| [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol | |
| Sujet: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Mar 23 Déc 2008 - 11:32 | |
| Salut, voila mon premier Twin sur base Savage , peut courant comme Twin , design et conception 3D by patoch, encore un plus pour la réussite du projet , ce Twin est équipé de deux moteur de marque Axial et cubant chacun 5,2cc , donc une bonne reserve de puissance sous la gachette , l'orientation Race de la machine m'oriente aussi sur un choix de pièces Titane , carbone , et alu pour abaisser un peut le poids , il ne sera pas aussi abouti que mon Race light , mais le gain ne sera pas négligable , pour le look j'ai choisie le Vert typique de la marque Axial , plus du noir pour le contraste . Rico |
| Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Mar 23 Déc 2008 - 11:54 | |
| Salut Rico Ce post est superbe Sacré travail de finition, je suis scotché Mode Curieux On :lol!: Niveau chassis, toujours à la recherche du gramme superflu, as tu regardé la différence de masse entre ce châssis (magnifique) et celui du trial ? Je m'explique avec les parties chanfreinées du trial, cela devrait être moins lourd non ? Pas possible de le monter sur cette version car Twin Axial ? Mode Casse Bonbon Off Continues de nous faire rêver Babou |
| Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Mar 23 Déc 2008 - 12:20 | |
Les châssis ne sont pas les même Regarde au niveau du moteur, vue que c'est un twin, il n'y a pas de barre qui traverse au niveau du carter/culasse. Et puis celui du trial est en 3mme t la en 2.5mm il me semble, à confirmer Fab |
world-savagePremières casses Messages postés : 121 Age : 30
| Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Mar 23 Déc 2008 - 12:38 | |
| trop beau magnifique |
| Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Mar 23 Déc 2008 - 15:19 | |
| - fabsavage a écrit:
- Hello,
Fab Salut, rien d'autre a ajouter , juste une petite photo pour montrer la particularité de ce chassis , autre info visible sur la photo les renforts en 2.5 mm au centre du chassis qui porte a 5 mm a c'est endroit , plus la plaque moteur taillé dans la masse c'est du rigide et solide , pour le poids il est plus légers que le chassis de 6X6X6 en 3 mm , sur la surface globale même 0.5 mm sa compte niveau poids. Rico |
| Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Sam 17 Jan 2009 - 19:55 | |
| Salut, voila après plusieurs semaine de recherche j'ai enfin trouvé la balance , et oui depuis mon projet race light les séances de pesage ne pouvais plus être effectuées , pour cause avec une capacité maxi de 5 kg impossible pour mes autres réalisation dépassant le ce seul , alors voila avec ce joujou la porté est de 16 kg maxi et toujours avec une précision d’un gramme , de quoi être précis , voila donc le premier qui passe l’épreuve . Rico |
| Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Sam 17 Jan 2009 - 20:07 | |
| sa c'est de la balance ! et toujours aussi beautifull ton TWIN AXIAL ! vivements les vidéos de ces premiers tours de roues . . . bon bin je vais poster moi aussi la version LRP |
| Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Sam 17 Jan 2009 - 20:18 | |
| - patoch a écrit:
- sa c'est de la balance !
et toujours aussi beautifull ton TWIN AXIAL ! vivements les vidéos de ces premiers tours de roues . . . bon bin je vais poster moi aussi la version LRP Salut , oui clair que ce genre de balance c'est pas pour , les premiers tours de roues , ba en fait j'attend ma carro , car comme tu le sais Rico roule jamais sans carro , bon maintenant je sais que ce Twin c'est un cheval , kilo avec un couple de camion , bref oui il est temps qu'il roule le bougre. Rico |
labidouille27Premiers tours de roues Messages postés : 60 Age : 50
| Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Sam 17 Jan 2009 - 20:37 | |
| toujours aussi magnifique tes réalisations, on ne s'en lasse pas. une question, sur l'image n°20 il y a une espèce de patte sur le slipper (et pas sur la n°18), à quoi ça sert ? Edit Boubou57420: C'est bon, j'ai trouvé une solution pour le smiley . Merci d'avoir fais la remarque. |
| Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Sam 17 Jan 2009 - 20:47 | |
| - labidouille27 a écrit:
- toujours aussi magnifique tes réalisations, on ne s'en lasse pas.
