Biggie95La fiabilisation Messages postés : 366 Age : 30
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Sam 30 Mar 2019 - 10:43 | |
Donc si j’ai bien compris tu me conseillerais de remettre les vices fermé et de tout régler moi-même. Avec une chance sur 1000 que c’est possible que là ils sont déjà réglé parfaitement ?
Et si j’ai bien lut le sujet de souki un Moteur de savage bien réglé doit avoir une température minimum 90 degré Maximun 110.
Par contre la température on le prend pendant la balade on es d’accord ?
Pour la bougie pouvez vous confirme celle que j’ai citer là medum
Le chauffe bougie sa il doit le possède c’est primordial,
Par contre le thermomètre sa je crois pas, et en lisant le post je peut m’apercevoir que certain son mieux que d’autre donc aujourd’hui vous conseille quoi, |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 31 Mar 2019 - 15:13 | |
| Bonjour à tous,
EDIT du sujet numéro 1 l'ajout de quelque photo,
alors voila il ma filer quelque pièce de rechange, il ma aussi donner de l'huile pour le filtre a air, a quoi sa sert ou en mettre, je vais teste tout les piles, car dans la voiture et dans la télécommande il a fait mettre des piles rechargeable. Avec quoi conseille vous de nettoyer le réservoir il es un peu sal
et donc pour teste la compression avec le roto star c'est comment
Merci a vous encore et encore. |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 31 Mar 2019 - 16:55 | |
Salut, et bien il est arrivé, il est pratiquement neuf j'avais exactement le même que toi, le X4.1 avec moteur culasse ronde 1er étape : charger les piles émetteur et récepteur et s'assurer que tous fonctionne, direction, gaz, frein. Pour contrôler l'ouverture du boisseau, enlève le filtre à air et contrôle. 2e : Je t'ai envoyé la doc technique de ton savage, les questions que tu te pose pour la maintenance du filtre sont à l'intérieur 3 : Pour nettoyer le réservoir, démonte le, rempli de nitro à moitié, secoue le énergiquement et vide le par la durite de pressu en le retournant et la durite d'alimentation, fait le deux à trois fois. 4 : Pour contrôler ton moteur, après remontage du réservoir, enlève la bougie avec la clé plate de 8 ensuite, le filtre à air ne doit pas être posé, remplis le réservoir à moitié, mets le roto en place, bouche le pot d'échappement, et donne plusieurs fois quelque coup de roto, jusqu'à que l'essence sorte par le pot d'échappement, le carburateur et le puits de bougie ton moteur sera ainsi nettoyé, et dans la foulé, remonte la bougie, le socket et fait le craquer ton moteur Allez tu y es presque |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 31 Mar 2019 - 17:22 | |
| super et merci de ton explication j'essaie d'aller chercher le nitro dans la semaine, au plus vite je ferrait toute les étapes que tu ma citer chose une chose que je n'est pas compris la durite de pressu c'est quoi ? le filtre a air et seulement tenu avec des rilsan, on es d'accord, pour voir le bon fonctionne des frein ect... moteur eteins et quand tu dit de remettre le socket, tu parle du filtre a air ? pour le filtre a air je pense qu'avec ça tout et explique PS, vue que tu avait le même il es bien |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 31 Mar 2019 - 19:28 | |
| Yo,
oui pour le filtre il est tenu par un rislan. Concernant le socket, c'est Le terme anglo saxon qui définit le chauffe bougie |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Dim 31 Mar 2019 - 19:45 | |
| Ok pas de soucis je fait tout sa un coup le carburant récupère,
Par contre comment on post des vidéo sur le Fofo je vous ferait une vidéo du démarrage |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Lun 1 Avr 2019 - 17:09 | |
| - Biggie95 a écrit:
Par contre comment on post des vidéo sur le Fofo je vous ferait une vidéo du démarrage Yo, C'est très simple, tu upload ta vidéo sur you tube, (bien sur après avoir un compte) un fois uploader, il te donne un lien. Ce lien tu vas le coller en cliquant sur le bouton dans les messages en haut à droite (9 boutons sur la barre des taches quand tu rédige tes messages voilà, rien de compliquer en somme |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Lun 1 Avr 2019 - 18:47 | |
| Ok cool je testerait ça,
Edit: Par contre j’avais une question concernant le chauffe bougie on le charge ok mais il reste charge longtemps ou pas ?
C’est dire Je fait quelque run la voiture cal dois-je le recharge pour la redémarrer ?
Dernière édition par Niko le Mar 2 Avr 2019 - 4:05, édité 1 fois (Raison : Double post) |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Lun 1 Avr 2019 - 21:21 | |
| - Biggie95 a écrit:
- Par contre j’avais une question concernant le chauffe bougie on le charge ok mais il reste charge longtemps ou pas ?
