| Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos | |
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Jeu 8 Jan 2009 - 19:56 | |
| salut
sympa comme carro..l'effet truck est là..reste plus qu'a la peindre...bonne continuation |
InvitéInvité | Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Jeu 8 Jan 2009 - 20:16 | |
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Jeu 8 Jan 2009 - 20:33 | |
tonioxLe rodage Messages postés : 47 Age : 31
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Ven 9 Jan 2009 - 21:17 | |
| Sa donne un super look cette carro !!!
Sinon j'ai une petit question au sujet de ton indicateur de batterie, il se branche bien sur le recepteur ???
Merci |
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Ven 9 Jan 2009 - 21:24 | |
| Hello, Et oui comme vous dites il ne reste plus qu'à peindre ! - toniox a écrit:
Sinon j'ai une petit question au sujet de ton indicateur de batterie, il se branche bien sur le recepteur ??? Merci Alors l'indicateur de batterie peut se brancher de plusieurs façons Moi j'ai un cable en Y qui se branche sur le récepteur au niveau de la prise pour brancher l'accus, et aux deux autres bouts du cable Y, je branche d'un coté l'accus et de l'autre l'indicateur de batterie Mais sinon tu peux le brancher directement sur le récepteur, sur la 3éme voie, mais si tu as une marche arrière ça te prend la voie pour rien donc faut faire comme j'ai fait, c'est à dire un cable Y :lol: Fab |
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Sam 10 Jan 2009 - 11:19 | |
je comprend ce que tu veux dire avec le truc en Y mais tu pourrais prendre une photo ou me donner un lien de la piece stp parce que je vois pas trop comment c'est. Je me doute que sa doit etre en Y mais je vois pas comment
Merci |
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Mer 14 Jan 2009 - 14:36 | |
| Salut, - toniox a écrit:
- Salut,
je comprend ce que tu veux dire avec le truc en Y mais tu pourrais prendre une photo ou me donner un lien de la piece stp parce que je vois pas trop comment c'est. Je me doute que sa doit etre en Y mais je vois pas comment Merci C'est tout simplement comme ça : http://www.innovative-rc.com/images/JR-Ylead.jpgBon sinon une petite news imprévue, le teste d'un nouveau support moteur, un Innovative-RC ! Voici la bête : Donc comme vous pouvez le voir, il est fait en deux parties, ce qui est bien et pas bien. Bien car au moins on n'a plus besoin de limer le support pour passer certains moteurs, et moins bien car il y a moins de rigidité. La partie du support qui est coté réso : Donc on peut y voir le petit radiateur sur le support en lui même, les deux trous de fixation sur la plaque moteur et les deux trous pour attacher le moteur. On peut y apercevoir sur l'avant un autre trou qui est la pour mettre une vis BTR qui viendra prendre appui sur le carter du moteur... à quoi ça sert je n'en sais rien mais Robert de Innovative-RC l'a fait car quelqu'un lui avait demandé, du coup il l'a laissé La partie coté réservoir : On peut y voir les 4 trous d'attache habituels, mais ce qui change, c'est ce gros radiateur sur le coté qui permet une meilleur dissipation de la chaleur transmise du moteur au support moteur. Ce bout d'alu taillé passe donc sous le réservoir (ou sous le servo pour ceux qui sont en mid tank comme moi) et permet aussi un meilleur maintient du moteur sur la plaque grâce à la plus grande surface de contact entre la plaque moteur et le support ! Un petit comparatif avec le support moteur Nova : Le support Innovative-RC semble plus lourd (j'ai pas de balance assez précise mais on le sent à la main) mais cela peut se comprendre à cause du radiateur en plus :lol: Sinon contrairement au Nova, il n'a pas la possibilité d'avoir un réglage longitudinal, mais bonne nouvelle, j'ai monté le picco .28 avec le support I-RC ainsi que le volant moteur de MTA-4 et une cloche ventilée K-factory, et ça passe Bon certes ça passe, mais il y a à peine 1mm entre la couronne et la cloche, mais ça passe quand même sans frotter :lol: Donc un bon point pour ce