| un nouveau depart en monster | |
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Dim 6 Jan 2019 - 8:23 | |
| Hello - lolo a écrit:
non le max5 va rester sur le reeper pour passer en 2x4 Quoi J'ai bien compris tu vas passer ton REEPER en 2 roues motrices |
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Dim 6 Jan 2019 - 8:29 | |
| - sebtrial a écrit:
- Hello
- lolo a écrit:
non le max5 va rester sur le reeper pour passer en 2x4 Quoi J'ai bien compris tu vas passer ton REEPER en 2 roues motrices yop arf !!!seb non j'ai, oublier le S c'est 2 x 4S niveau accus j'imagine même pas en 4x2 la dessus désolé de cet oubli lolo
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Dim 6 Jan 2019 - 8:59 | |
| Ahh ouf j'me disais aussi - lolo a écrit:
- j'imagine même pas en 4x2 la dessus
Tu as raison, pour avoir vu tourné celui de Gosraider, un engin comme ça en 4X2 c'est même pas la peine |
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Dim 6 Jan 2019 - 17:44 | |
| Yop Oui, déjà qu'il saucissonne déjà en 4x4 si tu accélère trop Peut être à cause d'une huile de diff central trop épaisse Ca reste à creuser A++ |
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Dim 6 Jan 2019 - 18:45 | |
| - katcha a écrit:
- déjà qu'il saucissonne déjà en 4x4 si tu accélère trop
c'est vrai qu'il avait parfois tendance à partir de l'arrière sur les grosses accélérations. |
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Lun 7 Jan 2019 - 19:04 | |
volkswagenPremiers tours de roues Messages postés : 65 Age : 39
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Lun 7 Jan 2019 - 19:17 | |
| Hello.
L' huile de diff central n'a rien à voir puisque d'origine il est quasi vide, un chouilla d'huile bien fluide. Et il saucissonne aussi. |
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Lun 7 Jan 2019 - 19:44 | |
| yop alors faudra voir du cote des amorto qui le font s'assoir de l'ar et partir en vrille,mais je verrais car j'hesite a passer en 4 bigbores ou concerver les 8 amorto du gst |
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Lun 7 Jan 2019 - 20:16 | |
| - lolo a écrit:
yop tu lui a coller quoi comme grade dedans que je passe en plus fluide pour voir De la 100K |
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Lun 7 Jan 2019 - 20:19 | |
| - lolo a écrit:
- yop alors faudra voir du cote des amorto qui le font s'assoir de l'ar et partir en vrille,mais je verrais car j'hesite a passer en 4 bigbores ou concerver les 8 amorto du gst
Hi je dirais peut etre "attention" car si tes amorto d'origine sont surement fait pour supporter le poids du bouzin d'origine, qu'en est il quand il va passer en electrique, si je dis pas de betise un ensemble combo brushless + batteries pese bien plus lourd qu'un moteur thermique ils ne vont peut etre pas supporter surtout sur les réceptions |
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Lun 7 Jan 2019 - 20:54 | |
| yop je dirais que c'est du kif kif car je vais dégager un paquet de chose de mon châssis ,mais je vais voir ça de toute façon comment je vais goupiller ça sinon y'a la solution du 8x bigbore du reeper,je pense que le fait qu'ils ai dégager 4 amorto des tours ne soit pas pour rien dans le fait de la saucissonnade |
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Mar 8 Jan 2019 - 11:16 | |
| yop los amigos ça y est ,ça commence a arriver bon la pour le moment c'est le kit de convertion du gst ,donc je ne garde pas les poutres et les cardans ,j'ai commander ceux du reeper en plus je crois que j'ai jamais eu une couronne de cette taille |
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Mar 8 Jan 2019 - 18:29 | |
| Yo, 66T au moins |
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Mar 8 Jan 2019 - 20:41 | |
| Yop, - lolo a écrit:
- je crois que j'ai jamais eu une couronne de cette taille
c'est clair, elle est immense cette couronne, ou alors c'est toi qui as des petites mains |
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Mar 8 Jan 2019 - 22:33 | |
| - sebtrial a écrit:
- Yop,
c'est clair, elle est immense cette couronne, ou alors c'est toi qui as des petites mains tchouuuuuuuuuuuuuu oui ça doit etre ça c'est une couronne de 66T et j'ai des bonne pognes de cuisinier ahahhahahahahah mais la couronne est hors gabarit quand même
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Mer 9 Jan 2019 - 6:33 | |
| Effectivement cette couronne est vraiment hors gabarit surtout lorsque je la compare avec celle de mon Hobao Hyper MT qui ne fait que 32T (avec un pignon de 18T d’origine) Cette la démultiplication en aval doit être différente mais le contraste est impressionnant |
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Mer 9 Jan 2019 - 9:08 | |
| yop par contre je suis bon pour me commander un diff central car a priori ils fournissent un bout ,mais le souci c'est que le gst est monter en axe bloque visiblement ,donc ça va pas la faire ????? |
