 5ch et 50000tr/min en 6S, çà marche fort Twisted Evil
Je te ferai essayer quand on se verra Wink
MessageSujet: Re: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeMar 23 Aoû 2011 - 8:28
Je te remercie de ta proposition mais perso je refuserait car pas envie de te casser ton joujou Embarassed vu la chance que j'ai actuellement avec les savages Neutral
Frédo
MessageSujet: Re: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeMar 23 Aoû 2011 - 11:19
Salut, que dire de plus que ta création est une pure merveille, bravo a toi applaudissement
MessageSujet: Re: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeMar 23 Aoû 2011 - 11:34
MessageSujet: Re: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeMar 23 Aoû 2011 - 18:16
Arf t'as rien à craindre ce n'est pas un s.25 je sors
bibi974
bibi974
Messages postés : 286
MessageSujet: re   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeJeu 25 Aoû 2011 - 16:18
Salut il est super top ton 6x6 Savage. Cool
applaudissement
MessageSujet: Re: Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico   Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Icon_minitimeLun 16 Avr 2012 - 17:34
j'ai sorti le chassis pour le dépoussiérer un peu (pas pour le monter) colgate
j'en ai profité pour faire une pesée pour info bounce
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Chassi25
= 1,254 kgs
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Chassi26
Savage Flux 6x6 XL par Djbobnico Chassi28
» [Djbobnico] Projet 2014 Savage Flux "The One"
» [Djbobnico] Savage Flux 662 chassis Patoch Racing
» Flux 5b TCS le 1er BL 1/5 par Djbobnico
» Mon Savage XS => Flux monté par MR. DJBobNico