support I-RC même si c'était pas calculé :lol: Après je ne sais pas de quelle matière est fait le support Innovative-RC, mais je pense que ce n'est pas la même matière que le support Nova en 7075 T6, qui doit etre plus rigide, en plus de sa conception en un seul bloc. Quelques photos du support monté sur mon Picco.28 Donc tout se monte sans soucis sur le moteur, et j'ai aussi fait le montage sur le savage, et tout passe sans soucis ! Voila pour ce petit reportage :lol: Maintenant il n'y a plus qu'à tester Je n'ai pas encore d'idée du prix et de la disponibilité, ni de la couleur, mais dès que je le sais je vous tiendrais au courant Fab. |
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Mer 14 Jan 2009 - 14:50 | |
| C'est joulie tout ça . J'avais deja vu des supports moteurs comme ceux-la mais je ne connais pas leur efficacité. A toi de nous le dire |
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Mer 14 Jan 2009 - 15:34 | |
| - yannis25 a écrit:
- C'est joulie tout ça . J'avais deja vu des supports moteurs comme ceux-la mais je ne connais pas leur efficacité. A toi de nous le dire
Salut, Pareil pour moi, j'attend que tu nous disent ce que tu en pense . Sinon coté esthetique, je le trouve pas mal. Tu nous dira quand t'aura des news coté prix etc ET merci pour le la photo du cable Y, je voyais vraiment pas a quoi sa ressemblais A+ |
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Mer 14 Jan 2009 - 15:52 | |
| Salut Fab Très sympa ce que nous fait le Robert Sympa également ton analyse, un régal pour moi 8) Bientôt VRP chez Innovative RC :lol: Il faut que je te parle d'un truc mon pote quand tu auras passé tes epreuves Babou |
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Mer 14 Jan 2009 - 22:13 | |
| Salut, parfait 8) , cela me fait pensé a la version Atomic avec le radiateur sur le coté , un petit plus , mais pas réglable , avantage Nova sur ce coup la , bon demande a Robert quand il nous sort une version ventillé et réglable , cela pourrait lui faire gagner des parts de marché . Rico - babou_77 a écrit:
Salut , c'est déja fait Rico |
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Jeu 15 Jan 2009 - 8:12 | |
| effectivement, il ne manque qu'une chose à se support moteur, s'est d'être réglable comme le nova |
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Jeu 15 Jan 2009 - 20:35 | |
| Hello - babou_77 a écrit:
- Salut Fab
Très sympa ce que nous fait le Robert Sympa également ton analyse, un régal pour moi 8) Bientôt VRP chez Innovative RC :lol: Babou Yes c'est clair que c'est sympa le cadeau qu'il m'a fait :lol: Enfin bon comme tu dis je lui rends bien service en contre partie :lol: c'est donnant donnant et ça me va Pour l'analyse, je fais du mieux que je peux, d'ailleurs je viens de voir un truc, sur le support coté réservoir, sur les ailettes on peut voir des fins traits horizontaux, je pense que c'est pour que la chaleur se dissipe mieux ! A moins que ça soit l'outillage qui a laissé ces marques... ? - Rico a écrit:
- Salut,
parfait 8) , cela me fait pensé a la version Atomic avec le radiateur sur le coté , un petit plus , mais pas réglable , avantage Nova sur ce coup la , bon demande a Robert quand il nous sort une version ventillé et réglable , cela pourrait lui faire gagner des parts de marché . Rico Tout juste c'est quasiment le même que le Atomic Comme je t'en ai déjà parlé, je vais bien évidement essayer de lui faire faire la transformation sur son support pour l'avoir en version réglable dans la longueur :lol: La il aurait toutes les ventes à lui comme je lui ai dit - piXel a écrit:
- effectivement, il ne manque qu'une chose à se support moteur, s'est d'être réglable comme le nova
C'est vrai que ça pourrait etre le must comme dit plus haut, mais bon on verra bien J'espère pour le prix que ça ne sera pas trop excessif, du moins si c'est autour du Nova ça devrait le faire Fab |
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Dim 1 Fév 2009 - 19:17 | |
RammchtorPremières casses Messages postés : 189 Age : 34
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Dim 1 Fév 2009 - 19:38 | |