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Mer 9 Jan 2019 - 12:42 | |
| - lolo a écrit:
- yop
par contre je suis bon pour me commander un diff central car a priori ils fournissent un bout ,mais le souci c'est que le gst est monter en axe bloque visiblement ,donc ça va pas la faire ????? oui, tu es bon pour commander un diff |
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Mer 9 Jan 2019 - 13:20 | |
| yop bon ben direct cet aprem,j'ai commander,les planétaires portes satellites et satellites,plus qu'a attendre que ça arrive alors j'ai déjà exploser le cen et au final y'a pas grand chose a récupérer sur la bécane j’espère que mes pièces du reeper ne tarderont pas a arriver la sur le center lock ,je ne recupere que le corps en alu pour le reste ce n'est que des pieces des kits encore une question ,j'ai fait le tour partout et je ne vois pas d'axe traversant des satellites,je ne connais pas ce système,j'ai donc commander tout ce qu'il faut ,mais j’espère que je fais pas une boulette,on est bien d'accord que la les satellites sont guider par les portes satellites extérieurs ??? oui je sais ça fait beaucoup de question pour un non savage ahahhahahah photo de la notice de montage |
manu1312La fiabilisation Messages postés : 245 Age : 42
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Mer 9 Jan 2019 - 18:04 | |
Je confirme pour les satellites et portes satellites, c'est bien comme sur le plan, il n'y a pas d'axes, d'ailleurs ceux du gst 7.7 tu peux t'en servir pour le diff central, c'est les même que sur le gst-e et reeper, tu peux récupérer aussi les planétaires ref MX070 et les joint au niveaux des noix, au final tu as presque tout ce qu'il te faut pour ton diff central, il te manqueras 2 noix longues ref GS520 et la partie arrière du diff GS060. Tu duvrais télécharger la doc du reeper, tu auras toutes les référence des pièces, ça permet de vois les pièces en commun avec le gst 7.7. Petit hs les poutres de gst-e ainse celle du gst 7.7 et les cardants centraux du gst-e pourrais éventuelement m’intéresser fin du hs A Plus!
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Mer 9 Jan 2019 - 18:08 | |
| Yo mon lolo, Y en n'a pas sur celui-là |
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Mer 9 Jan 2019 - 20:24 | |
| - manu1312 a écrit:
- Salut,
Je confirme pour les satellites et portes satellites, c'est bien comme sur le plan, il n'y a pas d'axes, d'ailleurs ceux du gst 7.7 tu peux t'en servir pour le diff central, c'est les même que sur le gst-e et reeper, tu peux récupérer aussi les planétaires ref MX070 et les joint au niveaux des noix, au final tu as presque tout ce qu'il te faut pour ton diff central, il te manqueras 2 noix longues ref GS520 et la partie arrière du diff GS060. Tu duvrais télécharger la doc du reeper, tu auras toutes les référence des pièces, ça permet de vois les pièces en commun avec le gst 7.7. Petit hs les poutres de gst-e ainse celle du gst 7.7 et les cardants centraux du gst-e pourrais éventuelement m’intéresser fin du hs A Plus! yop manu alors pour les satellites et planetaire ,j'ai du les commander car j'en ai pas dans le center lock du gst pour le hs ,y'a aucun souci ici c'est mon post ahahhhah ben on passe en mp si tu veux ,moi j'ai le carton avec toutes les poutre ,cardans et skids av et ar que je ne garde pas non plus car j'ai les noires du reeper qui arrive |
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Mer 9 Jan 2019 - 23:26 | |
| Yop Tiens marrant ce montage de satellites sans axe Bon ils tiennent par les plaques carrées mais ce système engendre sans doute plus de frottements (Ca ce n'est pas mauvais pour un diff pour le freiner). Mais ça pourrait aussi courir plus de risques que les pignons se mettent en travers (Ca c'est moins cool) Un truc qui me semble MEGA intéressant c'est que les roulements sont montés avec des bagues adaptatrices (Ils devaient avoir des lots de 8x16x5). Donc je pense que l'on doit pouvoir monter des roulements plus gros, genre des 8x19x6 (A confirmer pour la taille). Et qui dit roulement plus gros dit roulement plus costaud, et souvent joints plus sérieux, donc plus de longévité pour ce dernier détail A++ |
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Jeu 10 Jan 2019 - 11:53 | |
| Sujet: Re: un nouveau depart en monster Jeu 10 Jan 2019 - 17:22 | |
| Salut, Cool tout ça, belles pièces, ça prend forme! Katcha, effectivement on peu mettre des roulements plus gros en 12x21x5 mais sur les diffs avant et arrière, c'est ce qui était monté sur le cen nemesis, par contre il faut changer la majorité des pièces du diff, petite photo comparative d'un diff gst-e, gst 7.7 et reeper et un diff nemesis: Gauche nemesis et droite reeper gst etc.. Il y aussi moyen de mettre des noix plus grosses ainsi que des cardant avec des têtes vraiment énormes: A gauche tête normal, à droite grosse tête. |
Contenu sponsorisé | Sujet: Re: un nouveau depart en monster | |
