| Problème Shoke Savage XL Octane | |
carmatigerLe déballage Messages postés : 6 Age : 54
| Sujet: Problème Shoke Savage XL Octane Mar 4 Juin 2019 - 19:18 | |
| Bonjour, j'ai acquit il y a quelques temps un savage XL octane neuf.
Je me suis enfin décidé à la mettre en route, pas de soucis il démarre. Mais......
Dès que je retire le shoke, le moteur s’arrête immédiatement.
Quelqu'un à une idée de ce que cela pourrais être ?
D'avance merci,
Carmatiger |
| Sujet: Re: Problème Shoke Savage XL Octane Mar 4 Juin 2019 - 22:36 | |
| Yop On ne peut pas dire que je suis un expert en modèles thermiques, mais pour moi le "shoke" (Je pense que tu veux dire "Choke" ) ça devrait être le starter. Donc au risque de poser une question bateau, est-ce que comme pour un moteur de 1:1, de moto ou autre tu laisses un peu le moteur chauffer avant de retirer le starter Si c'est pas ça est-ce que tu as vérifié que les réglages des vis du carburateur par rapport à ce qui est préconisé dans le manuel sont OK C'est pas parce que ça sort du carton que c'est nécessairement bien réglé A++ |
| Sujet: Re: Problème Shoke Savage XL Octane Mer 5 Juin 2019 - 12:00 | |
| Hi je suis deja largué en nitro, alors en plus si c'est un octane 2T.. je te conseille d'aller faire un petit tour ICI tu y trouvera peut etre deja quelques reponses possible a ta question @++ |
| Sujet: Re: Problème Shoke Savage XL Octane Mer 5 Juin 2019 - 19:13 | |
| Salut, Alors quand tu mets le stater tu enrichi en essence ton moteur pour qu'il atteigne sa température de fonctionnement. Si il cale quand tu retire le stater ça peut venir: Moteur pas assez chaud, Réglage carbu mauvais,remettre les réglages d'origine et les peaufiner par la suite, prise d'air,donc dès que tu ôte le stater ton mélange est trop pauvre.vérifier les joints et les jeux dans les axes du carbu. Vérifie les durites aussi |
| Sujet: Re: Problème Shoke Savage XL Octane Jeu 6 Juin 2019 - 0:15 | |
| Yop Elle est bizarre la notice HPI à ce sujet En gros ils disent que moteur froid, tu mets le starter et dès que le moteur commence à démarrer (Sans l'avoir vraiment fait) tu enlève le starter et là tu démarre sans sinon tu risques de noyer le moteur. Chais pas mais sur ma mob et mes motos (2T et 4T) le starter il fallait le maintenir un peu après le démarrage sinon le moteur il calait Idem le groupe électrogène A++ |
| Sujet: Re: Problème Shoke Savage XL Octane Jeu 6 Juin 2019 - 8:27 | |
| Hello, Comme dit Kat, tu mets le starter, tu mets 2-3 coups de tirette, et dès que tu sens qu'il va "presque" démarrer, tu remets le levier en position neutre, et "normalement" il démarre. Tu ne dois pas avoir le starter moteur allumé Il te sert juste à l'aide avant démarrage. Si il tiens pas le ralenti, il te faut reprendre ton réglage carbu et aussi vérifier ta tringlerie/trim point mort @+ Niko |
| Sujet: Re: Problème Shoke Savage XL Octane Ven 7 Juin 2019 - 14:09 | |
| Bonjour, à tous, merci pour les infos, J'essaye tout cela et je reveins vers vous. |
| Sujet: Re: Problème Shoke Savage XL Octane Ven 14 Juin 2019 - 7:28 | |
Alors, tu as avancé sur le sujet?
@+ Niko |
| Sujet: Re: Problème Shoke Savage XL Octane Lun 24 Juin 2019 - 18:42 | |
| Bonsoir, non, impossible, donc comme il est sou garantie, je l'ai remballé chez le vendeur, et j'attend.
| Sujet: Re: Problème Shoke Savage XL Octane Mar 25 Juin 2019 - 14:00 | |
| Hello,
Tu as essayé de voir coté tringlerie/carbu avant le renvoi?
@+ Niko |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Problème Shoke Savage XL Octane | |