une question, sur l'image n°20 il y a une espèce de patte sur le slipper (et pas sur la n°18), à quoi ca sert ? Salut, en fait au debut j'avait simplement installé des slippers pour faire me réglages et tests , car il faut décallé la couronne sur l'avant pour être en contact avec les cloches , mais sur le Twin les slippers ne servent a rien patoch en a cramé plus d'un , même étant bloqué , donc suppression des slippers , insertion d'un rondelle en plastique le tout collé , bloqué , j'utilise une colle de type cyano avec une poudre d'assemblage , d'ou ce petit aspet granuleux , en tout cas tu a l'oeil Rico |
| Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Sam 17 Jan 2009 - 21:16 | |
| Hello Comme dit plus haut, impressionnant sur "papier", reste plus qu'à tester maintenant ! En tout cas s'il est aussi beau que bien ça devrait le faire Fab |
| Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Sam 17 Jan 2009 - 21:39 | |
- Hello
Comme dit plus haut, impressionnant sur "papier", reste plus qu'à tester maintenant ! En tout cas s'il est aussi beau que bien ça devrait le faire Fab Salut, pour les essais cela sera certainement au Bourget , il y a un espace suffisant pour ce faire la main et peut de risque de taper un arbre ou un mur , car il faut être honnête vue le temps et l'argent dépensé sur cette machine , hors de question de tenter le diable . Rico |
rank xeroxLa fiabilisation Messages postés : 261 Age : 52
| Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Sam 17 Jan 2009 - 22:52 | |
| un seul mot magnifique ,j'aime les harmonies de couleur et les inserts carbone . tu nous fais rêver rico |
| Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Dim 18 Jan 2009 - 9:07 | |
| comme je te l'ai déjà dit ton savage est vraiment magnifique tu as de superbe réalisationsencore bravo pour ton travail sur tes savage Edit boubou57420: Attention à ton écriture, relis toi Les mots corrigés sont en italique |
| Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Mar 20 Jan 2009 - 20:21 | |
| Du travail d'artiste ,je suis admiratif et j'ai hate de savoir comment tourne ton missile. |
| Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Mar 20 Jan 2009 - 22:36 | |
| Salut l' artiste, sur la 7eme photos on dirait que tu as un carrossage positif au niveau des 2 roues avant ? C'est peut etre moi qui déconne :lol: Magnifique ton missile. Mat |
| Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Mer 21 Jan 2009 - 8:44 | |
| - Mat a écrit:
- Salut l' artiste,
sur la 7eme photos on dirait que tu as un carrossage positif au niveau des 2 roues avant ? C'est peut etre moi qui déconne :lol: Magnifique ton missile. Mat Salut, oui vrai tu a bien vue , les toutes premières photos de cet été , bien évidement les réglages seront effectués lors des permiers tours de roues , en tout cas tu a l"oeil , ça fait toujours plaisir qu'une photo soit analysées jsuqu'au bout Rico |
| Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Mer 21 Jan 2009 - 8:50 | |
| C'est les restes du T T 1/8 ça !!! :lol: je jouais beaucoup avec les carrossages, "le braquage différentiel", etc.....
Mat. |
InvitéInvité | Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Mer 21 Jan 2009 - 21:01 | |
| Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Mar 16 Nov 2010 - 8:13 | |
| Hello , détartrage , bientôt un an , donc mon Twin Axial passera l'hiver au chaud , et je pourrait faire ma photo de fin d'année , les forces en présence fin 2010 avec pour la première une carro sur tous mes savages |
| Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Ven 26 Nov 2010 - 12:31 | |
| Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Ven 26 Nov 2010 - 12:56 | |
| aaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
je suis sur le cul une fois de plus !
encore une caro tiptop mon zami |
| Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Ven 26 Nov 2010 - 13:28 | |
| Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Ven 26 Nov 2010 - 13:40 | |
| salut hate de voir tournée le monstre mai je crois que c est mort pour cette année |
| Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol Ven 26 Nov 2010 - 14:37 | |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: [ 6X6 Twin Axial ] Rico et sont missile sol sol | |