Salut, Cela dépend de combien de cycle de charge à eu la batterie, et aussi, de la capacité de celle-ci en ma/h |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Lun 1 Avr 2019 - 21:23 | |
Salut, Là batteries du chauffe bougie tu parle ? |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mar 2 Avr 2019 - 10:19 | |
| - Biggie95 a écrit:
Là batteries du chauffe bougie tu parle ? vi vi |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mar 2 Avr 2019 - 10:47 | |
Ok je vais tout mettre en charge ce soir, par contre tu sais pour le nettoyage du réservoir tu ma dit de vider par les durite, c’est bien les deux durite qui sont dessus. |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mar 2 Avr 2019 - 17:43 | |
| vi vi |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mar 2 Avr 2019 - 18:13 | |
| Bonsoir, je viens de recupere le carburant, petite question vous le manipuler à mains nues car j'ai lu la notice derrière il dise de par le manier à mains nues des gros risques |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mar 2 Avr 2019 - 18:42 | |
| Hello, Le vendeur ne t’as pas vendu de gants? Non sans rire, il faut éviter le contact/éclaboussures direct(es) avec les yeux etc, après c’est une question de bon sens. Si tu t’en mets sur les mains, penses à bien te les rincer/laver et ne pas te toucher les yeux avant rinçage, au même titre que l’essence. Ce n’est pas une substance à manipuler sans risques mais ce n’est pas de l’acide ne t’en fais pas @+ Niko |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mar 2 Avr 2019 - 20:01 | |
| Ok merci pas de soucis,
Petit hs ou je pourrait avoir un avatar et une signature ? |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 3 Avr 2019 - 4:41 | |
| - Biggie95 a écrit:
- Ok merci pas de soucis,
Petit hs ou je pourrait avoir un avatar et une signature ? Il y a une section pour ça |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 3 Avr 2019 - 5:30 | |
Petit hs ou je pourrait avoir un avatar et une signature ? Il y a une section pour ça Justement je ne l’es pas vue |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 3 Avr 2019 - 9:23 | |
Justement je ne l’es pas vue Hi c'est simplement parce qu'elle est reservé aux membres VIPces membres ont atteint un certain nombre de messages et on respecté les règles par conséquent en passant VIP ils ont accès a certaines sous-rubrique inaccessibles aux autres membres lambda tout est expliqué LAsachant egalement, que nos Graphistes ne se connectent presque plus sur le forum, j'espere que tu est trééééés patient, car les demandes ne sont plus traités.. @++ |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 3 Avr 2019 - 16:22 | |
| Ok pas de soucis,
Aller fin du hs
Je passe au démontage du réservoir et filtre à air ce soir
Sur le manuel du savage il préconise, de démonte le filtre à air, de mettre un peu de nitro, de le mettre dans un sachet fraîcheur, puis mettre la fameuse huile que j’ai et de taponner le filtre es bien cela
Merci |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 3 Avr 2019 - 17:06 | |
| - Biggie95 a écrit:
- es bien cela
Merci Vi |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 3 Avr 2019 - 17:11 | |
| Mais donc pour nettoyer la mousse pas besoin juste faire ce qui es indiquée |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 3 Avr 2019 - 18:06 | |
| Salut, Si ton filtre est colmaté de chez colmaté, faut voir, un nettoyage avec de du nitro ne suffira pas. Après, il a pas l’air d’avoir trop roulé ton bestiaud, le mieux c’est que tu nous mettes des photos de ton filtre. Quand il sera propre, et que tu auras mis l’huile pour filtre, il faut que ta mousse soit grasse, surtout pas sèche. Si jamais elle est trop sèche, remets un peu d’huile, le but c’est que « l’effet collant » attrape les petites particules que ton carbu voudra aspirer Bon démontage/lavage/graissage/remontage. Ps: A y être, vu que tu auras accès au carbu, penses à vérifier ton réglage tringlerie de gaz/freins au passage. Mais vu que tu as prévu de le faire ce soir, il faut que ton accu soit assez chargé pour faire bouger ton servo, va faire un tour Ici et Là. Et n’oublies pas ce que Gos t’as montré sur la page 1 de ton sujet concernant le réglage carbu... @+ Niko
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Mer 3 Avr 2019 - 18:27 | |
| pas de soucis, je pense pas le faire ce soir trop H.S et surtout faut être dedans quand on demonté |
| Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie Jeu 4 Avr 2019 - 17:44 | |
| Bonsoir, me voila en plein nettoyage, question bête comment on allume la voiture ? ( la télécommande s’allume bien rouge elle clignote mais la voiture j’ai pas trouvé du tout ) et le rotostar j'ai pas trouvé de bouton Bon bah voila après nettoyage elle récupéré un jolie réservoir tout propre, ainsi qu'un filtre a air par contre pour le filtre a air je crois avoir merdé, j'ai verse carrément du carburant dans le trou et j'ai pressé mais pas trop par contre pour nettoyer un peu le contour ect.. vous conseille quoi ? j'avais pensée au pinceaux moi |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: Savage X 4.1 de biggie | |
