Oui, il est possible de charger 2 LiPo en série, mais il faut prendre des précautions :
Les batteries LiPo doivent IMPERATIVEMENT être chargées en série (Sauf cas particulier non applicable ici) pour que les équilibreurs des chargeurs puissent faire leur travail (Il ne faut surtout pas dépasser les 4,25 volts par élément).
Donc comme te l'as dit Koni, le plus de l'une sur le moins de l'autre
Ensuite c'est la même chose avec les équilibreurs : Le "-" de l'équilibreur de ta batterie n°1 sur le
dernier "+" de ta batterie n°2.
Ca se fait avec des platines d'adaptation prévues pour, ce qui semble être le cas de la tienne mais je n'en suis pas sûr à 100%
SURTOUT NE PAS CROISER LES EQUILIBREURS ET LES FILS DE PUISSANCE DES BATTERIES Donc pour être plus clair : Ne pas faire une mise en série fils de puissance batterie 1 sur batterie 2 et une mise en série des équilibreurs batterie 2 sur batterie 1 par exemple.
Sinon ça va faire un joli court-circuit donc faire bruler tes fils voire les batteries
Pour rappel :
- Le "-" des équilibreurs est directement relié au "-" de puissance de la batterie.
- Le
dernier "+" des équilibreurs est directement relié au "+" de puissance de la batterie.
Evidemment, avec ce montage, il faut programmer ton chargeur en conséquence:
- Avec 2 batteries 2S, il faudra programmer ton chargeur en 4S.
- Avec 2 batteries 3S, il faudra programmer ton chargeur en 6S.
- etc...
Et pour finir, quel peut être le gain de l'opération ?
Certes, tu charges tes batteries en série donc en une seule fois, et tu peux mettre la bonne intensité de charge sur ton chargeur, mais il ne faut pas oublier que ça va demander 2 fois plus de puissance à ton chargeur, ce qu'il ne va peut être pas supporter.
Que ce soit le chargeur lui-même ou son alimentation 220 V, qui peut parfois brider le chargeur (Exemple chargeur 80W avec une alimentation 50W, ça c'est déjà vu, parfois même avec une alim intégrée).
Une petite explication pour calculer ça:
Tes batteries atteignent 4,2 V par élément en fin de charge.
On atteint quasiment ce voltage avec le courant nominal donc pour simplifier on va considérer qu'on utilise le courant nominal jusqu'à la fin.
La puissance se calcule avec P (W) = U (V) x I (A)
Donc pour 4S de batterie en charge à 5 A (5000 mA) ça fait (4 x 4,2) x 5 = 84 W
Pour 6S de batterie en charge à 5 A (5000 mA) ça fait (6 x 4,2) x 5 = 126 W
etc...
Donc fait attention aux caractéristiques de ton chargeur
Si je ne me trompe pas ton icharger 208b devrait pouvoir encaisser 350 W donc OK pour lui.
Pour ton alimentation 220 V je ne sais pas, elle a l'air costaud mais je ne fierait pas aux apparences.
Un dernier point sur la charge : Si une de tes batteries a un élément fatigué ça risque quand même de durer très longtemps voire même de dépasser le timer de sécurité car le chargeur peut avoir besoin de beaucoup de temps pour équilibrer tous les éléments.
Voire ne pas y arriver au final car un élément LiPo très fatigué ou endommagé peut ne jamais atteindre sa tension finale de charge de 4,2 volts.
Pour évaluer le comportement de tes packs après une longue inactivité tu peux aussi envisager de les charger un par un dans un premier temps.
Vérifie surtout que les batteries ne chauffent pas pendant la charge, ça ne devrait pas être le cas.
Au delà de 60° ça peut être dangereux (Risque d'incendie) donc reste dans le coin, on ne sais jamais
Voilà, pas mal d'explications, j'espère que tu pourrais arriver au bout de ta charge sans problème