| J'aime beaucoup la carro, elle est simple mais bien réussie ! Manque plus que des LED bleues à la place des anti-brouillards
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Dim 1 Fév 2009 - 19:40 | |
| Salut, vraiment très jolie ta carro , c'est sur c'est simple mais vraiment efficace. Perso je trouve que c'est ce style qui colle le mieux a nos MT. Tu n'as pas trop galéré pour coller les autocollants des phares? Bravo, Furby. |
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Dim 1 Fév 2009 - 20:15 | |
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Dim 1 Fév 2009 - 20:31 | |
| trés belle carro |
XerXezFondateur Messages postés : 1801 Age : 41
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Dim 1 Fév 2009 - 20:36 | |
| Très jolie la carro, très réussie, simple, propre efficace !! |
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Dim 1 Fév 2009 - 21:33 | |
| Salut, Tres belle carro, les couleurs sont bien contrastées et vont super bien ensemble, c'est voyant et discret à la fois |
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Dim 1 Fév 2009 - 22:15 | |
| Bonsoir à tous ! - Rammchtor a écrit:
- J'aime beaucoup la carro, elle est simple mais bien réussie !
Manque plus que des LED bleues à la place des anti-brouillards Tu as tout compris ce que j'essayais de faire, simple mais réussit, et c'est chose faite si j'ose dire :lol: Pour ce qui est des LED, c'est pas trop mon truc, je préfère comme ça, surtout que c'est plus léger et évite d'avoir des cables partout encore... - furby a écrit:
- Salut,
vraiment très jolie ta carro , c'est sur c'est simple mais vraiment efficace. Perso je trouve que c'est ce style qui colle le mieux a nos MT. Tu n'as pas trop galéré pour coller les autocollants des phares? Bravo, Furby. Je suis d'accord avec toi sur le fait que les carro simple vont bien sur les MT, du moins je préciserais les carro qui représente des voitures qui existent dans la réalité :lol: Car il existe des carro style truggy pour le savage, mais ça ne ressemble à rien de réel, donc c'est sur ce genre de carro qu'on peut faire des designs plus élaborés et originaux, qui s'accorderont mieux qu'un simple bi-ton. Sinon tu soulèves le point qui m'a bien fait ch**, le collage des autocollants des phares... même avec leur indication qui était de coller d'abord le haut et ensuite le reste, impossible d'obtenir aucun plis ou un bon raccord... - download666 a écrit:
- Salut,
Tres belle carro, les couleurs sont bien contrastées et vont super bien ensemble, c'est voyant et discret à la fois Pour la petite histoire, je voulais faire une carro dans ce style biton avec deux bandes, et je me suis inspiré de ces photos : Je trouve le résultat pas mal du tout moi aussi Fab |
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Lun 2 Fév 2009 - 7:36 | |
| Salut Fab Yeah, ta caro en jette un max sur ton savage Sobre et classe, bravo En espérant le revoir un de ses quatre Babou |
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Mar 3 Fév 2009 - 17:07 | |
- Salut Fab
Yeah, ta caro en jette un max sur ton savage Sobre et classe, bravo En espérant le revoir un de ses quatre Babou Merci babou J'espère aussi te voir un de ces 4, avec ta nouvelle carro tant qu'à faire Bon sinon, j'ai redécoupé un peu mieux l'ouverture au niveau du moteur en faisant des angles plus arrondis et moins brut pour éviter les fissures et casses de la carro J'en ai aussi profité pour mettre un bout de durite fendu dans la longueur pour faire plus propre et mieux protéger tout ça ! Tant que j'étais en mode découpe de durite :lol: j'ai fait une protection du cable de servo de gaz : Fab |
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Mar 3 Fév 2009 - 17:28 | |
| tres bon travail... je peux t'emmener le mien ? :lol: |
| Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos Mar 3 Fév 2009 - 17:58 | |
| Toujours le soucis du détail avec la durites sur la découpe!!! |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage Jump picco .28 de Fabsavage [V.2009] Modif tours amortos | |
